Guryev Dmitry
Электровентилятор на 402 двигатель
Сергей 31
  Guryev Dmitry сказал:
Создал новую тему для того, чтобы не ползать по всему форуму в поисках вопросов и ответов по установке. Что я и делал последние несколько дней. Решил установить электрический взамен обычного ременного. Причин много, одни из главных это стабильная температура двигателя и снижение уровня шума в салоне. Вчера купил вентилятор "Bosch" пятилопастный - 2100 руб., кнопку принудительного включения - 30 руб., реле "Flosser" четырёхконтактное 30 А - 70 руб. Осталось купить датчик температуры. Хочу тоже импортный, просто не нашел пока. Завтра поеду в магазин "За рулём" за блоком "Силыч". Знаю, что он подключается к штатному датчику на термостате, но хочу чтобы было на всякий случай две системы включения. Есть еще вопрос про пластмассовый диффузор на радиаторе. Оставлять его или нет? У электровента обод крепления довольно широкий, и ставится он вплотную к радиатору. Следовательно, если оставить диффузор, то обод вента просто перекроет поток проходящего воздуха вне зоны обдува лопастей, а это примерно треть радиатора. Но это еще не факт, может быть удастся установить вент не вплотную к радиатору, просто не знаю пока влезет или нет.
Я ивиняюсь!Но,на лицо простая не внимательность при посещении фирменного ГАЗовского магазина.Там всё есть.Покупай и ставь.У меня третий год стоит эл.винт.,при любой жаре,никаких проблем,температуру держит идеально.Просто аккамулятор надо чуть по мощней поставить,потому что в жару в пробках эл.винт. почти не выключается.Он даже в -20 включается(в кабине ташкент-старый пульт).Правда лепестки крепления эл.дв.очень тонкие,из-за вибрации начали ломаться.Заменил на 3-х мм. и забыл.Гос номер стоит на штатном месте,баклажки под капот в жару не подкладываю.Два раза менял датчики включения вентилятора(наши),поставил импортный и забыл.Всё работает как часы.Я без принудиловки хоть узнал как двигатель звучит.Богатые покупают"БОШ"(у них своя жизнь)
msv
  Сергей 31 сказал:
у меня 4года с волги стоит и датчик в патрубке около радиатора плюс насос печки на лето вместе с вент работает .при заглушенном двигле циркуляцию даёт.
Сергей 31
Принудительная циркуляция воды и масла после остановки дизеля,применяется с 70-х годов,на некоторых сериях тепловозов(для удаления термических напряжений дизеля),но в 80-х и далее,от циркуляции воды отказались,осталась прокачка масла(я по профессии машинист тепловоза).Циркуляция после остановки-только плюс!!!
Александр33021
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, какой бы можно было поставить эл.вентилятор от иномарки???
Есть практика по установки на Москвич от Китайского погрузщика! :)
Волгоградский
  Sun-dey сказал:
Купил себе, просил с газели, дали...
снял радиатор, померял, он самый. даже без молотка встал. :D
шкив коленвала придется пилить, вот только как быть с балансировкой? там дырочки вроде как насверлены...
Не надо ничего пилить: рамка с радиатором(радиатор на "ногах" - с "ушами" и так большиство повыкидывали) с каждой стороны крепится на двух болтах. Нужны более длинные болты и проставки 2,5-3см.(у меня были дерев. бруски с отверстиями, а так хоть гайки подходящей толщины).
  Александр33021 сказал:
Недавно установил эл.вентиляторы от нисан авенир. 2шт.в одной рамке, поставил 2датчика и 2реле.1датчик в верхнем патрубке,а 2й. в радиаторе.Включаются сначала 1й. а приувеличении температуры 2й.Работают по сравнению с нашими бесзвучно и ни каких силычей не надо. Цена вопроса 1200р. на разборке.И надежность системы увеличивается.
Sun-dey
  Волгоградский сказал:
Уже отгрыз... :D
нормально встало, зато тихо теперь, и вибрации меньше.
serega081
ДЭУ ЭСПЕРО-из тех кулеров что предложили потрошители был самым свежим,подходящим(мотор-вентилятор очень-очень похож на БОШ)со своим родным креплением-дифузором.Но уроки труда нужно будет вспомнить.
Guryev Dmitry
  Сергей 31 сказал:
Я поставил Силыч, и об этом еще ни разу не пожалел. Во первых, зимой вент , помоему, ни разу не включился на 2-ю скорость. То бишь на 100%. Значит надобность в мощном аккумуляторе отпадает. 30-ти проц. мощности хватает вполне. Нет сильных скачков напряжения. Все работает очень тихо и экономно. Летом тоже сначала вкл. на тридцать процентов, а если не достаточно- то дальше. 40 км\ч достаточно чтобы не включался вовсе. БОШевский вент же я купил довольно дешево, да и сравните в магазине их внешне, и при включении с нашими. Небо и земля. Мне лично совсем не улыбается встать где-нибудь со сгоревшим или замкнувшим электродвигателем вента. После АУДИ я понял что немцам можно доверять.
Romero
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...1821&st=280 вот здесь нарисованы схемы подключения электровентилятора. Понятно даже тем, кто в электрике не бум бум, можно самому подключить. Но там заморочки какие-то со вторым реле, с бортовым компьютером... А может кто-нибудь так же просто нарисовать на наши 402 движки? Думаю многие будут благодарны.
Кто возьмется за это благородное дело? Правда можно немного усовершенствовать электросхему. Добавить электро насос и светодиоды. Естественно на насос и на вентилятор отдельные кнопки, помимо датчиков. Насос наверное надо подключить на датчик, с более высокой температурой. Чтобы во время движения, когда стандартная помпа крутиться он не включался, а работал только когда машина заглушена.
Romero
Сам сейчас понял, что с последней фразой не все так просто... Если насос включается при чуть большей температуре, то есть вариант что он вообще не включится. Ведь если вентилятор уже во всю молотит, то тосол (в том числе и тот, где купается датчик включения помпы) быстро остынет, а мотор будет раскален...
Может кто предложит другой вариант? Как это реализовать?
serega081
  Romero сказал:
Электропомпы капризны-ставить не стал.Но если б уже стояла то управление брал бы с того-же датчика что и вентелятор включает через нормально-замкнутое реле(заглушил-сомкнул,завел-разомкнул)
Romero
  serega081 сказал:
Это такое специальное реле есть или его так подключить можно? Я как раз не бум бум в электрике.
Берси
  Romero сказал:
No comments...
serega081
  Romero сказал:
Реле типа как на свет только с 5 фишками.Кусочек провода,контролька и вперед к аккомулятору,там разберешся.Реле не военное,-есть в каждом автомагазине.
Romero
  serega081 сказал:
В тот же день нашел ответ. Что реле бывают "нормально замкнутыми" и "нормально разомкнутыми". Ну не сталкивался я с такими вещами раньше, а сейчас стал интересоваться. Теперь буду знать.
Спасибо за помощь.
Enver
кто то ставил дополнительно к штатному принудительному обдуву, электовент????
я так понял его надо ставить спереди радиатора. а как это сделать? я пробовал, но он туды никак не лезет, мешает бампер и металическая перемычка за бампером
дёма
  Enver сказал:
срезай болгаркой перемычку металлическую
александр378
Я на днях видел на одной вентилятор впереди радиатора. Сняли решётку и бампер обрезали , смотрится ужасно! У меня бош стоит, хватает за глаза по нашим перевалам.
Сергей 69
По эффективности работы наши электровентиляторы не хуже. Эти измерения проведены в сервисе:
Вентилятор отечественный, 6-ти лопастной. Потребляемый ток: 2 ампера, чтобы остановить рост температуры ОЖ, 1А - для её удержания на холостом ходу.
vdv11
  serega081 сказал:
А схему можно? Ездил к электрику,он ничего толком не сказал.Сейчас у меня э/помпа запараллелина с э/вентилятором,который в такую жару почти не выключается
serega081
  vdv11 сказал:
Не спеши называть электриком того кто может скрутить 2 провода.Приобрети тестер и контрольку,реле с 5-ю ножками и к АКБ.10 минут методом научного тыка,осмыслил процесы...и забыл дорогу к таким электрикам.Промой радиатор(без снятия слабый эфект)смочи химией и хорошей струей от мотора на улицу пока не вымоеш всю грязь и остатки насекомых.У нас +40 в тени термостат 82(WEEN) датчик включения в верхнем патрубке 92-87(Vernet) радиатор Оренбург 3-х рядный,включается на светофоре или когда крадусь по грунтовке не пустой.И еще опусти номер чтоб открыть отвкрстия в бампере перед радиатором и торможение двигателем сбивает температуру(если стреляет в глушитель посмотри в газовой ветке мою тему ЭПХХ на газу)кстати глушитель после этой доработки пошел уже на 45-ю тысячу км(видать выстрелы ранее его разрушали).Успехов...
vdv11
  serega081 сказал:
всё приобрёл,но после 40 минут научного тыка так ничего и не понял.Наверно питающий провод на реле нужно тянуть с замка зажигания.А может и схему то никто из вас не знает ,а?
Анатолий 1967
  vdv11 сказал:
Берёш провод сечением 2,5мм квадратных и тянеш его от предохранителей (чёрная коробочка) в моторном отсеке до реле и подсоединяеш провод к реле на 30 ногу ,от этого реле от 87 ноги провод этогоже сечения тянеш к электровентелятору и подсоединяеш его к вентелятору второй контакт вентелятора к массе автомобиля(это у нас получилась силова часть). Далее берем провод сечением 0,75мм квадратных иначинаем тянуть его с предохранителей что в салоне берём + который будет постоянно не зависимо от замка зажигания и тянем его к реле на 85 ногу с 86 ноги такогоже сечения тянем два провода один в салон на кнопку для принудительного включения вентелятора ,а второё к датчику включения вентелятора, а другой контакт датчика включения вентелятора подключаеш к массе автомобиля.
Думаю разберёшся главное не торопись и по описанию нарисуй схемку.Будут вопросы пиши или звони 8 905 515 72 91(Анатолий)
vdv11
  Анатолий 1967 сказал:
У меня электровент уже подключен.Мне нужна такая схема при которой на работающем двиг-ле при срабатывании э/вентилятора электропомпа не была включена.Сейчас она запараллелина с ним для церкуляции ож на заглушенном движке.Т.е. включился вент при езде - помпа не работает,заглушил - помпа включеется вместе с вентилятором.
