DEERHUNTER
Выбрасывает тосол!
странNik
как так одинаковые? а что такое накипь тогда?
aca300
По крайней мере, “сладкая водичка” из трубы будет капать.
Когда у меня в феврале парило из трубы, тогда и водичка капала сладкая. А сейчас СУХО!!!! И когда холодный завожу, и после езды по городу, и после трассы, и в пробках на трассе. СУХО!!!
aca300
Все (2,3,4) поршня чистые, только видны следы завихрения впрыска и выпуска. А вот на первом тонкий слой накипи как в чайнике. При этом все камеры сгорания на ГБЦ одинакогово цвета с одинаковым налётом. Нет конкретной камеры, более чистой и отмытой.
странNik
на рабочих...на свечах как и писано налет коричневатый(на тосоле его ваще нет налета)
на камере,поршнях...нагар...при тосоле его нет
получается только первый и работает хоть как то
первый он всегда и работает,не перегревается и тп,условия работы легче
aca300
В общем ушли от темы.
Если тосол уходит, и течи нет (ни на улицу, ни в масло), то только в выхлоп. Значит система охлаждения не герметична.
странNik
с чего бы ушли,поставь тарелку под расширительный(если уверен что по патрубкам не течет)
а думаешь чуток по цилиндрам,так это граммы будут?
странNik
ванги тут нет и никто тебе точно не скажет,чтоб узнать надо хоть что то самому делать
aca300
Для чего тарелка? Расширительный мокрый? Если сухой, то и в тарелке будет сухо.
А вот граммы в цилиндрах, превращаются в литры.
странNik
так мокрый или сухой?
там тоже выкидывает неслабо
РИЕ
А не думаешь, что тосол просто испаряется при температуре за 90? По чуть-чуть... А шланги дутые - пробка не работает.
aca300
Когда пробка не работает, шланги рвёт.
странNik
с какого перепуга?
она может не работать по разному
Антифриз
Можно пробку самому настроить и проверить . Берешь бачек не нужный и манометр и с помощью компрессора или насоса накачиваешь плавно , на манометре видишь давление при котором клапан открылся . Я себе 0.8 вместо 1.5 заводских сделал подзеав пружину . Но в помпу всеравно давит через отверстие приходится ездить с открытой крышкой.
Кто знает чем чревато течь через отверстие в помпе?
странNik
про настройку куча тем
течь чревата пипецом помпы в итоге
РИЕ
В помпе не отверстие, а стопорный винт там, который подшипник держит. Если оттуда течет, значит уплотнение накрылось, помпа под замену. Или на ремонт.
Михалыч S360VYM
Бывает тосол (антифриз)  закипает по другой причине.  http://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
Валерий(69)
Вот так вот радиатор, помпу поменяешь, а оно вон в чем может быть дело.
gazelist56
лет 8 лью только тосол Синтек. не покупаюсь на всякие антифризы и пр. Применять начал после экспертизы в том же ЗР. Радиатор и шланги не разъедает, накипи нет. Клапана в крышке РБ тоже нет.
PanDiman
Не покупайте Pilot G12, при 90 C закипает !
rusgg
накипи нет.
Как посмотрел блок и головку?
zhn36
наклонившись  :D
Антифриз
А как феликс г12 ?
AIR
и уменьшили температуру кипения
ни один тосол на сегодня не удовлетворяет по антикоррозионной стокости ни одного производителя
А как феликс г12 ?
а должен быть как? на вкус? цвет?
я себе заливал FleetCharge , температура кипения готового +129, очень мощный присадочный пакет
Серый-63
Коллеги,лет шесть тому.реальный ПРОФ(нач.автосервиса)подсказал мне:крышку расш.бачка не затягивать т.к.вакуум в системе охл. ускоряет повышение t+ охл.жидк.Ну и конечно лить тосол "Феликс"(Дзержинск).С тех пор проблем нет.
rusgg
Не нашел вакуум в продаже,тоже бы залил на зиму
