DEERHUNTER
Выбрасывает тосол!
DEERHUNTER
Газель с 406 двигателем б\у отходила 5 месяцев. Закипела. Шлифанули головку все собрали грамотно. Проехали примерно 50 км снова выбросило тосол. Разобрали, поставили новую головку. проехали 40 км опять все выкинуло. Разобрали, померяли металлической линейкой ГБЦ и верх блока, все норм. Болты головы ослабляются со стороны выпускного коллектора. После этой сборки машина прошла 10 км, опять тоже самое. Помогите!!!!!!!! :(
nstgeorge
  DEERHUNTER сказал:
нарушена циркуляция охл.жидкости;радиатор,помпа,пробита голова,пробит блок.Такие мысли...
militman
  DEERHUNTER сказал:
Помогите!!!!!!!! :(
Вариантов два.
1. Термостат заклинен и неправильно работает, чаще бывает что большой круг худо-бедно открывает, а вот малый не закрывает, потому и кипим. Или вообще заклинен или сломан в закрытом состоянии. Надо снять и посмотреть.
2. Если с термостатом всё в норме, меняем помпу. Крыльчатка, особенно пластмассовая имеет свойство отклеиваться от ступицы и при нагрузках (рукой можно не провернуть) проворачивается на ней, т.е. вал крутится, а крыльчатка стоит, соответственно и охлаждения никакого.
grey
Если новая ГБЦ, то ставь новые болты .
Изменено пользователем grey
алекс-юстас
  DEERHUNTER сказал:
закипела-и сразу башку на фрезеровку? А термостат проверяли, помпу, радиатор, прокладку в конце концов? Чудес ведь не бывает :huh:
DEERHUNTER
Помпа как новая,голова с магаза,в блоке визуально все норм.Радиатор как проверить?
арнольд
  grey сказал:
не вариант!!
DEERHUNTER
  алекс-юстас сказал:
ГБЦ шлифовали потому что повело. Термостат работает. Прокладку продувает между цилиндрами,ближе к выпуску.
Zahar
  militman сказал:
Вариантов два.
+1000!
алекс-юстас
  DEERHUNTER сказал:
радиатор внешне проверить-только визуально, не забиты ли соты. А внутри-залей промывку системы охлаждения или сними и замочи на ночь в ванной. Хотя щас зима, по идее даже с засранным радиатором не должна кипеть, тем более пишешь, что помпа в норме. мож термос клинит?
dima7009
  DEERHUNTER сказал:
А ты термостат проверял??? Нижний патрубок должен быть холодным, если термостат не робит.
Тракторист
смотри нижний патрубок ,если холодный ,нарушена циркуляция тосола
nstgeorge
  DEERHUNTER сказал:
я проверял на предмет подтеков визуально,ну и на ощупь(патрубки нижн.,верхн.,соты радиатора теплыми д.б.).По другому не умею :( вот опять все уже написали...
Изменено пользователем nstgeorge
DEERHUNTER
  militman сказал:
Вариантов два.
1. Надо снять и посмотреть.
2. Крыльчатка, особенно пластмассовая имеет свойство отклеиваться
1.Или в кипяток бросить?
2.Чугунная.
dima7009
  алекс-юстас сказал:
Зачем заливать промывку??? Сними радиатор и позырь.
Чертёнок
Во первых - какую прокладку ставил под башню? Не заморачивайся всякими "безусадочными" прокладками - всё лажа! Ставь штатную, которой завод комплектует, обтягивай, заливай жидкости, сделай пару разогревов двигла, прокатись без гонора пару тройку километров, остуди двигло и протяни по нанометрическому ключу!!! Никогда не давай движку кипеть!
Второй вариант - редкий! Подсос воздуха на работающем двигателе в систему охлаждения! В этом варианте воздух заменяет тосол!
И не приучай себя кататься на газелях на тосоле! Скупой платит дважды! Наши тосолы с нашими головами неживут долго!!!
DEERHUNTER
  незванный сказал:
Парни! По сути сейчас зима, за 10км машина даже с заклиненым термостатом ладом не нагреется!
drunya
  DEERHUNTER сказал:
А у тебя газ или бензин?
АЛЕКС89
  DEERHUNTER сказал:
Друг тебе уже вторую страницу пишут советы а ты какуюто свою волну гонишь!!! Да с какого черта ты решил что за 10 км с заклиненым термостатом не нагреется??? Машина с нездоровым термостатом может и на месте закипеть даже при -30!!!!!
Ты поменяй термостат а потом уже версии выдвигай!!! Если не поможет то разумные ребята тебе еще подскажут!!!
militman
  DEERHUNTER сказал:
2.Чугунная.
1. Можно. Он при нагреве откроется до конца, а ты его в этот момент хватай и на место ставь, если он нормально открывает, то он на место НЕ встанет, будет чуть торчать над посадочным местом, а если встанет то выкидывай, значит он не перекрывает малый круг.
2. А где гарантия что чугунная крыльчатка не скользит по валу при нагреве. А кстати, на блоке нет следов от крыльчатки?
И ещё вопрос, когда тосол выкидывало, что показывала температура до и во время пробоя?
dima7009
  DEERHUNTER сказал:
У меня штаер не нагреть зимой за 10 км.
nstgeorge
У меня 421-й двиг закипал где-то ч\з метров 800.Крыльчатка помпы1,замена...крыльчатка помпы2,замена...тосол в цилиндрах,прокладка ГБЦ целая... :blink: Новый 402-й...
Zahar
  DEERHUNTER сказал:
А до этого стояла одна прокладка или две? Спрашиваю не просто.Была похожая проблема у товарища,прокладки хватало мах на 10000,и замена как раз на 406.Бошку шлифили 3 раза,поставили новую,ни фига.Промерили блок по высоте разница по продольной оси составила порядка 2 мм,шлифили сам блок и положили метал.прокладку,только это помогло.Не дай Бог конечно,но наш автопром не перестает удивлять.
Изменено пользователем Zahar
DEERHUNTER
  Чертёнок сказал:
Прокладки брались в разных магазинах.Протягивалось манометрическим ключом.В повторной протяжке разумного не вижу.
В тосол идут выхлопные газы.
Вместо тосола-фреончик? :blink:
арнольд
пропан стоит?
