qwerty3302
Неустойчивая работа двигателя
Jek_78
Добрый день.подскажите пож-та, может была у кого такая проблема. на Газели 405.22 заводится с пол оборота. работает ровно, но после градусов так 40 начинают плавать обороты. потом глохнет. и не заводится пока не отстоится или не остынет. точно не знаю. когда глохнет, даже перегазовка не помогает. будто заливает её.
vovanmd
Датчик температуры,лямда...
Jek_78
Проблема оказалась в форсунках. снял промыл. всё заработало. но теперь не включается вентилятор. какие варианты нужно рассматривать кроме датчика температуры?
Безработный
405.22 мотор. Машинку купил недавно. Когда перегонял (~110км) пару раз начинал троить мотор. Первый раз когда затроил, остановился на обочине и заглушил, затем завел через минуту и всё нормально. Второй раз когда затроила, прям на ходу заглушил и сразу завёл, троить перестала. Дальше до дома добрался без проблем.
В следующий раз когда поехал - проехал километров 10, и машинка перестала реагировать на педаль газа. Холостой ровно, а на газ не реагирует. Заглушил, постоял минут 5, завёл-всё хорошо. Затем ещё раз такое повторилось, на холостых всё отлично, а газу даешь, мотор или не реагирует, или набирает до 2500 оборотов с сильными перебоями и затем обороты опять до холостых падают.
Думается мне что ничего серьезного не должно быт, подозреваю что нужно просто почистить сеточку бензонасоса и поменять фильтр. Или может ещё чего быть?
Безработный
Вчера на "новой"(см. пост выше) Газельке проехал 750км. За всю поездку раз 7 начинал двигатель троить на ходу. Лечил элементарно выключением зажигания, прям на ходу соответственно. Затроила, заглушил мотор на ходу, сразу завёл с ключа, мотор начал работать ровно, и так раз 7. В чём может быть причина? Сетку бензонасоса поменял если что.
kuzma12
Эбу отключает форсунку. Пропуски. Причины: ВВ часть, форсунка, питание самой форсунки, Ну и самое приятное-механика :) , поиск причины пониженной компрессии.
PanDiman
Надо замерить какое давление создает бензонасос.
Pancho
Перед тем как порваться цепи Е-4(прогрессовская) нижняя,тоже троил двигун.Я уж и у диагностов был,ничего не показывало,но после замены цепей -прошло.Я может быть и забыл,но у моего кума на Патрике,как раз на Пасху тоже порвалась,тоже Е-4,но с завода.И он сказал,что у него тоже троил без причины и также пропадало троение.Может поможет?
sane-1976
РЕБЯТА ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!!!Кто сталкивался с такой проблемой?Вообщем ехал всё нормально было,резко стала троить и не развивать обороты,потом заглохла,пытался завести сильно спатыкается,но не заводиться,как будто судя по трамблёрным моторам ранее зажигание!!Потом не много остыла кое как завелась,но всё тресётся и не развивает обороты!! Притащили домой снял клапаную крышку выкрутил первую свечу метки на цепи совпадают!!Что может ещё быть?Двигатель 405 евро2
sane-1976
неужели не кто не знает?Может так опубликовать?Когда она заводиться то выхлоп и в глушитель и в инжектор идёт!!!!
melanholik
смысле выхлоп в инжектор идет? стреляет во впускной коллектор?
тут вам диагностика нужна :) у вас машина сломалась.
метки по распредвалам только смотрели, по шкиву коленвала совпадают? имхо смотреть катушки или грм, мож шкив провернуло.
недавно видел похожие симптомы, но там натяжитель верхний не зарядили и просто в отверстие вставили, цепь звенела жесть как.
Изменено пользователем melanholik
смотри шкив.20 зуб на против дпкв,при этом 1 цилиндр в вмт и метки распредов как положено должны быть.если 1 цилиндр в вмт и метки распредов по феншую,а 20 зуб не по месту,снимай шкив и смотри что там размолотило.
ну и диагностика нужна..может и не в шкиве дело
sane-1976
Снимали лобовину всё чётко стоит!!!Да на 20 зуб на первом цилиндре!!!
да стеляет при заводке!!
sane-1976
распред левый сломался между 2и3 цилиндром!!!Спасибо всем!!
Sivolt
Ребята второй отвод в этой трубке для чего? Один на малую вентиляцию картера, а второй для чего? У меня был он заглушен  шланчиком который отвалился и мотор колбасило, долго искал этот подсос
Изменено пользователем Sivolt
vladimirst
Второе отверстие для адсорбера.
Sivolt
его ставили в 2005 году? у меня нет адсорбера
Игорь 73
Ну и заглушите тогда его. Адсорбер, лямда  , катализатор ...это всего лишь экология, которая крадёт ваши лошади, ну и соответственно расход увеличивается.
Sivolt
Ну и заглушите тогда его. Адсорбер, лямда  , катализатор ..это всего лишь экология, которая крадёт ваши лошади, ну и соответственно расход увеличивается.
окей. хоть разобрался что за писюлька эта торчащая))
Игорь 73
вам верно ответили
Sivolt
Кстати эта трубка у вас плотно сидит? У меня на соплях и болтается
vladimirst
Плотно и не болтается.
Sivolt
Попробую развернуть местами
сержик70
ребята подскажите что за фигня. утром завёл машину, всё нормально, заехал на заправку и где то через час начало колбасить двигатель. думал что из за бензина, выкатал его кое как почти весь, заехал на другую азс , заправился, а раскалбас не изчеc , что за ерунда такая, и куда лесть?
Безработный
Примерно раз в три минуты обороты поднимаются до 3000 и сразу сбрасываются опять до холостых оборотов, мотор не глохнет, под нагрузкой всё хорошо. В чём может быть причина кратковременного увеличения оборотов?
