geny8383 0 Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) В 21.04.2015 в 17:12, TAD сказал: geny8383, Попробуй без него поездить. Со снятой крышкой бачка. Газовый редуктор и так ставить не буду пока. Завтра с утро вместо тосола залью воды и на бензине денек покатаюсьпросто кого не спрошу у всех глаза по пять копеек от услышеного БЛИН на змз 402 токого даже небыло Изменено 21 апреля, 2015 пользователем geny8383 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovichhhhh 0 Опубликовано 24 апреля, 2015 Подскажите пож что такое с моей газелькой если кто знаетКогда машина заведена и стоит на месте антифриз не куда не деваетсяСтоит проехать немного антифриз начинает давить из расширительного бачка системы охлаждения через пробку Не важно ехать на газу или бензине одинаково выбрасывает ОЖ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 апреля, 2015 petrovichhhhh, Похоже голова прогорела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovichhhhh 0 Опубликовано 24 апреля, 2015 В 24.04.2015 в 12:59, Toyota007 сказал: petrovichhhhh, Похоже голова прогорела.прокладке ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 апреля, 2015 В 24.04.2015 в 14:43, petrovichhhhh сказал: прокладке ???да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 24 апреля, 2015 Прочисти тонкие шланги, которые идут в расширительный бачок с радиатора и терма, навернякаони забиты у тебя. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 24 апреля, 2015 Vadim _vi сказал: которые идут в расширительный бачоки в самом расширительном бачке, но смутное подозрение на прокладку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 24 апреля, 2015 В 24.04.2015 в 12:54, petrovichhhhh сказал: Подскажите пож что такое с моей газелькой если кто знает Когда машина заведена и стоит на месте антифриз не куда не девается Стоит проехать немного антифриз начинает давить из расширительного бачка системы охлаждения через пробку Не важно ехать на газу или бензине одинаково выбрасывает ОЖРадиатор давно мыл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleha73 0 Опубликовано 10 мая, 2015 В 24.04.2015 в 12:54, petrovichhhhh сказал: Подскажите пож что такое с моей газелькой если кто знает Когда машина заведена и стоит на месте антифриз не куда не девается Стоит проехать немного антифриз начинает давить из расширительного бачка системы охлаждения через пробку Не важно ехать на газу или бензине одинаково выбрасывает ОЖточно такая проблема сегодня снял башку на четвёртом есть касячок надеюсь что дело в нём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Выбивает тосол, когда глушу. Двигатель 405, 20 000 км назад менял кольца, капиталил голову, поставил новый термостат, радиатор и помпу, поменял шланги, крышку расш. бачка. Когда заведена не выбивает, температура выше 85 не поднимается. Стоит только заглушить, тосол попер из бачка. Почему? Крышка работает, давление сбрасывает, но такое впечатление, будто того что она сбросила не достаточно и тосол выбивает из бачка. Изменено 8 июня, 2015 пользователем alexxxey68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 504 Опубликовано 8 июня, 2015 В 08.06.2015 в 15:49, alexxxey68 сказал: Выбивает тосол, когда глушу. Двигатель 405, 20 000 км назад менял кольца, капиталил голову, поставил новый термостат, радиатор и помпу, поменял шланги, крышку расш. бачка. Когда заведена не выбивает, температура выше 85 не поднимается. Стоит только заглушить, тосол попер из бачка. Почему? Крышка работает, давление сбрасывает, но такое впечатление, будто того что она сбросила не достаточно и тосол выбивает из бачка.Перезалить ОЖ попробуй, может где пробка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 8 июня, 2015 и температуру кипения жижи на этикетке посмотри,может вскипать после остановки двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 8 июня, 2015 TAD сказал: Ну антифриз не горит 100%. да не горит , но пары тосола ( про антифриз не знаю ) горят . вы думаете почему тосол не замерзает и почему его раньше употребляли во внутрь? нагрейте машину , которая работает исключительно на бензине до 90 гр. и проверьте . только осторожно не сломайте капот или голову об него . :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 8 июня, 2015 в352рв40,Да не, врят ли. Тосол аляска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 8 июня, 2015 Расширительный бачок.Забит один из двух "мелких" шлангов(от термостата или от радиатора)Сверлом прогони входящие отверстия в бачок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 8 июня, 2015 В 08.06.2015 в 17:24, wlaleks сказал: Расширительный бачок.Забит один из двух "мелких" шлангов(от термостата или от радиатора)Сверлом прогони входящие отверстия в бачок.Ок. Спасибо! Гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь_174 0 Опубликовано 27 января, 2016 Привет парни нужна помощь вообщем проблема такая на ходу ехал вдруг печка стала дуть холодным и температура быстро стала повышаться я встал машина остыла долил антифриза вроде все впорядке потом все чаще стала повторяться такое поменял термостат день отъездил нормально сегодня опять печка холодным-машина кипит что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 13:49, Игорь_174 сказал: Привет парни нужна помощь вообщем проблема такая на ходу ехал вдруг печка стала дуть холодным и температура быстро стала повышаться я встал машина остыла долил антифриза вроде все впорядке потом все чаще стала повторяться такое поменял термостат день отъездил нормально сегодня опять печка холодным-машина кипит что может быть?скорей всего. прокладка головки блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 13:55, Igor85 сказал: скорей всего. прокладка головки блокаэто самое безобидное что может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 27 января, 2016 В 27.01.2016 в 13:55, Igor85 сказал: скорей всего. прокладка головки блока В 27.01.2016 в 13:55, Igor85 сказал: скорей всего. прокладка головки блокапрокладка ГБЦ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 7 февраля, 2016 Ребят,а если температура на ходу не прыгает,не греется,в трубу не парит,выхлопом в бачке не воняет,но на месте при включении муфты температура растет до закипания антифриза,если оборотов прибавить,то все норм,темп-ра падает до нормы,антифриз не выбивает,то в чем причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 7 февраля, 2016 получается плохо помпа гоняет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 7 февраля, 2016 В 07.02.2016 в 19:18, странNik сказал: получается плохо помпа гоняетЯ снял ее,зажал в тисках,крыльчатка на валу не проворачивается,лопасти целые,откатал на ней 50 т.км.Местные сервисмены по газелям тоже ссылаются на помпу.Вот думаю,снимать башку или помпу заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) В 07.02.2016 в 19:23, Илюха сказал: Я снял ее,зажал в тисках,крыльчатка на валу не проворачивается,лопасти целые,откатал на ней 50 т.км.Местные сервисмены по газелям тоже ссылаются на помпу.Вот думаю,снимать башку или помпу заменить?Может такое быть, что только на горячую проворачивается. Нужно дать 3000об двигателю и скинуть шланг обратки с радиатора, если циркуляция нормальная, то будет некисло поливать, если идёт слабо - то стоит задуматься. Изменено 7 февраля, 2016 пользователем SETRIX1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюха 5 Опубликовано 8 февраля, 2016 В 07.02.2016 в 20:20, SETRIX1985 сказал: Может такое быть, что только на горячую проворачивается. Нужно дать 3000об двигателю и скинуть шланг обратки с радиатора, если циркуляция нормальная, то будет некисло поливать, если идёт слабо - то стоит задуматься.Сегодня попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
