Hooligan
Газель или импортный аналог?
Masterovoy
да лан...
и чем же там вращение коленвала стабилизируется?
матчасть не подводит?
нет на автомате маховика, бублик только, он и стабилизирует
газель2005
Экспедитор, бублик ))
zarick
ну это ты сам себя обнадёживаешь - кат как будто жив, как будто работает, воздух не отравляет.  :D
этот ископаемый мамонт (УМЗ) какого бы он Е не был, вряд ли может выдать в реальной эксплуатации нормы Е2. Отзывы про евотек; масло вёдрами пожирает, какой разговор про кат?
То же самое с ЗМЗ.http://www.zmz.ru/Produktciya/Dvigateli_ZMZ/Semeystvo_ZMZ_V8_Dvigatel_ZMZ5234210_
Карб Е4 !!!! Весь автопром мира должен ... даже не знаю что  :wacko:
e 4 мотор змз карб для паза-- долго смеялся. Лучший анекдот дня!!!
vladimir79
Надо запрос на ЗМЗ дать,может у них и 402 карбюраторные е-4 есть :D,а может мой под е-4 доработают :D
zhuk
А причем здесь авито? Я тебе привел позицию магазина, который выставил на продажу на авито.
 Про авито ты речь завел, не моя инициатива. Я запчасти там не покупаю.
У дилеров и в экзисте цены - мрак.
Так там движок пума на пежо стоит за 800 штук. Только интересно кто его покупать будет.
В экзисте, на некоторые позиции цены ниже чем у дилеров.
Но есть такая штука, называется себестоимость, еще есть понятие как- закупка.
Никто не будет работать и продавать себе в убыток. В качестве исключения можно допустить лишь распродажу красного склада, либо ликвидацию склада. Эти явления не частые, и ходовых позиций в них как правило не бывает, в основном неликвид.
На каждый товар есть свой покупатель. Ну а в основном данные вещи меняются по гарантии, если потребуется.
 А вот шорт-блок (блок + коленвал + поршня) порядка 60 000. Дорого? Ну по дороже запчастей на газель, но не критично.
Хочу заметить, что я являюсь сотрудником отдела запасных частей у дилера и что такое шорт блок, знаю не понаслышке.
Теперь по поводу цен:
если рассматривать артикул  0130 CL ,  то цена далеко не 60 тысяч
на сегодня есть замена 0130ET  ценник у этой позиции имеет очень большой разбег (от 70 тысяч  до 350 тысяч)
действительно есть аналог у форда  1596577 , на него можно найти ценник в 60-70 тысяч.
Но!  При замене шорт блока очень большой список одноразовых элементов. Траты на одном шорт блоке не заканчиваются.
 В гарантийных заказ нарядах список очень объемный. Много зависит еще, от того по какой причине производится замена шорт блока...список может и увеличится, если не все навесное можно перекинуть со старого блока.
  Понадобится  комплект прокладок для двигателя,  к примеру   цена за  0197AQ   в среднем 20 тысяч + срок ожидания
  Не буду перечислять гайки, шайбы, болты. Возможно некоторые из них уцелеют и список будет меньше.
 Замена всех технических жидкостей и фильтров
Теперь по норма часам.
Потребуется полный разбор старого двигателя.  Деффектовка переставляемых деталей. Сборка нового.
В среднем, подобная работа оценивается в 45 норма/часов. Можете пообзванивать дилеров или профильные сервисы (другим подобный ремонт доверять не стоит)   и узнать стоимость за нормо час.
Без Царя в голове далеко не уедешь, а такие "знатоки"  и будут всю жизнь рассекать на газели и орать что круче зубила ничего нет. Каждому свое)
Никто не утверждает, что круче зубила ничего нет.  В данной теме обсуждается целесообразность газели перед импортными аналогами.
И то что самостоятельное обслуживание газели дешевле, это не оспоримый факт.
Кстати, а что круче сакса сцепление не видел?
Даже не интересовался. Меня оно полностью устраивает. Мой выбор разделяют многие производители авто.
Поэтому я просто провел денежное сравнение, используя Сакс как независимую валюту.
zhuk
да лан...
  не подводит. На АКПП нет такого чуда как махових.
Хотя АКПП АКПП рознь. Многие вкладывают в эту формулировку и робот и DSG с пауэр шифтом. Там устройство отличается от гидротрансформатора.
Алексей Ф.
А стартёр как крутит коленвал ?
Экспедитор
дЫк, леХ, во имя отца и духа.. по староверски..
шаман епрст
а вы не знали?
тогда мы идем к вам)))
Изменено пользователем Экспедитор
MARAZMC
 В гарантийных заказ нарядах список очень объемный. Много зависит еще, от того по какой причине производится замена шорт блока.список может и увеличится, если не все навесное можно перекинуть со старого блока.
За выдержку уважаю!!!
gazelist56
дык если бы дорабатывали  :( . Вся доработка свелась к перепечатыванию бумажки (паспорта)  :D
Masterovoy
Там просто всё: тонкий - 2-3мм типа маховик с венцом и к нему бублик, он же гидротрансформатор, прикручивается.
Изменено пользователем Masterovoy
andrey83
да лан...
Нет там двумассового маховика
zhuk
На схеме как раз транспортер.
Думаю маховик каждый сможет отличить.
zarick
лучший вариант-- мерс классик борт-тент или фургон.Жаль,что ГАЗ только цельнометал делает.Лучше мерса- только новый мерс производства ГАЗ,а не пригнанный с пробегом...
cazemir
очень спорное утверждение, я бы сказал старый мерс лучше новых двух
MAGNUS
Их чет как раз и не хвалят. Почитай обзоры-отзывы.
Рамзес-13
Не согласен..!!! Чем докажешь?
газель2005
подвеска у него от нового спринтера,а не поперечная рессора как на старых
Anton99
Закралась мысль и покоя не дает:
Значит так: купить хендай портер за 250000 или купить китайца у братишки за 80000.
Конечно это разные машины и ставить на одну ступеньку их нельзя.
Просто по тихоньку прихожу к мысли, что не ту машину я купил "газель тент".
Все таки будка поинтереснее, но в газели никакой устойчивости и управляемости нет
Гидроусилителя нет, ни фига не едет, дорогу не держит.
С работой вроде стало налаживаться, сами звонят, особенно в последний месяц.
Вожу мало - 1 или 2 паллеты или россыпью, весом до 1 тонны.
Хендай Портер мне кажется по управляемости лучше, чуть понадежнее, проходной в центр. С будкой заказов больше. Мобильнее.
А вот китаец 3 тонник с правами В. по птс 900 кг. проходной в центр, будка большая. холодильники стоя. вложений на 40-50 т.р. Надо двигатель делать - не работает цилиндр (со слов непонимающего владельца), менять расходники в мостах, кпп, фильтра. Плюс новый акк. Привести в порядок салон, поменять ручки и замки, дворники. Короче освежить. Колеса стоят хорошие, массивные)) Рессоры зверские, рама целая. Пробег около 100.000. Плюс - можно взять в рассрочку.
Еще была мысль купить LDV или старую иномарку цельнометаллическую.
Да-да...тот случай, когда сначала беру машину, а потом ищу работу) Хотя по тем грузам, что я возил, любая из этих машин могла бы везти.
Короче вопрос больше в удобстве и отсутствие геммора, вернее сведения его к минимуму за меньшие деньги. Надоело мне газель по 40 минут греть и ездить по 50 км в час., так больше она не едет, а зимой еще и страшно.
Slavyan
Так значит ведро ты купил, а не газель...
  • Нравится 4
Vitek r354tt
Лучше хромая газель чем дохлый китаец от забора.если клиенты прут дуром то изучай их запросы и окучивай их пока они есть.куй железо пока горячо. :P Китаец это не вариант-пока с ним намучаешься и клиенты все убегут если они конечно реальные а не виртуальные! :DУ всех голяк а у тя прут.значит машина их твоя привлекает-совок для загребания денег-береги не продавай-когда другую возьмешь -будешь детям показывать с чего все поднял!)))))
Изменено пользователем Vitek r354tt
Anton99
ага, я смотрю голяк у вас. на мкаде не протолкнуться, а у вас голяк...грузовики на мкаде наверное за хлебом поехали
Vitek r354tt
Да просто машин много.а дорог мало-пора МКАД расширять.пол России и СНГ в Москву кто работать зарабатывать едут.кто за подарками.вот и дороги малы стали  бетонки те сплошняком ползут.да и снег свое дело сделал хотя и летом пробки не меньше!
ВадимВ
что ты подразумеваешь под словом "греть" - это что-бы салон прогрелся до раздевания до трусов или прогрев мотора до рабочей температуры?
Vitek r354tt
Да это он перед заводкой паяльной лампой столько греет :P Потом уже заводит)))))
