DEERHUNTER
Выбрасывает тосол!
BARS
снимай гбц шлифуй
+ мульён на ружу давит :huh:
Green138
Проверь патрубки от термостата до расширительно и от радиатора. хоть один будет забит будет кипеть на постоянке.
Ляга
гадать можно много,достаточно один раз хорошо прокачать систему,элементарно может где воздушная пробка!!! На 406 надо раза 3 греть и остужать его чтоб вся система заполнилась!
Green138
всегда когда заливаю тосол не закручиваю крышку на расширительном бачке. прогреваю до 80 потом глушу и после того как двигатель полностью остынет закручиваю крышку. Незнаю но у меня пробок никогда небыло после этой процедуры
makcum
я где-то на форуме вычитал и на своей машине опробовал, когда прокладка прогорела. в общем откручиваешь крышку расширительного бачка, одеваешь вместо крышки презерватив и газуешь. если надувается как шарик, то прокладка. у меня когда прокладку пробило, патрубок на печке разорвало, во как.
Splav61
у меня такая же проблема была думал пробка воздушная и печка грела слабо...окозалось что дело в расширительном бочке .две трубки забились точней заварились и не циркулировали.Просверлил и все окей!!!
m035kt/71
парни имеется проблема на змз402. закипел выбило тосол долил доехал домой снял голову поставил новую прокладку и другую голову, голову менял не изза того что повело а по некоторым другим причинам, головку поставил совершенно рабочую с рабочего мотора, туда же поставил новый термостат на 70 градусов в итоге имею выбивание воды из системы и перегрев, наблюдения: радиатор холодный, верхний патрубок горячий, нижний теплый (рука терпит), на оборотах и большой температуре давит воду из воздуха отводящего шланга в расширитель, газов в расширителе не видно поднимается уровень воды и вытекает верхом. машина на бензине газа нет вообще.
кто что скажет по этому поводу?
makcum
газы прорываются
dvor
вопрос такой
1. держим газ, секунд 10 - бросаем , струя из шланга ,грам сто ,без пузырьков( естественно выброс тасола со временнем)
2. при прогаре прокладки,трещины - компрессия должна стремится к нюлю?
3. как должны выглядеть свечи ,если пункт 2.случился?
dvor
и еще ,на всех видах топлива. в городе , по пробкам норм- на трассе выбрасывает. машина не греется. на что думать ? патрубки теплые. термостат??
Гринвич
1. Термостат заклинен и неправильно работает, чаще бывает что большой круг худо-бедно открывает, а вот малый не закрывает, потому и кипим. Или вообще заклинен или сломан в закрытом состоянии. Надо снять и посмотреть.
Только поменял помпу, день поездил и снова тосол выбрасывает.
Мастера грешили на радиатор. Промыл. Всё без толку.
И только благодаря Вашему сообщению решили посмотреть термостат, который заклинело
хотя визуально к нему не придраться.
Спасибочки Вам за подсказку.
Валерий(69)
Сегодня ехал по трассе и заметил течь из под патрубка печки, думал прослаб и попытался дотянуть хомут, но когда начал шевелить патрубок, то из под него начало выбрасывать антифриз как с сифона. Попробовал сбросить давление откыв пробку на расширительном бачке,но когда прилизился к нему, то заметил, что он стал почти как шар. Приоткрыв пробку бачка, из него тоже шипело и выбрасывало антифриз как из сифона. Паткубки идущие от термостата по обеим сторонам оказались пустыми. Через непродолжительное время уровень в бачке снизился и в этих патрубках появилась жидкость, при снижении уровня ОЖ в бачке из тонкого шланга вышло немного воздуха. Первое, что пришлов голову, что заклинил термостат, но температура ОЖ была всю дорогу в центре зеленой зоны, жидкость не была сильно нагретой, т.е. ни какого намека на перегрев.
Термостат и новые патрубки ставил три недели назад, пузырьки в расширительном бачке не увидел, входной и выходной патрубок на печке практически одной температуры, хотя сама печка греет плохо, помпа слегка подвывает.
Некоторые спецы говрят, что это начала прогорать прокладка , но в это не хочется верить, ведь все было так хорошо...
makcum
клапан на крышке расширительного бачка работает?
Gazell-rostov
новую пробку купи
гаэелист96
держи пробку чуть приотрытой , не затягивайте вы их с дурью
Валерий(69)
Что правда что ли..? Я же ее недавно новую поставил, продавец еще сказал, что эта пробка (особенная) уже с нормальным клапаном, ну который срабатывает на 0,5 атм, типа затягивать можешь как хочешь.
Интуитивно, зная такую проблему, пробочку я всетаки ослабил для страховки и остаток пути я проехал нормально, хотя пришлось несколько раз проверять уровень.
Все таки клапан проработал какоето время (три недели),тем самым вселив в меня уверенность в нем.
Валерий(69)
Гринвич
Здесь где то спрашивали, решил кто нибудь вопрос с течью тосола!
Собственно говоря, хронология событий или как я решил этот вопрос и во сколько мне это вылилось. Мастера давно говорили поменять помпу, но я всё тянул, в основном по финансовым причинам.
В результате:
Шибко расшаталась помпа, которая начала разбрызгивать тосол по всему двигателю и вокруг него.
Что привело к повреждению некоторых деталей и перегреву двигателя.
А дальше пошло поехало.
Буксировка авто = 200 грн.
Замена помпы + генератор + какие то детали(не помню) + работа = 2100 грн.
День-два покатался, тосол закипает. Думали что радиатор забит.
Промывал лимоной кислотой пол ночи, не помогло.
Выяснилось что это, заклинило термостат + работа = 300 грн.
Далее тосол не кипел но продолжало выбрасывать.
Оказалось прокладка ГБЦ + шлифовка + замена 2 патрубков + работа = 1570 грн.
Сколько ушло тосола я уже молчу. Приблизительно 500 грн.
Итого: 4,670 грн. или 17,279 руб.
О дурак! обошлось в 3,5 раза дороже, чем просто замена помпы.
Курс на сегодняшний день 1 грн. = 3.7 руб.
Изменено пользователем Гринвич
seregaisn55
дружище было такое! продуй или поменяй шланг с термостата до расширит бочка да и в нем отверстия можеш расверлить побольше но не перестарайся
Spas750
Мне вот это больше всего нравится, деняк вечно жалко, за то потом "чтож я не послушал" :D :D :D .
Гринвич
Нет, это не совсем так.
К сожалению не смог выделить эту сумму раньше, за что сейчас раплачиваюсь.
LAVLAL
Мужики,помогите советом!Вобщем сделал я капиталку движка ЗМЗ 405.22 по причине застучавшего поршня (засело верхнее кольцо в одном поршне и раздолбало перегородку между первым и вторым кольцами). Расточил под 96мм. Новые поршня,кольца,пальцы,шатуны.Колено шлифанули под 0,25. Соответственно новые вкладыши.Заодно,раз уж головка снята,проверил и ее.Направляющие в норме,так что притер клапана и МСК новые поставил.И вот все собираю,завожу-движок шепчет!Прикатал маленько на холостых,потом по городу-нормально. Выезжаю на трассу,на первой же горе при оборотах 3000 и температуре 80 выкидывает тосол из расширителя!!! Думаю-мембрана газового редуктора наверное(она у меня давно воняла).Беру ремкомплект,меняю,на трассу-тоже самое!Думаю-прокладка ГБЦ может брак? Скидываю голову,отдаю на шлифовку.Снимают 2сотки. Сегодня собираю,выезжаю-опять тосол фонтаном!!! Я в тупике-до ремонта то ничего не выкидывало!Термостат работает.помпа гоняет. Да и выброс происходит при 80 градусах...Да,забыл,когда 2-ой раз вскрыл,во втором цилиндре был тосол.Неужели при расточке блок лопнул? Может кто чего подскажет.Сам уже и не знаю чего думать...P.S.Пробег на машине 117 000 км.
LAVLAL, начни с опрессовки ГБЦ.
Slavyan
Интересно, а что с шатунами и коленом случилось за такой смешной пробег?
На прокладку смотрел, хорошо ли обжата была? Мне недавно прокладку поменяли, а через 3 тысячи ее пробило из- за того что продавилась она в прорези между цилиндров сильно. Воздух весь выгнал?
LAVLAL
Насчет шатунов сам удивился, до этого была газель с 406, так продал когда пробег был 270 000км и шатуны родные и коленвал не шлифованый, а на этой за 117тыс на колене износ по 5-6 соток и втулки шатунные раздолбало, одна даже внутрь съехала. Прокладка обжата хорошо, следов прогара никаких на ней нет. Прорези у меня зачеканены, так что туда не провалиться. Воздух весь вышел 100%.
