StrikE 15 Опубликовано 25 августа, 2013 Слепой:) По невнимательности поставил прокладку коллектора от 40524, а на ней несколько ушек нехватает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серж 48 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Доброе утро всем! Что может быть с двигателем 405,22 начилось 2 дня назад, поехал в камандировку, на малых оборотах на ходу всё нормально, как добавляешь газу начинает дёргаться , тяга пропадает переключаешь на пониженную тоже самое, дергаеться, И в послетствии начал двигатель работать с перебоями, Заменили катушки,свечи, датчик дз. РВ.. что было всё заменили, осталось всё также . Дайте пожалуйста ответ всю голову сломал свою, спасибо всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 5 сентября, 2013 Доброе утро всем! Что может быть с двигателем 405,22 начилось 2 дня назад, поехал в камандировку, на малых оборотах на ходу всё нормально, как добавляешь газу начинает дёргаться , тяга пропадает переключаешь на пониженную тоже самое, дергаеться, И в послетствии начал двигатель работать с перебоями, Заменили катушки,свечи, датчик дз. РВ.. что было всё заменили, осталось всё также . Дайте пожалуйста ответ всю голову сломал свою, спасибо всем.Лезте в бак и смотрите бензонасос, помирает уже или сетка забита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murz771 2 Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) Всем здрасти. Помогите разобраться: при запуске двигателя (2 недели не заводили) начала троить, подключили комп - увеличено время открытия форсунок и как следствие заливают свечи. В кокой-то момент включается адсорбер и работа двигателя выравнивается. После его отключения начинается все по новой и глохнет. Изменено 6 сентября, 2013 пользователем Murz771 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Murz771 2 Опубликовано 6 сентября, 2013 Все проблему решили простым сбросом массы. Всем спасибо кто хотел помоч, но не успел. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серж 48 0 Опубликовано 6 сентября, 2013 (изменено) На газу ноже дергаеться, и на бензине тоже в чем причина. может быть цепь перескочила проверил компрессию 16 в 4х, может с распред валами случилось. Изменено 6 сентября, 2013 пользователем серж 48 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenin176 1 Опубликовано 8 сентября, 2013 Привет всем, как решить проблему, у меня слишком богатая смесь, свечи черные и двигло калбасит, помогите с этим разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Djoker 3 Опубликовано 10 сентября, 2013 На газу ноже дергаеться, и на бензине тоже в чем причина. может быть цепь перескочила проверил компрессию 16 в 4х, может с распред валами случилось.Лямбда-зонд стоит? Да и датчик положения кв. тоже стоит проверить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей.А. 3 Опубликовано 13 сентября, 2013 Привет от новичка!:) Устал "воевать" с машиной: на газу литров 40 на сотню кушает. На бензине не тянет. Цепи новые, все датчики новые, давление топлива в норме. Куда лезть дальше???)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серж 48 0 Опубликовано 14 сентября, 2013 Да ещё! Кто может ответить на один вопрос, почему компресия есть, а тяги нет. Работает двигун хорошо а тяги нет, как привязали к заду что то. Спасибо!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 14 сентября, 2013 Работает двигун хорошо а тяги нет, как привязали к заду что то. Снастройки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 сентября, 2013 Прикрутили ГБЦ, завелась на бензине с полоборота, работает ровно, но какой то гул мне кажется идёт в глушитель и когда маслозаливную крышку снимаешь, то немного падают обороты и довольно сильно газы идут картерные(( хотя может и раньше так было. Проехал немного, 10км - вроде едет. Может немного неправильно метки выставили? Всё же надо было наверное новые цепи купить и поставить, с новыми метки всегда идеально сходятся..Открываешь маслозаливную крышку и слышен звук какой то, типа , как насос компрессора воздушного, только тихий.Могут идти газы из за сбитых фаз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 сентября, 2013 Платить можно и нужно, но не половину же денег полученных от грузоотправителя. Заменили ГБЦ , в начале девятого утра приехал - уже начали разбирать, в 14.00 выехал, заодно масло в моторе сменили и долили масла в задний мост. За работу взяли 6500, ГБЦ -26000, ну и на масло, фильтр,датчик давления, прокладки истратил 1850 , плюс 40 руб за две поездки на автобусе в сервис и 60 км намотал на Калине в поисках нужных запчастей))Завелась с полоборота, но кажется , что фазы немного неправильно выставили - как то бубнит мотор, гул в глушитель и ресивер+ газы картерные хорошо видно , если снять маслозаливную крышку и обороты снижаются в этот момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 25 сентября, 2013 Может немного неправильно метки выставили? Всё же надо было наверное новые цепи купить и поставить, с новыми метки всегда идеально сходятся..дык ты хотя бы звёзды разрезные взял.тогда и с твоими цепями бы выставили точно.ну в идеале конечно новый комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 сентября, 2013 ну посмотри там метки то, плюс минус пол зуба ничего не поменяют в поведении мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 сентября, 2013 Клянутся, что метки ровно стояли)) Да и не первый раз они мне мотор чинят. Выехал на объездную, покатался - вроде нормально по ветру, против конечно тупит, на бензине вообще весело едет по ветру)))Завтра вроде наклёвывается перевозка дивана в деревню за 90км, потестирую вдоволь! Вроде пропала детонация на бензине, но как это может быть связано с заменой ГБЦ не знаю, обычно детонация пропадает когда цепи новые поставишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 сентября, 2013 Ката у меня давно нет)) Прогорел клапан в третьем цилиндре - метан убивает клапана выпускные, зато следы хона видны на стенках цилиндров.http://cs417926.vk.me/v417926869/8108/PQRqIFH6nCk.jpghttp://cs417926.vk.me/v417926869/8112/L5xjFsqD2I4.jpgХон в цилиндрах семилетнего авто!http://cs417926.vk.me/v417926869/80e4/6uVXJKLvOpo.jpghttp://cs417926.vk.me/v417926869/80db/vOyA-sUB0hU.jpgВнешний вид установленной 95 тыс км назад ГБЦ , масло Лукойл -Люкс, метан.http://cs417926.vk.me/v417926869/80c9/csrhr-o5-FM.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 сентября, 2013 чистая камера сгорания,температура сгорания ниже, сжатие меньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 25 сентября, 2013 Да и транспортир с шаблоном есть для выставления валов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 сентября, 2013 Процесс установки ГБЦhttp://cs417926.vk.me/v417926869/80ed/EOxadbCUc6Y.jpgОтремонтированная ЗМЗ прослужила всего 95 тыс км до прогара клапанаПредыдущей хватило на 150 тыс км. Обе ремонтировал один человек в одно время.http://cs417926.vk.me/v417926869/8108/PQRqIFH6nCk.jpghttp://cs417926.vk.me/v417926869/8112/L5xjFsqD2I4.jpgВид сверху перед снятием, ездил на говённом Лукойле))http://cs417926.vk.me/v417926869/80c9/csrhr-o5-FM.jpgВ цилиндрах до сих пор видно следы хона http://cs417926.vk.me/v417926869/80db/vOyA-sUB0hU.jpghttp://cs417926.vk.me/v417926869/80e4/6uVXJKLvOpo.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 сентября, 2013 Ну хона то практически нетувообще он как то резко исчезает, вроде есть, а тут раз и нету, а вместо него бочка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 25 сентября, 2013 и каждое снятие гбц уменьшает ресурс мотора.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 263 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) и каждое снятие гбц уменьшает ресурс мотора..Уже 4 раз снимаю ГБЦ , раз прокладку пробило на 130, потом всё клапана горели(( Считаю, что 460 тыс км без капиталки, это очень неплохо для ЗМЗ на Газели. Да, опять собрал мотор с прокладкой ГБЦ ЗМЗ 406 от Ярославского "Фритекс" - отличные прокладки!И не берите набор резинок для уплотнения крышки ГБЦ коричневого цвета с упоминанием Балаково на вкладыше бумажном внутри ! За 95 тыщ км и 16 месяцев уплотнительные резинки свечных колодцев стали как каменные и легко ломаются рукой(( Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 25 сентября, 2013 Процесс установки ГБЦhttp://cs417926.vk.me/v417926869/80ed/EOxadbCUc6Y.jpgОтремонтированная ЗМЗ прослужила всего 95 тыс км до прогара клапанаПредыдущей хватило на 150 тыс км. Обе ремонтировал один человек в одно время.http://cs417926.vk.me/v417926869/8108/PQRqIFH6nCk.jpghttp://cs417926.vk.me/v417926869/8112/L5xjFsqD2I4.jpgВид сверху перед снятием, ездил на говённом Лукойле))http://cs417926.vk.me/v417926869/80c9/csrhr-o5-FM.jpgВ цилиндрах до сих пор видно следы хона http://cs417926.vk.me/v417926869/80db/vOyA-sUB0hU.jpghttp://cs417926.vk.me/v417926869/80e4/6uVXJKLvOpo.jpgНа второй фотке фрезеровка пипец... я б с такой ставить не стал, был печальный опыт, может правдо на фотке так "пострашнело". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bz82 80 Опубликовано 25 сентября, 2013 Выехал на объездную, покатался - вроде нормально по ветру, против конечно тупит, на бензине вообще весело едет по ветру))) А это газовое у тебя настроенно не правильно. На отремонтированном движке должно тянуть что на газе, что на бензине (по крайней мере на 4 поколении) без особой разницы. Одно помню на своем движке, что настроили оборудование идеально после ремонта ГБЦ- тянула чуть (совсем минимально хуже), чем на бензине. Правда продлилось все это тыс. 40, пока блок не глюкнул. Но эти 40 тыс. я летал на своей машинке. И жрала она в среднем 13 кубов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
