qwerty3302
Неустойчивая работа двигателя
gapon
Форсунки надо проверять, если троит на холодную, затем выравнивается более или менее, первый признак форсунок, только обычно это следствие, грязи в топливной системе.
топливная вообще вся чистая. ну просто вся. бак чистый, сетка новая и тысячи не пробежала, топливный вместе с ним менял. форсунки 1000 км назад со снятием чистил на стенде, ссут как надо вообще.
давление сейчас померил-2.8 держит. обратку не стал пережимать, замерз нафиг в гараже этом...Вот видео, посмотрите, кому интересно. с синего шланга от манометра немного ссыт в бутылку, там уплотнительная резинка порвалась нафиг, так что возможно и давление не 2.8 атм, а чуть больше. Кстати заметьте-на видео машина не троила. работала впринципе как надо. но еще 1 ньюанс есть-почему сначала прогревочные 1500 а потом резко возрастают до 2000 и на них она продолжает греться? а потом как ни в чем не бывало обороты спадают до 840. не многовато ли 2000 для прогрева? причем эти 2000 прогревочные были всегда, сколько машину помню:)))
https://www.youtube.com/watch?v=1YWJhfrJ_rQ
Изменено пользователем gapon
victor5116
А при включенном зажигании давление сколько, не на заведенном. А датчик дроссельной заслонки не менял, если БК есть показания его посмотри, при полностью закрытом.
gapon
не могу точно сказать, потому что топливомер стравливает бензин в бутылку, резинка порвалась там в манометре самом. я закрутил штуцер сброса воздуха до упора-а бензин капает немного. ну короче я включаю зажигание, потом быстро бегу к манометру-второй щелчок реле бензонасоса (отключение насоса) и давление с 2.8 стремительно падает на 0.
датчик заслонки менял год назад...диагностика говорит 0% положение дросселя. тоже думал что датчик чудит. ан нет
victor5116
На хх давление должно быть меньше чем при вкл. зажигании на незаведенном, можно релюшку насоса перемкнуть если не успеваешь.
gapon
еще вопрос, когда машина тут у меня стояла чудила также как в первом моем видео-обороты где скакали-я стоял и снимал параметры. вот скрины. у меня вопрос-почему такой маленький УОЗ??? это нормально?
я завтра поеду куплю резиночку новую уплотнительную и еще раз сделаю замер
victor5116
На УОЗ не смотри он расчетный, про дроссель не понятно, по картинкам то ли трабл програмный, то ли это не то о чем я говорил, датчик дроссельной заслонки либо в вольтах либо в процентах, нужно конечно в процентах.
alexey-71
это визуально
несколько постов назад писал что 2000 вроди, УЗ бы еще. мне помогло, на второй машине уже.
а вот и зря, если таки форсунки виновны, пережатие бы и проявило.
Изменено пользователем alexey-71
Forvard
это визуально
А ты предлагаешь проверить ему ещё раз, только под микроскопом? :D
При недостатке компрессии, пережатие обратки тоже бы помогло, только неужели это основание - менять форсунки?
alexey-71
так что мешает компрессию померять. я с этого и начал трабл искать
при чем тут микроскоп. ни чего не предлогаю, сказал то, что сказал. если выглядит чистым, не факт что такой и есть.
менять я не предлогал.  Изменено пользователем alexey-71
Koljamba
В обсчем, моя история с пропусками и "компрессией" закончилась ... относительно.
Клапан на рампе менять не стал, ибо давление в норме (уже :D , уже некуда ему пропасть), да еще и трубку вакуумную глянул, подлез-таки к нему - держится еле-еле. Ну, думаю - щастье.
Затянул трубку, завожу... работает... вылезает 036-я ошибка, следом за ней 201 и 204, пропуски гацкие, но форсунки уже не отключает - видимо совесть уже мучает Газель :D
Плюнул, выдрал катализатор, вставил вместо него трубу, обычную трубу(не знаю, как правильно ее обозвать, просто втыкается вместо катализатора).
Все. Нет пропусков. А я уже чуть ли не капремонт снова хотел самостоятельно замутить :D
Периодически вылезает 73-я ошибка, но сама тут же и гаснет. На работу двигателя - не влияет.
Даже и не знаю, бороться с ней или нет :D
alexey-71
Плюнул, выдрал катализатор, вставил вместо него трубу, обычную трубу(не знаю, как правильно ее обозвать, просто втыкается вместо катализатора). Все. Нет пропусков.
кажись я это говорил, как вариант. походу кат забитый, мотор душился наверно.
чтоб лямбда теперь еще мозг не делала, перешей мозг на евро-0
Crady
а зачем?первый ДК вообще не подозревает о наличии или отсутствии ката..никак.
alexey-71
не спорю, в этих нюансах я не силен :) .
  на тазе просто было так, выбросил кат и полегчало движку, на время, потом стали обороты плавать периодически, или рычала как скаженная :) , диагност определил что лямбда издохла, предложил замену лямбды или мозг перешить. я выбрал второе, перешили, "Паулюсом", полет норм, на втором тазе уже.
  на казелях видимо по другому.
Crady
alexey-71, давай определимся о каких евронормах речь идёт?Е2 или Е3?в добавок на тазиках вариантов эбу...малость поболее чем на газелях. :D
alexey-71
оба тазы е-2 были. мозг январь-7.2 тоже оба.
 а ваще флудЮ про тазы не по теме. пардон и прекращаю :mellow:
Crady
оба тазы е-2
дык на е2 он,то есть дк один.что на тазах,что на газелях...е3 подразумевает 2 дк,до и после ката.тот что до дк ваще никак не подозревает о наличии ката.что он есть,что его нет.а вот второй и стоит в том числе и для того что бы кат "сберегать".вот чаще всего удаляют именно дк2.первый даже очень не помешает в системе,в том числе и при работе с гбо 4 поколения
alexey-71
ну да, так и есть. я просто перешил, а не стал менять лямбду, чтоб она и другой раз не издохла, (дороговато стоит), упростил, ну и прогу от Паулюса шибко любопытно было заценить :) , перешил кстати по цене лямбды.
  а сейчас кстати другой таз, тоже шитый и тоже прогой от Паулюса(не реклама), ток без удаления лямбды, диагност убедил, мол лишнего перерасхода нет, бла бла, и все такое. норм ездит авто, заметно веселее стока, и при этом парадоксально бенза кушает чуть меньше. . после 90тысяч пробега походу мотор ток приработался, стрелять стала получше :D
Koljamba
Вот и я про что. Но, вроде успокоился авто и ошибок пока не выдает вообще. Ну, правда я завис с заменой пола, но это уже другая история :D
По сути, понимаю, что ошибка говорит о том, что лямбда видит богатую смесь, снижает подачу топлива, а смесь все равно богатая...
То бишь, либо ДМРВ врет с подаваемым воздухом, либо... либо пока думать не хочу на эту тему, но идеи готов выслушать завсегда :)
Forvard
Да это закономерность вообще-то, поэтому и на динамичных прошивках чаще авто экономичнее получается.
На тазах 16-ти-клапанных, у меня стабильно выходило снижение расхода до 10 л. на 200 км. пробега летом по трассе.
Правда, не за счёт чип-тюнинга.
Koljamba
Материться нету сил. После вышепроизведенных замен обнаружил, что "уголок"(приемная труба глушителя вроде) треснут и там травит воздух, также обнаружил, что кто-то из "мастеров" сорвал резьбу на шпильке выпускного коллектора, и гайка там была для мебели. Заменил все, включая прокладки(все). Все затянул. Выпускная система - в идеале, по идее, там уже нечего менять, все новое. Запустил двигатель - все работает ровно. Покатался - вылезает чек, отрубается 1-й цилиндр и все как обычно. Ошибка 073 - богатая смесь при максимальном обеднении, 201 - пропуски в 1-м.
Осмотрел все еще раз, корпус ДПДЗ оказался треснут - заменил. Все также.
Где-то в дебрях вычитал, что при 073 помогало "временно" заглушить трубку с абсорбера ...
Заглушил. Теперь выдает только 036 - высокий уровень сигнала ДК.
Что еще ей надо? :D
gapon
Господи, как хорошо, что у меня движка еще стандарта Р-83 :lol:  :lol:  :lol:
александрегоров
помогите пожалуйста кто встречался с этим.дело в том что после полного охлаждения двс утром после того как завожу через 2-3 минуты начинает колбасить движок .но со временем после нескольких заводок двс, ошибка остается а движок более или менее работает нормально
александрегоров
и сегодня вышел, завел2 минуты и началось.заглушил завел .повторил несколько раз нормализовалось.датчик детонации,дож новые
Kos939
Народ, подскажите чистится ли что в бензобаке?? не нашел никакой сетки, фильтр у меня где рама стоит, есть ли еще грубой очистки?? машина на полном газе не едет, направьте куда, почитаю, сообщение удалю
Леха306 52
Сетка на бензанасосе под пластиковым колпаком,белый он снизу бензонасоса.
