Guryev Dmitry
Электровентилятор на 402 двигатель
dub
Ремень то натянут, а вот гена похоже слабоват, 40 ампер всего, на бошевский вент его не хватает. На 90 ампер гену ставить, это ведь тогда и шкивы менять?
Toyota007
  В 17.06.2015 в 06:28, dub сказал:
А шкивы зачем менять,есть гены на 90А и с клиновым шкивом.
dub
Toyota007, так где то здесь читал что гена на 90 ампер с клиновым ремнем будет буксовать.
Михалыч S360VYM
  В 17.06.2015 в 09:14, dub сказал:
Да будет ! Пробовал.  Генератор можно найти 120 - 135 ампер.  Но шкивы надо менять на ручейковые. Чтоб получить полную отдачу мощности.
Toyota007
На первых бизнеса стоит 90А и обычный клиновой,ни чего не буксует...У меня такой бизнес...
dub
У товарища на 406 двиге. стоит 90 ам. с клиновым ремнем, говорит ни хрена не буксует. Так это я как правильно понял, что датчик может не корректно срабатывать из за плохой напруги генератора?
Валерий(69)
  В 17.06.2015 в 10:01, Михалыч S360VYM сказал:
У меня стоит на 90А для  "Волги", шкив для двух ручейковых ремней, ни разу не буксанул.
Валерий(69)
  В 17.06.2015 в 11:11, dub сказал:
Нет, датчик к генератору отношения не имеет. Качество датчика имеет значение.
dub
Попробую датчик в кастрюлке погреть и посмотреть на какой температуре срабатывает.
Валерий(69)
  В 17.06.2015 в 16:06, dub сказал:
От радиатора идет пароотводящая трубка в РБ, если она забита или имеет сильный провис, то место где установлен датчик вентилятора будет завоздушивать, соответственно температура в этом месте будет ниже чем возле датчика температуры (в районе термостата). Возможно у тебя тот самый случай.
dub
Спасибо, завтра посмотрю.
Михалыч S360VYM
  В 17.06.2015 в 14:00, Валерий(69) сказал:
Нагрузи на максимальную мощность 90А.
Валерий(69)
  В 18.06.2015 в 04:36, Михалыч S360VYM сказал:
Да я уже года два с ним езжу.
Михалыч S360VYM
  В 18.06.2015 в 08:34, Валерий(69) сказал:
Я  на НИВе ставил гену.   80А  .  Перетачивал  шкивы, под ручей.  Не хватало мощности, поставил на 135А.
 Замеряй напряжение. Хороший генератор , при любой нагрузке выдаёт 14,1. вольта.  При твоих шкивах, будет просадка напряжения.
На камменсе генератор 120А.(ремень ручей)  Просаживается напряжение до  13,5 В , только на холостом ходу.
Toyota007
Михалыч S360VYM, А как же мы на бизнесе тогда ездим???Причем электро вент у меня жрет очень много.Но ремень не шумит,хотя у нас и ремень в ширине увеличили до размера 13.Раньше был размер 11.
Михалыч S360VYM
  В 18.06.2015 в 09:36, Toyota007 сказал:
Просто АКБ хронически не до заряжается.
masiy
У меня сейчас двс с 24, не 402. Гена от сааба 70 А , вентилятор расея, по городу крутит как карлсон и датчик включения вентилятора 86-82. У гены один ручеёк, всё заряжается и всё в норме.
