DEERHUNTER
Выбрасывает тосол!
Crady
  rusgg сказал:
тосол лучше дзержинский,
я бы залил такой..только производитель мотора чего то сию жижу не указал в возможных для применения.так что обломался я.. :(
rusgg
Заливал тоже дзержинский как хороший тосол раньше, был еще нижнекамский вариант типа похуже.
На одной машине в передней крышке мотора 4063 дырка выросла насквозь под помпой.
Серый-63
  В 26.08.2016 в 18:47, Crady сказал:
я бы залил такой...только производитель мотора чего то сию жижу не указал в возможных для применения.так что обломался я... :(
За всю свою Газелевскую жизнь, усвоил одно:никаким произв. мотора,а так же книгам по рем. и экспл. авто. верить нельзя.Хватило  два-три обжога.Теперь, только общение с людьми,которые устали обжигаться,и  по воле судьбы стали профессионалами в этой теме.
Crady
  Серый-63 сказал:
а тебе кто сказал что мотор имеет отношение к России ваще? :D
Серый-63
  В 26.08.2016 в 18:55, rusgg сказал:
Сколько времени нужно его лить для такого результата? 10-15 или20лет?Наслышен о мошенничестве в Татарсане. Но что они вам там втюхивают?экстракт серной кислоты?
rusgg
Лукой красный ж12 залил первый раз в куде.
В подъеме забыл переключиться и Нагрел до 124,давление 1кг см.
Не выкинул жидкость, спокойно перенес.
Серый-63
  В 26.08.2016 в 19:05, Crady сказал:
Хоть Россия,а хоть вообще ЛУНА.Смысл не меняется.
rusgg
  В 26.08.2016 в 19:14, Серый-63 сказал:
Это было приблизительно 7~8 год, машина 5 года с пробегом 200~300 тыс, водитель забил чепик между крышкой и блоком.
Крышка вроде сохранилась, кавитация возле полосок направляющих поток на крышке передней
Серый-63
  В 26.08.2016 в 19:14, rusgg сказал:
То же самое и с ненавистным вами "Феликсом".Принцип,который меня не подводит это : помпа-принудиловка,11-лопастей и та самая жижа.
Crady
  В 26.08.2016 в 19:29, Серый-63 сказал:
если ещё та голова любителя феликса в сервисе,сфоткаю.синие каналы,изъеденные окна каналов...и он то же как и ты любитель принудиловки,11 лопастей и ТОЙ САМОЙ жижи..причём тосол 146% "фирменный",он сам у представителей сего безобразия работает. :D ну сто пудов там заводское всё.
rusgg
Ну почему ненавистным , дзержинский ,просто дешевый тосол немного дороже чем остальные.
Серый-63
  В 26.08.2016 в 19:33, Crady сказал:
если ещё та голова любителя феликса в сервисе,сфоткаю.синие каналы,изъеденные окна каналов..и он то же как и ты любитель принудиловки,11 лопастей и ТОЙ САМОЙ жижи...причём тосол 146% "фирменный",он сам у представителей сего безобразия работает. :D ну сто пудов там заводское всё.
Короче не знаю я.У каждого свои принципы содержания своего АВТО.а так же сроки, и конечно везение.Оно тоже бывает срабатывает.Кому какая жижа счастье приносит,пусть он на ней и гоняет.И да будет нам всем удача.До связи.
Slava 67
с принудиловкой плохо вредно ездить?
Crady
  В 26.08.2016 в 20:21, Slava 67 сказал:
это типа спасает от всех проблем... -_-  вариант из разряда установки мех натяжителей при плохом давлении масла.
имхо...
Slava 67
  В 26.08.2016 в 20:28, Crady сказал:
это типа спасает от всех проблем.. -_-  вариант из разряда установки мех натяжителей при плохом давлении масла.
имхо..
ну перегрева и термо скачков при езде по городу нет, а вот какие могут быть минусы?
имхо..
про такое первый раз слышу, можно подробней?
Slava 67
  В 26.08.2016 в 20:45, Slava 67 сказал:
ааа понял, это ты про змз, на умз нет такого добра
Crady
  Slava 67 сказал:
с нормальной системой хоть электровеник,хоть что,скачков нет,нет недогрева..принудиловка подразумевает что человек хочет держать температуру двс в районе 80 градусов,то есть иметь постоянный недогрев.
Slava 67
  В 26.08.2016 в 21:06, Crady сказал:
с нормальной системой хоть электровеник,хоть что,скачков нет,нет недогрева...принудиловка подразумевает что человек хочет держать температуру двс в районе 80 градусов,то есть иметь постоянный недогрев.
не совсем, включаю в пробках и в городе, основной пробег трасса, там соответственно не нужен
вовчик 33
Парни всем привет . Такая проблема - двс 4216 , делали капиталку ,меняли гильзы ,поршня ,клапана . Прошел 2000 км ,вчера протянули гбц . Температура на ходу 78-80 С . Термостат на 70*С . Датчик вкл вентилятора на 87-82 *C . Радиатор трёх рядный . Суть в том ,что стало выкидывать антифриз из расширительного . При чем температура в норме держиться . Почитал малеха комментарии тут .после позвонил мастеру который делал мотор и он сказал ,что скорей всего газовый редуктор . ( метан у меня ) . Буду пробовать глушить редуктор .
aca300
после гильзовки, делал опрессовку блока?
rusgg
  В 20.10.2016 в 06:32, вовчик 33 сказал:
если 4 поколение гбо то самое большое давление в нем когда мотор не крутится, а зажигание включено. То есть включил зажигание и тосол Поппер .
на простом гбо давление 0.3, если исправная крышка на месте , то она легко удержит такое давление, если редуктор давит больше то машина ездить на газу не будет
А вообще я бы тоже на месте моториста первым делом попытался бы отшить
имхо..
чета оказалось что масло то особо и не участвует в натяжки цепи, в основном давит пружина. Пружина 15 кг , а масло меньше 4кг
Вообще как можно так ушатать редуктор чтоб газ пошел в тосол, за год до такого разрушения редуктора машина будет плохо ездить на газу .
вовчик 33
Затянул пробку расширительного потуже но не до упора . Так ,чтоб патрубки прожимались на заведёной . Выкидывать перестало . Завтра покатаюсь ,посмотрю . Хочу ещё с редуктора тосольные шланги снять и попробовать на бензине поездить ...
  В 20.10.2016 в 06:46, aca300 сказал:
Нет не делали по ходу опрессовку. Я спрашивал сегодня
  В 20.10.2016 в 07:29, rusgg сказал:
Гбо 4 - го поколения стоит ...
aca300
Пробовал ОЖ кипятить? При какой температуре начинает пузыриться?
ОЖ в масло не попадает? Попробуй взять масло из головки около пружин (мед шприцем) и размажь его по шершавому металлу. Через некоторое время попробуй смыть бензином. Если начинает сворачиваться, то привет...((( ищи откуда давит ОЖ.
вовчик 33
  В 20.10.2016 в 20:04, aca300 сказал:
ОЖ в масло не попадает? Попробуй взять масло из головки около пружин (мед шприцем) и размажь его по шершавому металлу. Через некоторое время попробуй смыть бензином. Если начинает сворачиваться, то привет.((( ищи откуда давит ОЖ.
попробую конечн. Мотор же после капремонта .
mazay1990
Изменено пользователем mazay1990
