agaga
ЗМЗ-405.24 Е-3 больше 90 км/ч отказывается разгоняться
Трендяк
Добрый вечер. Помогите у меня газель 2007 года с двигателем 405 инжектор газ\бензин.
Завожу авто все нормально, начинаю движение и свыше 80км в час перестает тянуть, не имеит значение пустой или гружонный. После этого всего останавливаюсь, глушу стою где то минутку и все норм только до 80-90км в час, а потом все по новой. что делать не подскажите? зарание спасибо!
Spas750
Тема про топливный насос.
МИНДАЛЁК
причем тут топливный насос? поменял и насос и фильтр-результата ноль. на 4-ой разгоняю до сотни,переключаю на пятую и все,хоть как дави на педаль,по прямой разгона нет,а чуть маленькая горка,обороты падать начинают-нет тяги. в лучшем случае если с горки до 120 разгонишь.(причем хоть на чем,хоть на газу,хоть на бензине)
Gazecus59
сновья так и было)))шла отсечка..по бк 103-105 км в час...ничего не менял,после 10-ки пробега побуксовал пару часов в снегу-сама развязалась...как лечить не знаю..но такая тема у меня была,счас спокойно 130 набирает,140-тапку давить надо в полик,удачи
Olegsmol
Посмотри  здесь:
soft999
ну для начала давление топлива сколько? компрессия?
Игорь163/186
у меня тоже самое. Не тянет и всё. Давление 4, компрессия 12,5-13. Насос новый. Фазы устанавливали на СТО. Хз только как(грешу на них). Ошибок не показывает
Сергей3125
добрый день.купил газель 2009 года евро 3 не разгоняется больше 100 км. при 3000 оборотах.редуктор стоит 9/41.по диагностики сказали все работает нормально прошивка сделана под евро 2 бензин газ
Илюх
а что не так-то? высота кузова какая?
Сергей3125
3,2х2х2 стоит спойлер
Илюх
стоит спойлер
пусть стоит - с ним полегче идет. без него встречные грузовики вообще останавливают потоком ветра  :)  а так - всё у вас нормально, не мешайте машине работать.
Сергей3125
да я ожидал честно более от евро3.ездил на евро 2 при 3000 шел 110 не напрягаясь.
Сергей3125
на диагностике говорят можно попробовать поставить дросельную заслонку на тросике а электрическую убрать.кто нибудь делам себе такое
да но она тентованная.и почему она больше 3000 на 5 не развивает
Crady
а что с машиной то делалось и кто шил?и что за прога?а так там может и от школьного автобуса прога оказаться,больше 60 вообще не разгонишься
kuzma12
Вроде их на УМЗ только ставили? Нет?
Сергей3125
перепрошили под евро 2 газ бензин но она как не ехала так и не едит
на компе у них горела микас 11 а какая прошива не знаю
Сергей3125
да и она только на бензине газа нет и не было
Crady
нет.и 40524  были
а зачем?если в прошивке включение газовой половины по температуре?однорежимных больше чем много.зачем шить 2х режимку если нет и не планируется газ? :wacko:
она у тебя к стати не переделка с умз или каминса?
Сергей3125
нет все  стоит с 405 евро3
нет.и 40524  были
не знаю я спросил почему не едит там стоит обманка катализатора еже нет.на диагностики прошили под евро2 сказали на газ и бензин сказали что одно другому не мешает
Crady
то есть и редуктор стоит 4.5?или 5.1?смотреть надо что за прошивка у тебя,и почему отсечка идёт,скинь разъём с дс и попробуй поездить,если будет набирать больше 100 без него,просто стоит отсечка в проге.делали мы такие проги по просьбам владельцев автопарков.
Сергей3125
отсечка стоит 5.6 на месте в движении 3.7 максимум редуктор 9.41
снять датчик скорости с коробки?
или который на обманке стоит
если его снять  тогда смотреть по тахометру раскрутку
Crady
на какой обманке? :blink:
а откуда ещё его снять можно?в принципе конечно можно панель скинуть,и там найти разъём.
sanasa
Делать комплекс диагностику, выезд с манометром и т д . Из опыта, веду авто с новья в плане диагнозы. Так вот после 200 000 тыс, еще если эксплуатация на газу, народ едет с таким вопросом--почему ехала новая 140, а сейчас 100 с горки. Да потому-что седла клапанов яйцом, отсюда потеря мощи и увеличение расхода. При этом компрессометр  вам покажет ваши заветные 12-14 ат компрессии, что ни разу не показатель исправности двс, и не какая тут прошивка не поможет. Отвечу на любые вопросы, не стесняйтесь задавать/
Сергей3125
так головку смотрели и клапана притирали почему они будут яйцом.и газа на ней не стояло с завода.пробег 222222
sanasa
Клапана проверка: кладете ГБЦ на стол клапанами вверх, заливаете жидкостью и компрессором дуете в коллектора, увидете пузыри из под клапанов, это туже плохо. Притирать не всегда хорошо, для геометрии пройтись фрезой или менять седла,смотреть также на болтанку клапана во направляющей втулке.
Привезли ГБЦ после капиталки в механике, меняля седла, направляющие втулки .  Проверяем на столе по вышеописанной методе, клапана сифонят еще хлеще чем былы( они в телефон кричат не может быть) притираем по новой и все шикарно. заводиться стала с пол тыка в любой мороз и жару, расход упал, тяга стала прежней.
Значит еще, топливную систему можно проверит, сняв разъем с ДМРВ, ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ АВТО ПОБЕЖАЛО значит виноваты насос, фарсунки и даже сам ДМРВ, если конечно нет других причин. Бывает катализатор забит на 20-40%. или доблестные мторюги криво цепь грм поставили.
Изменено пользователем sanasa
