Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Максим Павлович
Всем привет! Кто-нибудь себе ставил гидрики INA-LUK в жёлтой упаковке?
Фото в студию
mixa13666
Фото в студию
Максим Павлович
Впервые вижу такие
PROTECTOR
Народ, цепь может то греметь то не греметь?
предыстория такая, от бедности залил вместо Эссо Лукойл, поездил 500-1000 км и поставил на 2 месяца, поехал км через 200 загрохотали гидрики, погрохотали пару дней, прошло, появилось, прошло, ну и сошло на нет, давича еду бац грохот уже взрослый и не такой цокающий, подумал даже что чтов вентилятор попало и стрекочет, через 300 метров сыпятся ошибки, 300 пропуск зажигания ( по чести признаться регулярная проблема) и машина тупит, остановился ушел на пол часа, вернулся ошибку погасил, завел поехал, звук тише но есть, появился опять громкий, плюнул тапку в пол полетели, прошло, приехал домой, на след день завожу- трещит, еще через день не трещит??? че делать то, скоро переезд на лето в деревню и в пихло лезть совсем не удобняк, но и доехать надо с барахлом.
Изменено пользователем PROTECTOR
PROTECTOR
народ ау, подскажите кто нибудь чего делать то
Альмир
Гидронатяжитель(-ли) давно менял? возможно там( в гидрике) грязь, и время от времени грязь забивает масляный канал, и он начинает не правильно работать. я б начал именно с них, по деньгам не так дорого стоят, что б поменять.
Изменено пользователем Альмир
PROTECTOR
в мотор ваще не лазил
Альмир
это как понимать? типа сам не сделаю, или ни чего с ним не делали, но руки растут с нужного места?
PROTECTOR
в мотор не лазил, ничего с ним не делалось ни в сервисе ни в гараже.
Альмир
тогда начни с них, цепи гремят только от НЕработы натяжителей.
omar1982
какие Гидрокомпенсаторы купить лучше?
ПоРтОс 04
Я бы посоветовал ina,главное на подделку не нарваться.
omar1982
Я бы посоветовал ina,главное на подделку не нарваться.сколько они стоят?
PROTECTOR
Народ, цепь может то греметь то не греметь? предыстория такая, от бедности залил вместо Эссо Лукойл, поездил 500-1000 км и поставил на 2 месяца, поехал км через 200 загрохотали гидрики, погрохотали пару дней, прошло, появилось, прошло, ну и сошло на нет, давича еду бац грохот уже взрослый и не такой цокающий, подумал даже что чтов вентилятор попало и стрекочет, через 300 метров сыпятся ошибки, 300 пропуск зажигания ( по чести признаться регулярная проблема) и машина тупит, остановился ушел на пол часа, вернулся ошибку погасил, завел поехал, звук тише но есть, появился опять громкий, плюнул тапку в пол полетели, прошло, приехал домой, на след день завожу- трещит, еще через день не трещит??? че делать то, скоро переезд на лето в деревню и в пихло лезть совсем не удобняк, но и доехать надо с барахлом.
вчера история повторилась, по трещала перестала затупила поехала и опять затупила, было принято волевое решение остановиться, после непродолжительного обследования было установлено осутствие работы 4-го, выкрутил свечу, а тааааам, ... ни че го, контакта нет да и электрода то же, привет от   А 17 или как там они назыыаются
omar1982
вылечил стук гидриков  с помощью заменой масла стук пропал
GEORGIS
Здарофф всем. Проблемка такая- иду с дальняка, тут кричат в  рацию " газель у тебя дым идет" я на обочину, сбрасываю газ ичто то застучало как гидрики или что, я заглушил, тосол выкинуло- попал на глушитель, температура 95, отстывает маненько доливаю тосол завожу и сразу выкидывает тосол, короче поменял прокладку, стук пропал, идет белый дым из выхлопа, думал в глушитель набежало пройдет, поехал дальше, понимаю что движок работает не так, через 300 км опять начинается стук, я думаю что гидриков, стучит не один, а 2-3, на всех режимах, стучат, стучат, на несколько минут пропадает, опять стук, дымит в выхлоп, в рацию сказали, толи масло толи тосол, расход масла вырос перед этим. Капиталка двигателя 40 000км, замена масла 4000км, лук 10-40.  давление на горячюю 1,5-2, этому датчику не особо верю, лампочка не горит не моргает. КУДА КОПАТЬ? :huh:        Понятно что башку снимать, точить, железную прокладку Е3, наверное, поставлю.           Грохот то почему????
SETRIX1985
Может втулка в шатуне развалилась, но наполовину, стук то будет, то нет, когда бошку скинешь, поршня пошатай на люфты, тогда и ясно всё станет...
Brovkin
Сосед недавно долго гидрики победить не мог на соболе, поменял несколько штук, стук вылазил на других, масло было свежее лукойл, залил газпром и стук пропал, давление было бодрое. Ничего против лука не имею, но факт налицо. Хотел в свою его масло залить для эксперимента, но больно оно чёрное было за 3 дня езды. Сам на тнк поливаю.
GEORGIS
да блин жрет масло ведрами, реально, если кастрол лить то на него и работать
Максим Павлович
Что ж за капиталка такая раз после нее масло ведрами льешь?
  • Нравится 3
SETRIX1985
Ты что глушил при температуре 95C? Тепловой удар получил, нельзя глушить, бро, нельзя..
Mello
Всем привет, подскажите пожалуйста, что это за звук?
https://youtu.be/w1hmi3qPo30
Поменял: верхний и средний успокоитель, верхний натяжитель, прокладку под него поставил. Ничего не изменилось... Цепь визуально в нормальном состоянии.
Заранее спасибо.
Максим Павлович
По-моему все таки стоит грешить на цепь.
Как глубоко садится натяжитель на свое место в гбц?
ИМХО цепь вытянулась и цепляет за кронштейн натяжителя, либо сам гидро натяжитель на максимум вытянулся вот и башмачит.
SETRIX1985
Я слышу явное задевание цепи об пластмассу, а пластмасса это успокоители цепи - вот их и смотри, возможно найдёшь потёртости на верхнем, среднем или нижнем успокоителе, скорее всего виноват натяг цепи, отсюда вывод - смотри натяжители. (Я вообще бы снял клапанную, вывернул свечи, снял переднюю верхнюю крышку цепи и покрутил бы - отсоединив ДПКВ)
Изменено пользователем SETRIX1985
gazelist56
тосол пошёл в маслицо - гидрики начинают подстукивать. Была такая х. Собрался менять гидрики, подстукивать резко начали, на слух примерно половина. Масло было чистое, грешил на пробег- за 500 000 км,  а тут прокладку прошибло, нужно было сделать быстро, работа не ждала, про гидрики как-то и забыл. Заменили прокладку, залили промывку и про гидрики ещё 100 000км не вспоминал, затем двиг. (406,3) был продан.
