Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Леха306 52
И что помогает? А еще хуже то от нее не станет? Что получается что пятиминутка что то там забила каналы какие то?
да скорее всего отлетела какая то грязь и забила канал.И хуже от промывки не станет!
мишаня 86
Понял спасибо надо попробовать. А лукойловская промывка подойдет?
Леха306 52
да!(мне щас за флуд предупреждение вкатают) сделай как я написал и все нормально будет!!!
мишаня 86
добрый вечер скажите может ли быть такое сегодня стоим с парнем на работе он говорит у тебя машина троит я говорю да вроде все ка обычно и едет нормально. Так вот разговор зашел о компенсаторах так он говорит может у тебя что то с каким нибудь из компенсаторов и он не открывает какой нибудь из клапанов. Скажите может ли быть такое или это бред и это еще как то бы проявлялось ну там сопровождалось стуком или еще как то или такое может быть? Сейчас по позже тесть должен привезти прибор компрессию померить ведь она тогда должна упасть или нет? Надеюсь на вашу помощь.
Andryha T 200
Машина из за компенсатора троить не может. И если компенсатор не работает он будет стучать. Так что ищи другую причину почему троит.
Andryha T 200
Поправлюсь ерунду сморозил из за компенсатора машина может троить. У меня после ремонта головки троила пока масло не закочали.
мишаня 86
Да я бы не сказал что она у меня троит мне кажется что нормально работает единственное что смущает движок колбасит немного, а так и едит нормально. Мне интересно если гидрк совсем накроется он обязательно стучать должен или может это происходить и без стука? И вообще как он устроен внутри?
Кедр
Стучит ведь не сам гидрик , стук появляется от того что между гидриком и клапаном появляется зазор , а устроен он просто стаканчик в стаканчике поршенёк и клапан .кагда подаётся масло получается мягкая эластичная прокладка менду стаканчиком и поршеньком , и нажатие на клапан происходит мягко и в следствии беззазорности- без шумно! Не работающий гидрик это всегда стук ,больше или меньше! Кстати на компрессию гидрик ну ни как не повлияет! :D
мишаня 86
Понял спасибо за разъяснение.
djovani
Привет братва. Ну у меня доцокотались гидрики, теперь только вскрытие покажет. На ходу застучал какой то и то только в натяг, потом начала выскакивать ошибка пропуск зажигания, а потом сгорела свеча (расплавился электрод, до неузноваемости). Грешу еще на выпускной клапан, мож он залег. Так что к стуку гидрокомпенсаторов особенно на горячую нужно отнестись серьезно. Всем удачи.
Всем привет.
У меня тоже долго выскакивала ошибка "Пропуски зажигания в 4 цилиндре" , сняли свечу , а там ужос , свеча была забита каким то непонятным средством, наподобие , какого то камня, (как на кранах водопроводной воды, где содержание камня превышает норму) вообщем по причине свечи, и появлялась ошибка, свечу поменял , ошибка опять появилась , поменял ВВ провод, ошибка больше не появлятся , но теперь появился стук ГК , в райне 4 цилиндра. Масло лью шелл 10w40, давно, и раньше ничего подобного не было, а фильтр конечно какой то левый, даже меньше размером, чем обычный, менял водитель без меня.
Попробую поменять фильтр , потом видно будет.
Groza30
стук ГК на горячем двигателе.на холодную тишина.поменял ГК минут 20 не стучали.потом снова начали стучать.не знаю что делать.ОНА меня ЗАЕ.
где искать причину?с чего начать?
Изменено пользователем Groza30
WarLem
Скорее всего причина в разбитом седле ГК...
Изменено пользователем WarLem
djovani
и как это лечится ? :unsure:
WarLem
Замена ГБЦ...
djovani
Замена ГБЦ...
Да ,жестоко :huh:
Crady
точно гидрик стучит?компрессия какая на холодную и на горячую?
Groza30
на горячюю во всех котлах 12.поменял 2 штуки вроде тишина.но минут через 10 опять появился сильный стук.двигателдь работает не равномерно и пропала тяга
ясав
Такие з/ч у нас продаются. А вакуум шланг не забыл? Подсоса нет?
мишаня 86
Как я уже писал что у меня компенсатор стучали после замены мсла так вот огда мне это надоел ( а произошло это на 3 день) я поменял фильтор масляный до этого был Фрам поставил СКТ и все сразу ушло. Может конечно попался фильтр поленыей но теперь больше Фрм не буду ставить. А как поставил другой фильтр больше стука не слышал.
djovani
Отписываюсь. :unsure:
Вообщем поменял масло и фильтр, стук гидриков прекратился. :rolleyes:
Масло Шелл 10w40 синяя канистра.
orsk76
а какие могут быть последствия, если ездить с стучащим гидрокомпенсатором???
Леха306 52
У моего клиента за 1200 км до Волгограда и обратно сьело распредвал,кулачек!
gnatenko
Подскажите пожалоста. Ставил ли кто компенсаторы от фольссфагина. если да то от какой модели
AlexeyAxxx
Всем привет! На моей Газели, с началом морозов, начали часто при заводке стучать гидрики. Один раз этот стук затянулся минут на 10. Масло Esso менял 2000км. назад. Сейчас, как только при заводке появляется стук, я сразу глушу машину, и завожу заново: шума обычно после 2 заводки нет. Но всё равно беспокоюсь... Хочеться работу двигателя без шумов.
Подскажите, кто нибудь пробывал бороться с шумами гидрокомпенсаторов с помощь присадок? Если да, посоветуйте...
yura 78
бороться не надо это нормальное явление зимой никаких последствий не будет. и заводом это допустимо
