DEERHUNTER
Выбрасывает тосол!
Sobol50
  В 10.05.2014 в 19:47, Sobol50 сказал:
Здравствуйте. Двигатель 406. У меня такая проблема: поехал далеко. Тосол ушел через крышку расширительного бака, крышку заменил все равно уходил, в пути (около 1600 км доливал тосол, долил около 12 литров. Ехал 90-100 км/ч. Заметил что масло в двигателе уменьшалось. Долил около 1 литра. Тосол с бачке стал немного с белыми не большими хлопьями. Упала мощность двигателя, начал немного "троить" на низких оборотах, сильно дергается при трогании.
Скажите куда копать?
Думаю что пробило прокладку ГБЦ.
Докладываю о итогах исправления данной проблемы.
Товарищ поехал на Соболе. Звонит: помпа заклинила и ремнем срезало шкиф помпы. Машина встала. Дотащили на шнурке до СТО. Там заменили помпу и пару патрубков, долили антифриз и всё стало в порядке! Отделались малой кровью.
П.С.
Что не было сделано: не обратил внимания на шкиф помпы при возникновении проблемы, также не подумал о шкиве когда упала зарядка генератора.
Что нужно было сделать: не смотря дальнюю дорогу заехать на любой придорожный сервис и решить проблему сразу.
Изменено пользователем Sobol50
Sobol50
Sobol50, Интересно,сколько проехали на заклинившей муфте.Неужели визга ремня не слышали??Глядя на износ муфты,на машине ехали долго.
Татарин
Эти фотки надо в фотоприколы. К протёртому до рёбер тормозному диску :lol:
Sobol50
  В 12.05.2014 в 09:13, Toyota007 сказал:
Визга не было :(
Надо отдать должное Собольку, он честно нас довез до дома и сломался только на следующий день, не выдержал уж совсем свинского отношения с нашей стороны :)
  В 12.05.2014 в 18:25, Sobol50 сказал:
Визга не было :(
Так вы должны были сразу закипеть!!! :blink: У вас же помпа тоже не крутилась. :lol:
Vadim2604
Здравствуйте, помогите найти причину. Газель бизнес двигатель умз 4216. Полетела помпа, в следствии чего получился перегрев гбц. Помпу заменили, гбц сточили, прокладку заменили, а тосол все ровно выкидывает: когда машина работает - все нормально, но после того как проедешь км 30, машину глушишь и минут через 5-10 начинает расти температура и тосол выкидывает через расширительный бачок. В чем может быть причина?
Gudvin-55
остатки от крыльчатки забили проходы тосола
глуши с включеными печками
AHдрей
  Vadim2604 сказал:
Меняй термостат.
Vadim2604
Термостат менял, а насчет крыльчатки надо попробовать. Спасибо. Может еще какие варианты есть?
Vadim2604
  В 06.06.2014 в 13:46, Vadim2604 сказал:
Сегодня сверлом расширил обратку на расширительном бачке и заменил крышку,теперь тосол не выкидывает - держит крышка, но температура растет больше 100 градусов, дальше ждать не стал завел машину.
Вечером посмотрю старую помпу, если крыльчатка развалилась, попробую разобрать все.
Могут быть еще какиенибудь причины кроме засора системы охлаждения?
Леха306 52
  В 07.06.2014 в 09:40, Vadim2604 сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38711-teplovoi-udar-posle-ostanovki-dvs/ здесь почитай! Там обсуждаем твою проблему!
gazeluka
крышка рабочая очень помогает от выброса ОЖ, а чтоб температура не росла до критической можно поставить электро помпу и включать после выключения движка. у меня такая проблема тоже была,я заменил радиатор старый(лет 6-7мь ему было),промыл систему,термостат на 70,принудиловка 11лопастная,стало все отлично(несчитая небольшого недогрева,но это больше плюс чем минус),температура больше 70-80 не поднимается,соответственно и не выбросом тасола и теплоударами не  пахнет. причиной засора по крайней мере у меня было это использование ГЕРМЕТИКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ СТОП ТЕЧЬ и иногда эксплуатация на воде.
Алеха952
  В 07.06.2014 в 18:27, gazeluka сказал:
на УМЗ 4216 это не катит так на инжекторе термостат ставится минимум на 82.
DimaTSK
тоже озадачен проблемой выброса тосола.
Диагносты говорят в половине случаев виновата крышка, но качество з/ч таково, что на 5 крышек толком работает только одна.
Как выбрать правильную, может иномарочные крышки подойдут?
Изменено пользователем DimaTSK
makcum
  DimaTSK сказал:
в вазовском отделе от ваз 2110 заводскую.
Splav61
Я в свое врямя работал на соболе с 405 мотором ,так в 35 градусов на улице ездил с печкой что бы машина не кипела.в машине было градусов 60.дур дом бошка плавилась.поставили новый радиатор 3 сек поменял бочек расширительный и что очень важное поставил кожуж вентилятора .температура стала в норме не каках проблем.
олег самара
Вчера тоже делал маршрутку с 405 мотором,хозяин тоже жаловался на скачущую температуру с периодическими выбросами ОЖ.Приехал на смену прокладки ГБЦ (диагноз поставили в одном сервисе)
В результате обошлись малой кровью.Сделано следующее:
Рассверлены до 4мм трубки в расширителе,была засорена трубка,в которую идет шланг с радиатора.Все 8мм шланги поменяны на новые
Сменен термостат.При проверке старого в кипятке с термометром выяснилось,что работает он только наполовину,открывает большой круг но не перекрывает малый.
Снята помпа и выставлен зазор между крыльчаткой и корпусом около 0.5мм (было около 2)
Вернули на место диффузор вентилятора и поставили 8 лопастную крыльчатку.
После всех принятых мер температура держится как приклеенная чуть больше 80 градусов что в пробке что на трассе.
Балаганов
  олег самара сказал:
как регулировали???
странNik
осадить крыльчатку,делов то)
вилли
Надо куда то в шапку ,или на главную страницу,чтоб при каждои удобном случае,или при ТО смотрели этот шланчик с радиатора в бачёк.При засирании которого тосол выкидывает.Сёдня термостат напрасно поменял,думал прокладка,а оказалось - он  :angry:  :angry:  :angry:
SETRIX1985
  вилли сказал:
А как же тут на форуме пишут, что глушат обратку саморезом и ничего нормуль всё - или это они просто так шутят?
  В 25.08.2014 в 09:57, SETRIX1985 сказал:
Паро отводящую трубку глушить нельзя.Не слушай этих шутников.
Vovka31
У меня такая проблема. Еще весной при смене доп.насоса на печку ( больше ничего не трогал) после этого стало выбрасывать тосол. Мучился неделю, проверил все шланги сменил термостат на летний на 70 гр. Выбрасывания прекратились. За лето пробег 30 тыс км. ни одного выбрасывания. Сейчас встал на ремонт, заменил термостат на 82 гр., почистил фильтр на кране печки. И опять понеслось выкидывание. Если воздух какой то оставался в системе, я думаю он бы уже вышел, печка дует горячим без перебоев. По ходу систему воздушит.  Есть варианты через чего может воздушить?
Валерий(69)
  Vovka31 сказал:
Пароотводящие трубки не должны провисать к низу.
