Hooligan
Газель или импортный аналог?
Не о чем!!
о расходе....на некоторых трассах есть скоростной режим уже в 130.будет 80 тошнить?
насколько я помню из физики мощность = сила умноженное на скорость в квадрате.
физика физикой,но куда девается топливо на высоких скоростях из некста никто тебе не расскажет. :D
Леха306 52
Как обычно у тебя!! Спорить не очем! Ты бы купил . ? Что . ???????
valera61101
Crady, эта физика для тех кто надеется на чудо, что грузовик при скорости 160 может 10л на сотку потреблять))
При таком раскладе на скорости 100км/ч этот Форд должен укладываться в 5л/100.
Рамзес-13
Кажется я начинаю догадываться куда оно девается.. :(
тойота альфораод.ни как не баргузин некст :D лучше уж 5 летку косорукую взять,чем этот новый.
да..смысла не вижу свой щас менять. ;)  жалко подушки в него не впихаешь.а так ..перепил по полной уже.от родного малость внешнего вида осталось.
Как обычно у тебя!!
это как обычно..газ чудо чудное сотворил!новую машину!.правда коробка старая..но эт мелочи.можно внимания не обращать.
.Лёх,вот скажи,кроили они новый корпус,подглядели у спортсменов из 80х,установку пром подшипников,не суть в общем.а что помешало пересмотреть передаточные числа?они не изменились.про 6 передачу даже уже не заикаются уже.что мешает то?
12-13 литров.правда бензин 95,и с другой коробкой.но может.при желании конечно и соответствующих затратах.
пы.сы. газель так жрёт,с тентом.только жалобы что тент менять часто приходится :D
aldar
насколько я помню из физики мощность = сила умноженное на скорость в квадрате. Соответственно при увеличении скорости в 1,41 раза (корень из двух) мощность растёт в 2 раза.
можно по подробнее по поводу мошность=сила умноженное на квадрат скорости
единицы этой величины разве не ватт?
valera61101
ватт, ватт. Только чтобы этот Ватт взялся нужно сжечь бензин или соляру. Если быть точным, то помимо скорости ещё влияет трение качения (колёса) и потери на трение в моторе. Т.е. при движении на одной и той же передаче обороты на более высокой скорости будут выше, а на это тоже потратится мощность. В мосту ещё чё-то там трётся, в коробке. Короче, чем быстрее тем мощности нужно больше, хоть в ваттах, хоть в лошадиных силах. А взять эту мощность можно только от сгорания топлива, других энергоресурсов в газели нет.
Изменено пользователем valera61101
valera61101
и с другой коробкой
Чё вы все к коробке-та пристали? Всё что там можно поменять это передаточные числа. Если бы коробка, подчёркиваю именно коробка брала бы на себя мощность то она бы грелась. И при лишнем расходе 3-5 литров на сотню грелась бы очень сильно, наверное как выхлопная. Вобщем, масло бы точно закипело. А так сама коробка на себя ничё не берёт, лишние литры уходят из-за того что приходится двигатель больше крутить, следовательно он больше греется, а радиатор благополучно рассеивает это всё в природу.
Вадим 08
Коробка не рассчитана на Каминс , не грузовая она . А по поводу нагрева КПП это вообще не в тему .
Изменено пользователем Вадим 08
aldar
квадрата там нет.просто произведение силы на скорость..
http://physica-vsem.narod.ru/text/mechanic/moshnost.htm
вращением земли пренебрегем?))
Dimasik80
Forester, выше видео есть , где этот красавчик едет 160 км/час , а на бортовике 10 литров средний расход))
Это может и вполне достижимо, если только на цельнометале и с низкой крышей. Хотя все равно трудно верю в это.
valera61101
Сколько видел графиков зависимости расхода от скорости, и по собственным наблюдениям (есть бортовой компьютер) - все имеют экспоненциальную зависимость. Если бы как по формуле N=FV, то зависимость была бы линейной, а не экспоненциальной. Значит, не так уж и мало в сумме дают все эти трения (в коробке, моторе, подшипники колёс, крестовины, трение качения - короче всё что крутится в авто при движении. Всё это (каждый по чуть-чуть) в итоге и даёт экспоненциальную зависимость.
Так никто и не говорит, что это мгновенный расход топлива, это средний расход. Хотя у меня на Сентре можно как средний расход вывести на дисплей так и мгновенный, так же и на Калине. Я не думаю , что на авто с такой трансмиссией человек будет ездить 80км/час на пятой , если дорога позволяет ехать на шестой 100-110.
куда как значительней на это влияют  передаточные числа в кпп и подобранный к ним редуктор.
Леха306 52
Крафтер ЦМ при 120 км час жрет 14-15 литров на сто км.
valera61101
Ещё чутка добавлю. Посмотрел формулы по физике: N=FV, а E=mV^2/2. Может тогда правильнее формула энергии для определения зависимости расхода от скорости?
крафтер какой?так то они по размерам очень разные.
к стати он и больше может сожрать.особенно если включены оба кондея и ионизатор
и да,открытые окна на скорости за сотню дают плюсом примерно литр к расходу....
aldar
к оборотам двигателя привязаться наверно лучше будет.
скорость пропорциональна оборотам.коэфициент пропорциональности в кпп и редукторе зм
Изменено пользователем aldar
И мне Некст очень нравится!!!
Лех если он такой хороший,то купи его. ;)
valera61101
это вычислить довольно просто. У всех у кого есть бортовой компьютер можно стоя на месте (скрость 0км/ч) посмотреть расход на холостых оборотах и на 2000об/мин, на 4000об/мин. Количество в л/ч потом перевести на движение при определённой скорости.
к реальному расходу это не имеет никакого отношения.возьми мешок из под цемента и поднимись пешком на 9 этаж,потом бегом,потом переведи как ты будешь бегать с полным мешком.и выведи цену клиенту.примерно так и ты с расходом рассуждаешь :D
gazelist56
100-16 литров , 110- 20 литров
ага,и если вес ещё в кузове...то цифры становятся грустные -_-
ну вот дождались. на форуме стали появляться реальные цифры и не от счасливых обладателей Некста с камминсом. а от тех, кто просто покатался. Вот грузоперевозчикам без проблем можно тошнить по трассе 80км/ч,, слушать музыку, ковыряться в носу и т.д. А как быть пассажироперевозчикам с таким расходом? На первый раз тебе мозк вынесут - на второй просто не поедут. Я про новый Некст пасс из ц/м  :(
Леха306 52
У ЦМ другая аэродинамика! И расход реальный ни кто не знает!!!
Куплю, а в чем проблема??
valera61101
Я потому и написал, что разница будет незначительная, к примеру 2л. Но в реальных условиях, при скорости 70 и 140км/ч она будет гораздо больше. Т.е. это всего лишь одна из составляющих расхода, которая уходит на механические потери в двигателе.
gazelist56
да такой же расход будет как и на грузовой с обтекателем. Проверено. просто на пассажирке стиль езды другой. Ну не получается и не дают тошнить по трассе
Про Некст-маршрутку то же уже наелись. обещали 10л по городу. а в реале-14-15. На скоростях до 40км\ч аэродинамика как-то очень (наверно0 влияет на расход. И 6-я в КПП тут ни причём и не нужна. В чём причина такого расхода? У конкурентов на 50% меньше. Все об этой (причине) знают - нетот двиг. Воткнуть 2.8 л. и задушить его, конкуренты спокойно обходятся объёмом 2.2л.  -_-
Изменено пользователем gazelist56
