qwerty3302
Неустойчивая работа двигателя
ded
Что делать ? на диагностику возил проблем не выявили!Может бензонасос?
это что за диагностика, если даже давление топлива не померли?
Это считывание ошибок и их стирание. Это не диагностика, а выкачивание денег с клиента.
Евгений Николаевич
Не спидометр работает как положено.А вот давление конечно надо проверить,но хочу первым делом фильтр топливный поменять!Да и еще забыл отметить когда заводишь на бензине вонь стоит ужасная, но не бензина а выхлопами сильно едкими, вот именно когда заводишь, а потом норм!Может это связанно как то?Машину просто купил не давно вот жду сюрпризы(На счет такой диагностики я согласен деньги на ветер!Со временем может куплю БК)Не ну мне еще и датчик ОЖ поменяли за отдельную плату конечно))))Проблема была вентилятор не вкл.Говорят знакомые что может еще и конденсат в баке быть так ли это?
kochegar-xxx
405 двигатель 5000 отроду
сегодня подключил гбо которое было на машине со времен старого двигателя
проехал километров 30 иногда холостые обороты повышались до 1300-1500 но не надолго
приехал заглушил покурил сел зовожу
и тут понеслось
машина трясеться как припадочная холостые падали на протяжение всего действия в итоге 0-500
и такая петрушка что на бензине что на газу
лишь при переключении с газа на бензин обороты поднимались до 1000 а потом все одно падали
но при этом на ходу машина ведет себя нормально (еслиб не моя мнимость в такой ситуации то можно сказать и отлично)
а ну и в довесок электро муфта вентилятора отказала щелчок есть а он все одно не ускоряеться
(не знаю связоно это все между собой или нет
или меня просто ктото проклил)
Starostin 1982
подскажите,а на холостой ход подтекающая форсунка может влиять?А то на холостом неровно работает и выхлоп вонючий,а на разгон нормально и ровно.Как проверить какая форсунка подтекает?Перебирал ГБЦ,клапана притер,метки норм,ДТОЖ поменял.На холодную прогревается ровно.
Изменено пользователем Starostin 1982
ded
Надо еще раз посмотреть, как распреды положил, похоже метки не правильно стоят. Поэтому и выхлоп вонючий и на хх трясет.
Starostin 1982
но ведь заводится с пол пинка
это ни о чём ещё не говорит.может заводится отлично и не работать толком,может плохо заводиться и ехать нормально,но это всё связанно с установкой фаз грм
Starostin 1982
спасибо всем за совет,морозы спадут посмотрю.
Starostin 1982
все получилось!! Спасибо мужики!!! Распред уложил не правильно
Koljamba
ДД, господа!
Сломал голову уже, не пойму в чем беда. В общем, Газель после капремонта двигателя, все хорошо было, но временами загорался чек и машину трясло. Ну раз-два в день. Зажигание вкл/выкл - и все далее нормально.
Тут на днях еле приехала до базы.
Все то же самое, спасает вкл/выкл зажигания, но уже ненадолго от 5 мин. до получаса.
Считал ошибки -
054:60: неисправность датчика положения распредвала = многократн. = однократн..
 025:60: низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля = многократн. = однократн..
 036:60: высокий уровень сигнала первого LAMBDA-зонда = многократн. = однократн..
 201:60: *** Неизвестная ошибка *** = многократн. = однократн..
 202:60: *** Неизвестная ошибка *** = многократн. = однократн..
 203:60: *** Неизвестная ошибка *** = многократн. = однократн..
 204:60: *** Неизвестная ошибка *** = многократн. = однократн..
 200:60: *** Неизвестная ошибка *** = многократн. = однократн..
 196:60: неисправность цепи клапана ЭПХХ (к. з. на землю) = многократн. = однократн..
Ну, начал с самого простого, датчик распредвала. Криборукие сервисмены мало того, что резинку не поставили, так и не прикрутили, болтался как. Заменил на новый(провод на старом не понравился). Ошибки стер.
Заводится, работает как часы, через пять минут  и 201, 204 и 200, двигатель работает на 2-х горшках. Грешил на катушку(провода-свечи проверил и поменял).
Катушка в норме, но заменил на проверенную, новую.
То же самое. Искра отличная, тоже проверил.
Судя по всему, ЭБУ отрубает форсунки из-за пропусков, как и написано здесь, на форуме. ЭБУ дали для проверки новый - та же история.
Вроде как побрякивет еще(но не особо явно и не особо резко, может кажется уже).
Куда дальше рыть - не пойму, ведь подсос, форсунки и пр. причины пропусков не могут "вылезать" через 5-10 мин, они бы сразу не работали и двигатель вместе с ними.
Попробовал записать данные с проги(как сумел), может поможет?
Температура охлаждающей жидкости(TWAT):        9    град. С.
 Температура воздуха на впуске(TAIR):            3    град. С.
 Соотношение воздух/топливо (VALF):            0.785
 Положение дроссельной заслонки(THR):            0    %
 Скорость вращения двигателя (FREQ):            1120    об./мин.
 Скорость вращения двигателя на холостом ходу (FREQXX):    1150    об./мин.
 Текущее положение регулятора холостого хода (FSM):    185    шаг.
 Коэффициент коррекции времени впрыска 1 (COEFF1):    1.0195
 Коэффициент коррекции времени впрыска 1 (COEFF2):    0.5000
 Давление на впуске(PABS):                0.0000
 Угол опережения впрыска (FAZ):                8    град.
 Угол опережения зажигания (UOZ):            9    град.
 Скорость автомобиля (SPD):                0    км./час.
 Напряжение бортсети (NUACC):                13.60    Вольт.
 Напряжение на датчике кислорода 1 (LAM1):        254    мB.
 Напряжение на датчике кислорода 2 (LAM2):        0    мB.
 Флаги состояния датчика кислорода (O2FLAGS):        0
 Длительность импульса впрыска (INJ):            16.06    мс.
 Массовый расход воздуха (JAIR):            49.200    кг./час.
 Часовой расход топлива (JQT):                6.90    л./час.
 Путевой расход топлива (JQK):                0.00    л./100км.
 Коэффициент коррекции топливоподачи (RCOK):        0.000
 Коэффициент коррекции СО на холостом ходу (RCOD):    -0.020
 Поправка Угла опережения зажигания (UOZOC):        0.000    град.
 Уставка РДВ(SSM):                    185    шаг
 Уставка расхода воздуха (UGB):                18.50    кг/час
Признаки:
 Остановки(BITSTP):0
 холостого хода(RXX):1
 блокировки подачи топлива(BLKINJ):0
 мощностного обогащения (BITPOW):0
 работы регулятора сост. смеси(WRKLAM):0
 работы регулятора УОЗ по детонации(RDET):0
 продувки адсорбера(ADSORBER):0
 работы в зоне барокоррекции (BITATM):0
 записи в таблицу TABKF1 (TKFWR1):0
 записи в таблицу TABKF2 (TKFWR2):0
 Сост. 1 L-зонда бог./бедн. смесь(INPLAM1):1
 Сост. 2 L-зонда бог./бедн. смесь(INPLAM2):0
 детонации(DET):0
 детонация по цилиндрам (BDET):0
 Лампа (CHECKEIGINE):0
Понимаю, что надо показания снимать на прогретом, но боязно двигатель греть на 2-х горшках.
Буду рад любым советам. Заранее спасибо.
начни с проверки механики,то есть хотя бы на холодную замерь компрессию.проверь фазы грм,давление топлива.потом уж в электрику и электронику лезь.ну и конечно проверка подсосов,как  держаться все шланги,в том числе и на рдт тонкий,который не видно,под впускным коллектором
Koljamba
Сейчас приходил друх(он больше в механике силен, чем в электрике и в электронике). Слушали, щупали...
Все-таки мне не кажется - бренчит что-то. И бренчит - внутри, млин.
Причем, капремонт делал на этой Газели из-за того, что в поршне разбило латунную втулку(в которую палец вставляется). Блок, коленвал - все в пределах допуска было, но расточил/шлифанул, чтобы не лезть еще раз. Головка полностью перебрана. Тыщ 10 после капремонта накатала.
Компрессию померять как-раз нечем. Спец, который капиталил, будет только в ПН.
Советуешь купить приблуду для замера компрессии? Лишней не будет, Газелей в моем подчинении аж 4-ре штуки.
В сомнениях я. Скажешь купить, сомнения уйдут сразу :D
Кстати, в показаниях есть какая-то странность?
Ну, по ошибкам я вижу массовые пропуски в 1-м и 4-м(ну и 200-я до кучи). Других ошибок нет.
ded
это больше похоже на катушку зажигания.
в этом случае точно не лишняя.бери ту которая вворчивается вместо свечи,а не прижимную
есть некоторая,ещё бы уточнил чем снимали показания..вот и надо циферки по мех замерам.
Koljamba
Тоже так думал, но катушка(и свечи провода) - в норме, искра отличная. Форсунки не работают. и не работают они именно в этих цилиндрах. Точнее, "мозги" отключают их. А еще точнее(судя по прочитанному) они отключают их из-за пропусков.
Koljamba
Вопрос решен :D  Спасибо. А то по-любому бы взял прижимную(у меня же все не как у людей :D )
MytesterGaz. Вроде правильно написал. На форуме есть ссылки на нее. В принципе, не проблема поставить любую, какую публика скажет. Если это упростит решение вопроса, конечно.
Адаптер ЮСБ(точнее, ЮСБ-ком виртуальный) если это важно, конечно.
некоторая публика тут "зажравшаяся"... :D  ну то есть пользуется далеко не бесплатными программками.на 4 машины они точно..ну дороговато будет
Koljamba
Ну, тогда что есть. Ведь даже дорогая прога не покажет компрессию?
ну не напрямую,но может,скажем МТ10 так умеет,а если датчик давления использовать с мотодоком,то кроме давления очень много интересного узнать можно.
Koljamba
Прям заинтересовал. Глянул.
Штука интересная, но 50+ рублей - это печально, конечно.
Но зато сколько умеет всего :rolleyes:
Начну с "замерщика компрессии" пока :D
Koljamba
Пока нечем замерить компрессию(завтра с утра привезут) еще вопрос - ошибка "высокий сигнал лямбды" это богатая или бедная смесь?
Просто меня тут троллил полчаса по телефону другой друх. Мол было такое, все дело в форсунках(забиты). Но не пойму, как на забитых форсунках двигатель работает нормально 5 минут, а потом разом отрубает два цилиндра?
это совершенно не имеет отношения к составу смеси.по смеси с 73 по 76 ошибки.скорей всего просто помер ДК,сигнал не корректный выдаёт
Koljamba
Датчик положения коленвала? Поменять - пару секунд, новый прямо передо мной лежит-)
дпкв это дпкв,а дк это дк.то есть Датчик Положения Колен Вала,и Датчик Кислорода,вещи абсолютно разные.Дк это и есть искомый лямбда зонд.
Koljamba
А. Понял. Лямбда новая, но не факт, что новая - рабочая, как я понял-))))
