Hooligan
Газель или импортный аналог?
Кедр
Везёт без напряга 7000 кг, но тормоза на пределе, резина родная (матадор) - говно , уже 5 колёс взорвалось ((
Рессоры просели -надо усиливать , если большой вес возить
4308 2006 года 450000 км пробега .Из крупных поломок компрессор (не правильно воздухозаборник соединили летом насосал пыли умер за 50 км .ломал передние листы решение выбрали такое
Задние усилили так
а вообще хотят вкатить тележку с пневмо подвеской, но пока думаю очень дорого
Кабину посадили тоже на воздух
6ab16647fbcb.jpg Машину знаю с новья , авто колхозное наёмники работают , таскают не меньше 8-9 тонн...
Но цена за новый конечно неадекватная , я бы сказал конская! Этот пасу жду когда будут продавать.Сразу станет мой! :D
alex134
Задние усилили так
а ты думал тебе рады ???
бурундук
Мотор у нас шестёрка рядная евро3, 6,7 литра вроде объём, такой на Дафы ставят , собирают на 6 заводах по всему миру!
Такой ставят (точнее ставили) на сельхозтехнику - тракторы и комбайны. Сам двигатель нормальный, но расход топлива велик, а брать под прицепы это тоже самое дрочево, прошу прощения, что в Газель по 3 тонны возить. Тормозов не будет.
На межгороде до 40% денег это топливо, Iveco с 3мя литрами делает по этому показателю очень многих без каких-то особенных мер экономии.
Р.У.С.Т.А.М.
Опять небылицы рассказываешь. Какая гарантия?
Заводская. Если б не она, то "Вектра" б обошлась первые свои два года мне б в неслабую сумму...
а ближе к реальности http://my.auto.ru/review/4003951.html ;)
К печальной реальности-если все через "официалов", то в случае длительных простоев завод просто обязан вернуть деньги(есть,правда, ряд оговорок). наши ж перевозчики предпочитают экономить на официальном обслуживании...
Sash98
тема вроде называется импортные аналоги, а не камаз брата, или какой расход у валдая. :D
Р.У.С.Т.А.М.
Читал много )) . От 15 до 20 , в зависимости от средней скорости, нагрузки и высоты тента.
От "прокладки" больше это зависит...
Ты хоть знаешь систему тормозов воздушную ? :)
бурундук
Откроешь тайну, что если воздуха нет - останавливается?
Вектра-то причём? Надо было Тойоту брать.
Р.У.С.Т.А.М.
Пример пользования заводской гарантией. Очень благодарен дилеру. А насчет "Тойоты"-спасибо, неинтересно. Да и брал машинку в кризис, а "в коже" нашел только один вариант свободный...
МАЗ да и хрен сдвинешь....
ТО сами, если чего штампы пермские в сервисные поставим и к ОД, их тут штук 20.
Путевые производители все ТО заставляет дилеров в единую компьютерную базу заводить. И печать тогда дело второе. Если это даже у "Киа" есть, а у "Рено" нет, то..
бурундук
И в базу внесут и печать поставят.
АлТек
Незнаю может из-за того что был отключен регулятор,но я смог остановиться только ручником.У меня лопнул шланг с компресора,а я необращал внимания на контуры и вовремя езды стравил весь воздух с рессиверов.Когда надо было резко затормозить,то тормозов не оказалось.Остановился только когда опустил ручник,а до этого давление в камере энергоаком.держалось.
Да ,а если вообще в контурах не будет определенное количество воздуха вообще не сдвинешь ;) Изменено пользователем газель2005
Р.У.С.Т.А.М.
Речь про какую машину-МАЗ, "Газель" :D ?
АлТек
Я про МАЗ привел случай.Правда незнаю по какому поводу пошла тема про воздушные тормоза.
Р.У.С.Т.А.М.
Дружище, если у МАЗа в системе нет воздуха, то ты хрен его с места сдвинешь. А коль ты ехал, то сильно на газ давил. А нужно б было поглядывать на стрелки давления воздуха, чтоб вовремя остановиться и "не драть" колодки..
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
колобок
мистика :blink: :blink: :blink:
serega4215
это ты когда на месте стоишь с места не тронешься, потому что энергачи разжать нечем! а если на ходу, то энергачи наполнены. Воздуха в системе нет, тормозов не будет, ручник бросай и будет тебе счастье - у меня на камазе так
АлТек
Я вроде указал что воздуха в контурах небыло,а энергоаком сработал только после того как отпустил ручник.Вывод!Если если регулятор(колдун) неисправен(в моем случае он не растормаживал и я его подвязал в верхнем положении),то энергоаком может не сработать. Нарушаем,обсуждение не по теме. :unsure:
Р.У.С.Т.А.М.
Просто попробуй на с утра заведеной машине с ненакачанным воздухом тронутся с места....
колобок
а на ходу энергачи не работают что ли-выходит воздух разжимаются пружины и получается вечный тормоз,а кран ручника причём?
бурундук
По тягачам на полуприцепы кто что думает? Какой лучше всего из иномарок?
Р.У.С.Т.А.М.
"МАН" да "Скания"....
бурундук
Какие? Скания - дорогое обслуживание, Ман - также, плюс тормоза на TGA-TGX.
Рассматриваются мало б/у до 2.5 млн. рублей.
Изменено пользователем бурундук
Р.У.С.Т.А.М.
"Франко-итальянцы" холодные, у "ДАФа" запчасти подороже, да и АКПП, порой, фортеля выкидывают. Посмотри статистику ввоза и продаж б/у и все станет понятно...
Коляша
А так наверное оставлю газель, но новую тоже больше не куплю.
Вот с этим согласен на все сто!
Не может Газель приближаться по стоимости к иномарке,но и иномарка не может стоить так неоправдано дорого!
