DEERHUNTER
Выбрасывает тосол!
geny8383
geny8383,  Попробуй без него поездить. Со снятой крышкой бачка.
 Газовый редуктор и так ставить не буду пока. Завтра с утро вместо тосола залью воды и на бензине денек покатаюсь
просто кого не спрошу у всех глаза по пять копеек от услышеного БЛИН на змз 402 токого даже небыло
Изменено пользователем geny8383
petrovichhhhh
Подскажите пож что такое с моей газелькой если кто знает
Когда машина заведена и стоит на месте антифриз  не куда не девается
Стоит проехать немного антифриз начинает давить из расширительного бачка системы охлаждения через пробку
Не важно ехать на газу или бензине одинаково выбрасывает ОЖ
petrovichhhhh, Похоже голова прогорела.
petrovichhhhh
прокладке ???
прокладке ???
да.
Vadim _vi
 Прочисти тонкие шланги, которые идут в расширительный бачок с радиатора и терма, навернякаони забиты у тебя.
ВадимВ
и в самом расширительном бачке, но смутное подозрение на прокладку
Ваня Страдивари
Радиатор давно мыл?
aleha73
точно такая проблема сегодня снял башку на четвёртом есть касячок надеюсь что дело в нём
alexxxey68
Выбивает тосол, когда глушу. Двигатель 405, 20 000 км назад менял кольца, капиталил голову, поставил новый термостат, радиатор и помпу, поменял шланги, крышку расш. бачка. Когда заведена не выбивает, температура выше 85 не поднимается. Стоит только заглушить, тосол попер из бачка. Почему?
Крышка работает, давление сбрасывает, но такое впечатление, будто того что она сбросила не достаточно и тосол выбивает из бачка.
Изменено пользователем alexxxey68
Валерий(69)
Перезалить ОЖ попробуй, может где пробка.
в352рв40
и температуру кипения жижи на этикетке посмотри,может вскипать после остановки двигателя
dvor
Ну антифриз не горит 100%.
да не горит , но пары тосола ( про антифриз не знаю ) горят . вы думаете почему тосол не замерзает и почему его раньше употребляли во внутрь?  нагрейте машину , которая работает исключительно на бензине до 90 гр. и проверьте . только осторожно не сломайте капот или голову об него . :D
alexxxey68
в352рв40,
Да не, врят ли. Тосол аляска.
wlaleks
Расширительный бачок.Забит один из двух "мелких" шлангов(от термостата или от радиатора)
Сверлом прогони входящие отверстия в бачок.
alexxxey68
Ок. Спасибо! Гляну.
Игорь_174
Привет парни нужна помощь вообщем проблема такая на ходу ехал вдруг печка стала дуть холодным и температура быстро стала повышаться я встал машина остыла долил антифриза вроде все впорядке потом все чаще стала повторяться такое поменял термостат день отъездил нормально сегодня опять печка холодным-машина кипит что может быть?
Igor85
скорей  всего.  прокладка  головки  блока
Paguk
это самое безобидное что может быть
Проко
прокладка ГБЦ
Илюха
Ребят,а если температура на ходу не прыгает,не греется,в трубу не парит,выхлопом в бачке не воняет,но на месте при включении муфты температура растет до закипания антифриза,если оборотов прибавить,то все норм,темп-ра падает до нормы,антифриз не выбивает,то в чем причина?
странNik
получается  плохо помпа гоняет
Илюха
Я снял ее,зажал в тисках,крыльчатка на валу не проворачивается,лопасти целые,откатал на ней 50 т.км.Местные сервисмены по газелям тоже ссылаются на помпу.Вот думаю,снимать башку или помпу заменить?
SETRIX1985
Может такое быть, что только на горячую проворачивается. Нужно дать 3000об двигателю и скинуть шланг обратки с радиатора, если циркуляция нормальная, то будет некисло поливать, если идёт слабо - то стоит задуматься.
Изменено пользователем SETRIX1985
Илюха
Сегодня попробую.
