Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
андрик
Пока нет. Машинка бегает.С утра постучит при прогреве до 30-35гр. (меньше  -2 по БК, в гараже не остывает за ночь) и целый день ТИШИНА!. Через пару недель (масло докатать) будем разбирать. :(
Ясно.Удачи.Ну что то картина странная, это сколько уже проехал,если б что то серьёзное,стук бы усилился,а так в одной поре,по утрам. :unsure:
melomandk
Помогите, пожалуйста, решить проблему. Вчера ехал вдали от цивилизации. Загорелась лампочка аварийного давления масла секунды на 3 и так раз 20 в течение 3 часов езды. Течи масло из двига не обнаружил, поэтому принял решение двигаться дальше, ведь лампочка не стабильно горит... Масла к сожалению с собой не было, чтобы долить. И где-то на третьем часу езды из двигателя стали доноситься посторонние звуки, типа как часы тикают, но только громче и быстрее. Приехал домой, сразу слил старое масло (никакой примеси не обнаружил в нём), залил новое, покатался, но звук не пропадает. Что может такое быть скорее всего? Напомню, что звук похож на очень быстрое тикание часов. Заранее очень благодарен.
Максим Павлович
Наверное гидрокомпенсаторы. У некоторых тут на сайте и давление после их замены поднималось.
GAZ-2752
melomandk, грм давно смотрел?
melomandk
Новый. Капиталку тысяч 7 назад делал. Тем более звуки появились после того как лампа давления масла несколько раз загоралась на секунды 3, поэтому вряд ли грм.
Изменено пользователем melomandk
GAZ-2752
какой стоит? в крышку гидронатяжителя пятаки пластиковые ставил?, это шумоизоляция типо...
melomandk
Производитель? Не помню. Да, пластиковые звукоизолирующие круги стоят.
GAZ-2752
тогда надо слушать конкретно, в какой части мотора звук.
melomandk
Блииин.это так сложно. Никогда мне не удавалось определить. Можно конечно определить справа или слева, но вот конкретное место хз. Я просто беспокоюсь, что вдруг какой-нибудь палец стучит :o
МихаилZ
вопрос а если  зазоры проверить?)  если глушиш все гидрики падают?  можно так проверить?
Максим Павлович
Можно при наличии щупа
Татарин
Да уже купи стетоскоп. ;) Услышишь не только справа или слева,а даже шорох стержней клапанов в разбитых втулках.
Максим Павлович
Попробуй еще гидронатяжители цепей сменить, у знакомого были и звуки непрнятные и давление упало оказалось натяжитель развалился
МихаилZ
тоже долбит один на мазде. на малых)
Кедр
Высушил мотор по маслу ты.ТО есть вылетело оно у тебя...упало давление ...ЗАцокали гидрики ...БЫвает , что то попадает в сам гидрики и он начинает стучать...Но тут видимо просто надо подождать , прокачаются они ...
Ни каких зазоров быть не должно ...Любой зазор это стук ...И неисправность ...
Видимо погиб .Они разбираются так то.Промываются ...иногда даже помогает ... ;)
МихаилZ
на холодную работает) значит не поможет промывка)
melomandk
Сёдня целый день ждал, что гидрики прокачаются, но без толку. Завтра ещё покатаюсь, если звук не пройдёт, то буду скидывать распредвалы, начну с гидриков.
Кедр
Воообще по большому счёту ни на что ( кроме нервов) цокот не влияет...Правда есть вероятность .что расклепается пятка клапана и тяжело будет поменять его ...только вместе с направляющей...Но это наверное долго надо гонять с цокотом...и не цокот должен быть , а такой микро долбЁж...
Надо определить - давление есть в моторе , сколько его , как влияет на её величину нагрев...Даже не качественные фильтра масленные могут спровоцировать цокот...Ну и такого же качества масло тем более...
Goga
цепь голову пилит.
У самого холодный завел , выдавило фильтр. Потом шум появился как Компенсатор. То есть то нет. Думал поменяю . Не успел , обрывает цепь верхнею Болты на промежутке.Крышка с дырой.  Когда разобрал увидел пиленую головку и натяжитель.Достаточно много. Перед этим ещё ошибка вылезать начала переодически неисправность дпрв .  Вот и приехал. Сейчас разобрал решил делать сразу капиталку. Увидел потертый вал и разбитые головки шатунов. Поршня в цилиндрах болтаються. Это давало стуки на холодную и в торможение двигателем.
Максим Павлович
Перед снятием валов пробуй пальцами давить на гадрики авось и найдешь неисправный, пробуй щуп сувать, вроде 0,2 не должен лезть туда
GAZ-2752
цепь голову пилит.
  Там то звук уже отчетливый....
Goga
Может и упорные кольца подноситься и звук давать. Было такое то же
Когда последний раз смотрел совсем недавно. Всё было хорошо, цепи не провисали. Менял комплект прошлой весной.
melomandk
В общем лью масло Лукойл полусинтетика. Если верить показометру, то давление на холодную отличное, а как только мотор нагревается градусов до 70, стрелка показометра уходит вниз в красную зону, но цокот идёт при любой температуре. Фильтр дорогой беру (производителя не помню).
цепь голову пилит.
Капиталка 7 тысяч назад была. грм новый.
Goga
Ну и что запчасти знаешь какие. Я из набора ремкомплект грм натяжитель выкинул звёздочку менять пришлось. производство Челябинск вроде.Снял бы давно крышку и посмотрел.
pam
Не верь, проверь мех.манометром, на холодную и на горячую...
