DEERHUNTER
Выбрасывает тосол!
KabaN
 Всем привет! Подскажите пожалуйста, что за фигня может быть? Подхожу я сегодня к машине, а под ней синяя лужа(прям под расширительным) и капает потихоньку. Подумал что мой офигенный бизнесовский бачок омывайки потек, расстроился, завел машину и полез под капот. А с бачком оказалось все хорошо, а в расширительном тосол по горло и из под пробки льется. На заведенной потекло еще веселей. Прогрелся до 50, но при этом печка и газовый редуктор ледяные. Нагрелся до 87, термостат открылся, бачек пустой, радиатор теплый, но температура продолжает рости, тесмотря на то что вентиляторы работают. Сейчас побегу за тосолом, посмотрим что дальше будет.
YaKuT-ST
тосол замерз однако...
KabaN
однако в -12 не замерзал, а в -5 замерз, прям фантастика)
в итоге залил я около 4 литров, редуктор сразу отмерз, печка теплым дует, все отлично!
осталось понять почему на холодной и заглушенной машине давило тосол через расширительный. Ведь нигде не течет, за последний месяц не доливал ни разу, уровень не менялся.
странNik
завоздушило,кипнул маленько
KabaN
как вариант, вчера после долгой поездки на оборотах встал в пробку, но температура больше 95 не поднималась ни разу...
странNik
в пробке вообще никаких проблем..вот когда в гору ползешь груженый,тогда греется
KabaN
Тогда непонятно в чем причина таких чудес. Сегодня утром все нормально, уровень ОЖ в норме. Уже голову сломал пытаясь понять))) Ну не должно выдавливать тосол через расширитель на холодной заглушенной машине!!!
странNik
именно на заглушенной и давит...где то двигло и радиатор? радиатор должен быть выше двигла,но у нас же всё через зад...после остановки двигателя радиатор практически не участвует в охлаждении
KabaN
Тут ключевое слово "на холодной". На горячую как раз таки все понятно, термоудар еще никто не отменял, в свое время на 402 намучился...
Валерий(69)
Может его еще с вечера выдавило когда  приехал.
Пашочек26
Привет. Газом случайно не воняет из бачка?
Валерий(69)
Температура ползет вверх после остановки, но выдавливать не должно, если пароотводящие трубки чистые и не провисают, а также нет прорыва газов в систему охлаждения.
AHдрей
А если термостат закрыт (большой круг)?
KabaN
Было бы все так просто, не стал бы спрашивать))) На самом деле это была самая первая версия... да и третий день уже катаюсь - все в норме, если бы редуктор шалил, повторилась бы история.
Исключено, после остановки двигателя минут 20 сидел в машине, увидел бы.
Vovka31
А никто не замечал насколько примерно поднимается уровень тосола в расширительном бачке после прогрева двигателя? У меня когда на 3см. а когда на 4, мне кажется многовато. Я что то на это раньше внимания не обращал пока через край не стало переливать иногда на горячую.
странNik
крышка держит?
Vovka31
крышка держит?
Конечно нет. в клапане дырочку просверлил, да и никогда не закручиваю я ее плотно. и никогда не кипела.
странNik
многие так умудряются нормально кататься.
только когда  у меня прокладку пробило,я с нормальной крышкой 90км до дома доехал,без крышки и на пару км не хватало,закипала
Vovka31
Целый день без крышки работал, потерял где то. Только утром увидел что ее нет. И ничего не кипело. С чего оне должен закипать то?
lis45
davidov
Народ начну издалека. с утра начало выкидывать антифриз из расшир. бачка (температура была гдето 50) тронулся все стало нормально. на следующий день с утра отказал бензонасос и решил завестить на газу. завелся поехал... через пару км замерз редуктор.  остудил снова завел   гоняет по малому кругу. решил поменять термостат .замена не чего не дала вравда шланги большого круга стали переодически нагреваться... с утра выкидывает постоянно но стоит проехаться чуть все становиться в норму и можно ездить сколько угодно в чем беда... головка новая проехал на ней 20000тыс. (редуктор стоит ловато  поставил его  2 недели назад до этого момента заводился идеаль-но а сейчас кое как ..) не могла ли диафрагма порваться на редукторе.а еще шланг идущий от термостата к расширительному бачку с него не текет антифриз на работающем двигателе.
Изменено пользователем davidov
Sobol50
Здравствуйте. Двигатель 406. У меня такая проблема: поехал далеко. Тосол ушел через крышку расширительного бака, крышку заменил все равно уходил, в пути (около 1600 км доливал тосол, долил около 12 литров. Ехал 90-100 км/ч. Заметил что масло в двигателе уменьшалось. Долил около 1 литра. Тосол с бачке стал немного с белыми не большими хлопьями. Упала мощность двигателя, начал немного "троить" на низких оборотах, сильно дергается при трогании.
Скажите куда копать?
Думаю что пробило прокладку ГБЦ.
kostyan16
не забываем про обратки на расширмтельном бачке
Sobol50
Вы имеете ввиду о контроле свободного прохода ОЖ через обратные магистрали?
kostyan16
ну да ,
