vladimir.verschinin 1 Опубликовано 2 февраля, 2012 на счёт прокладки тоже склоняюсь к этому варианту когда газуешь обороты примерно тыщи 2 то в расширительном есть непольшое пузырение и в выхлопе есть пары просто напрежонка щас с финасоми если проездию с полмесяца с этой неисправность чем мне это черевато головка может прогореть? или ещё какая неприятность вылизет?Ну постоянно подливай тосол то проездиш я так вроде больше месяца ездил смотри только чтоб в масло не пошло тогда все тормози меняй ну и далеко не езди а то дорого ремонт встанет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleha73 0 Опубликовано 12 февраля, 2012 у меня движок 402 была проблема выгнало тасол благо не далеко уехал домой скинул башку заменил прокладку тоже самое долго ломал голову (на малых нормально на обаротах выбрасывает тасол ) переключил с газа на бензин проблема исчезла оказалось что лопнула диофрагма в газовом редукторе заменил диофрагму проблема исчезла хотя не кто не верил что такое может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BEARS 0 Опубликовано 22 февраля, 2012 На 400 км пробега, долил уже 25л тосола, постоянно выбрасывало через бак, заехал на одну сто, мастер говорит, что пробита прокладка под головкой, насчитали робота+запчасти около 300уе. это с проточкой. Вчера с утра посмотрел уровень масла, нормально, белого нет, под крышкой есть немного, но зима и может быть простой конденсат, подумал о газовом редукторе (пробита диафрагма) но если пробита диафрагма, то тосол смешается с газом, не будет работать на газу. На другой станции мастер почесал затылок и выдал, что это термостат, (я был очень рад такому выводу из его уст )))) вы сами понимаете) В итоге поменяли термостат, проехал я от силы км20 полет нормальный, посмотрю дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня31 0 Опубликовано 25 марта, 2012 всем привет,у меня 405 двигатель,вчера менял тосол проехал около 50 км все было нормально,заехал в грязь пришлось немного буксовать,создалось избыточное давление и сорвало патрубок термостата,,,я надеюсь что это всего лишь крышка расширителя забилась,залил воду приехал домой не кипел,сегодня с утра открыл крышку расширителя там какая то зеленая смесь типа пластелина,может у кого такое уже было объясните ,,, что это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромарио 0 Опубликовано 13 апреля, 2012 здесь как нибудь можно сделать поиск чтоб найти человека из своего региона ? Я с Тольятти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 13 апреля, 2012 Короче не пойму че за тема. Недавно пришлось поменять прокладку гбц, голову фрезеровали, поставили 2 прокладки одну от е2, другую от е3. Выбрасывает тосол, но температура держится нормально, рабочаю около 80-85, если тосол не доливать, а оставлять на минимуме в бачке, то все норм, не выкидывает, если залить полбачка, то выкидывает минут через 5 после заводки машины, хотя температура держится в норме. Воздух весь вроде стравлен. Печка горячая. Езжу на бензине, раньше на газу, но после ремонта только на бензине, тосольные патрубки от редуктора соединены между собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрик 20 Опубликовано 14 апреля, 2012 Короче не пойму че за тема. Недавно пришлось поменять прокладку гбц, голову фрезеровали, поставили 2 прокладки одну от е2, другую от е3. Выбрасывает тосол, но температура держится нормально, рабочаю около 80-85, если тосол не доливать, а оставлять на минимуме в бачке, то все норм, не выкидывает, если залить полбачка, то выкидывает минут через 5 после заводки машины, хотя температура держится в норме. Воздух весь вроде стравлен. Печка горячая. Езжу на бензине, раньше на газу, но после ремонта только на бензине, тосольные патрубки от редуктора соединены между собой.Была такая тема только с двумя прокладками е-3, встрял на китай, после замены на 2е заводских е-3 (серый герметик и нанесены номера на метале) проблема пропала ,пробежал где то около 20 тыс норм.Так что ищи корень зла в прокладках.Лето заходит а с такой х..й можно и движок запороть.Ну тебе после фрезеровки врятли пойдут 2-е евро, у меня с новой головкой шла прокладка фритекс, после установки бутерброда с е-3 ходила очень неплохо ,пришлось заменить в связи с заметным падением тяги.Пришлось умеьшить камеру сгорания за счёт прокладок.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
623 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Проблема такая: ехал по городу стала расти температура. Дошла до 100, пропеллер включился как положено градусах на 90, но температура не падала а только росла. Включил печку, опустилась до 80. Немного выбросило тосол. Пришел к выводу что подликнивает термостат, поменял. С утра та же фигня. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Basik 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Посмотри радиатор, я поставил 3-х рядный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
623 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Радиатору две недели! И еще заметил на бензине все нормально работает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
623 0 Опубликовано 20 апреля, 2012 Обманул я вас. И на бензине то же самое:( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rams83 1 Опубликовано 20 апреля, 2012 Может когда менял радиатор завоздушил систему???? пока только такое предположение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 3 мая, 2012 у меня выкидывало тосол, думал что пробило прокладку, поменял крышку бочка, выкидывать перестало :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 13 мая, 2012 у меня выкидывало тосол, думал что пробило прокладку, поменял крышку бочка, выкидывать перестало :P и все таки оказалась прокладка головки <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильинишн 0 Опубликовано 7 августа, 2012 Привет! Подскажите, с чего начинать:Пробил радиатор, снял, запаял, поставил назад. Залил воду. Начала закипать, бурлить в расширительном бачке. Нижние, верхние патрубки горячие, радиатор тоже. И самое главное - начали плавать холостые на газу (пропан), редуктор покрылся инеем (это при жаре в 30 градусов)Куда нырять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksimkinpa 7 Опубликовано 7 августа, 2012 Привет! Подскажите, с чего начинать:Пробил радиатор, снял, запаял, поставил назад. Залил воду. Начала закипать, бурлить в расширительном бачке. Нижние, верхние патрубки горячие, радиатор тоже. И самое главное - начали плавать холостые на газу (пропан), редуктор покрылся инеем (это при жаре в 30 градусов)Куда нырять?скорее всего гдето воздушная пробка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 7 августа, 2012 И самое главное - начали плавать холостые на газу (пропан), редуктор покрылся инеем (это при жаре в 30 градусов)Куда нырять?самое время достать газовый фильтр, охренеть от того, как там все засрано, почистить и поставить новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ильинишн 0 Опубликовано 8 августа, 2012 Вчера переключился на бензин, проехал - все равно вода прет и кипит. Снял помпу - нормальная, термостат тоже в кастрюле открылся.Масло нормальное, без пены. Авто тянет нормально, вот только кипит... Что дальше-то??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 38 Опубликовано 8 августа, 2012 Вчера переключился на бензин, проехал - все равно вода прет и кипит. Снял помпу - нормальная, термостат тоже в кастрюле открылся.Масло нормальное, без пены. Авто тянет нормально, вот только кипит... Что дальше-то???Снеми и продуй шланчик тоненький от радиатора и термостата который идёт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obana61 26 Опубликовано 8 августа, 2012 Вчера переключился на бензин, проехал - все равно вода прет и кипит. Снял помпу - нормальная, термостат тоже в кастрюле открылся.Масло нормальное, без пены. Авто тянет нормально, вот только кипит... Что дальше-то???у тебя газ стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Вчера переключился на бензин, :) Что дальше-то???Почитайте тему, все советы уже даны, от прочистки системы охлаждения до опрессовки двигателя. Изменено 8 августа, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PycTuK 0 Опубликовано 24 октября, 2012 сколько литров ож заливается в систему? машина ездит на бензине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 24 октября, 2012 сколько литров ож заливается в систему? машина ездит на бензине 10 должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BARS 218 Опубликовано 24 октября, 2012 сколько литров ож заливается в систему? машина ездит на бензинеа при чём тут топливо10 литров вполне достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 24 октября, 2012 снимай гбц шлифуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
