sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 (изменено) Всех с праздничком!!!!!!Такая проблема возникла:при замене цепей видимо повредили прокладку головы,(поехал сразу же в Остров,Пск.обл.),на 300км вытекло все масло :o ,даже на щупе не осталось,появился этот шум в районе "поросенка"и металлический скрежет;кое как доехал до острова и назад в питер,с заменой масла и прокладки головы,конечно же,сейчас думаю что бы это могло быть??? :blink: ..навернулись вкладыши или попадаю на капиталку?????????;давление масла вроде как упало(но это может из-за того что залил минералку после молибдена?),на 9-10тыс.пробега уходило ~1 литр,а бензина кушает ~20л.на 100км., Изменено 7 января, 2009 пользователем sanya-kaloshin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin, Шум пропал или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 grey сказал: sanya-kaloshin, Шум пропал или нет?нет,до сих пор шумит,уже 500км так проехал,и становиться все громче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin сказал: нет,до сих пор шумит,уже 500км так проехал,и становиться все громчеШумит как цепи? только со стороны промвала? или уже стучит? как шатуны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 grey сказал: Шумит как цепи? только со стороны промвала? или уже стучит? как шатуны?будто цепь по крышке вертится,думали"поросенок"разлетелся,но как ему нужно разлететься,чтобы так шуметь,да и еще этот металлический скрежет,не понятно откуда,такое ощущение,что в поддоне шестерни масл.насоса раздолбались?-так бы насос не работал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin, Что за "поросёнок" у нас так редуктор зад. моста называют?!Може у тебя не работает гидронатяжитель нижней цепи вот она и шумит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 Леха47 сказал: sanya-kaloshin, Что за "поросёнок" у нас так редуктор зад. моста называют?!Може у тебя не работает гидронатяжитель нижней цепи вот она и шумит.натяжители рабочие,два раза менял,тоже на них подумал сначала,а "поросенок"-это так называемый привод масленного насоса,и шум этот стал после того как вытекло масло,а в дальнейшем и метал.скрежет а как вообще вкладыши летят,это разве на них не похоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin сказал: будто цепь по крышке вертится,думали"поросенок"разлетелся,но как ему нужно разлететься,чтобы так шуметь,да и еще этот металлический скрежет,не понятно откуда,такое ощущение,что в поддоне шестерни масл.насоса раздолбались?-так бы насос не работалкрайний мотор 406 разбирали-открутился болт крепления успокоителя-его сточило -итог болт с ворохом разлетевшего башмака лежал в поддоне при этом смяв успокоитель масла, Я не говорю про крышку цепью- как то разбило переднюю крышку при этом болт сточил сторону звездочки промвала.Попандос был дорогой-так что надо смотреть-вскрытие покажет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 7 января, 2009 Stass сказал: крайний мотор 406 разбирали-открутился болт крепления успокоителя-его сточило -итог болт с ворохом разлетевшего башмака лежал в поддоне при этом смяв успокоитель масла, Я не говорю про крышку цепью- как то разбило переднюю крышку при этом болт сточил сторону звездочки промвала.Попандос был дорогой-так что надо смотреть-вскрытие покажет...когда прокладку головы менял снимал передние крышки,там все в норме:натяжители,цепи,успокоители,немного звездочка средняя(видимо промвала?)шаталась,но не так смертельно,как это звучит в движке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grey 16 Опубликовано 7 января, 2009 sanya-kaloshin сказал: когда прокладку головы менял снимал передние крышки,там все в норме:натяжители,цепи,успокоители,немного звездочка средняя(видимо промвала?)шаталась,но не так смертельно,как это звучит в движкеГде-то там у тебя проблема, под передней крышкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 7 января, 2009 Ты отпишись обязательно-интересно блин... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya-kaloshin 0 Опубликовано 11 января, 2009 Сел сегодня в машину,начал прогревать,и вся проблема решилась,слетел ремень генератора-пропал шум,полетел бегунок -натяжитель ремня,его аж стопорнуло)))));от одной проблемы почти избавился,завтра поставлю новый,но появилась другая- давление масла низкое,это могут быть: вкладыши изношены,распредвалы изношены или расслаблены,маслянный насос заедает,или голова пропускает давлениепоэтому вопросы:1-может быть слабое давление из-за маленького маслянного фильтра(не родного) и из-за масла-миниралки?2-какой шестигранник надо под голову,чтобы ее подтянуть?3-если на распредвалах царапины,может быть давление слабое?4-можно ли поменять маслянный насос не поднимая и не снимая движок?(на газ 2705)5-если менять вкладыши,нужно снимать движок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyrik655 0 Опубликовано 11 января, 2009 sanya-kaloshin сказал: поэтому вопросы:1-может быть слабое давление из-за маленького маслянного фильтра(не родного) и из-за масла-миниралки?2-какой шестигранник надо под голову,чтобы ее подтянуть?3-если на распредвалах царапины,может быть давление слабое?4-можно ли поменять маслянный насос не поднимая и не снимая движок?(на газ 2705)5-если менять вкладыши,нужно снимать движок? отвечаю:1 может, но после некоторого пробега когда масло жиже становится, а е сли пост малое давление надо искать причину ( тем более что без масла наверно прокатился)2 шестигранник там на 133 с мотря где царапины- на шейках,то незначитель но снизится, скоре даже это будет незаметным4 можно, но придется немного приподнимать двигатель5 изловчится можнои не снимая движка, но это будет сложновато( эта процедура может не помоч если у тебя шейки уже иэношены) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
