Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
lanc424
Заливал ликви молли для компенсаторов стук проподал
vlad75
Похоже, что и у меня гидрокомпенсатор на выпуске застучал. Только уж как-то громко и необычно. После холодного старта колотит пару миныт и на ХХ пропадает. Но под нагрузкой тарахтит опять. Даже на горячем. Разве может стук ГК зависить от нагрузки мотора?
Новогодние праздники машина стояла- лопнула приемная трууба глушителя, сварщика ждал. А как все собрал- так и застучало. Буду рад любому предположению.
vlad75
Диагност вынес вердикт моему стуку ГК- Сечет глушитель. :rolleyes: Видимо, при установке выпускного коллектора прокладку перекосило. :rolleyes: Подождем тепла.
yura 78
ребята слышал есть регулируемые гидрокомпенсаторы но никогда не видел говорят гонщики такие ставят.Кто нибудь знает про это что то?
vlad75
Так они уже наверное не гидро. А просто стаканчики с шайбами, как на ВАЗ2108. <_< Требуется регулярная периодическая регулировка. Хотя при нашем качестве з/ч х.з. что лучше. <_<
Изменено пользователем vlad75
АлексейKIROV
не, всеравно гидрокомпенсаторы гораздо лучше в плане обслуги, шайбы не практичны так сказать ... раз в 15-30т км регулироваться...не вариант. Да и с гидриками двиг намного тише мягче работает
Татарин
Это тебе к Берси или ВанькО надо постучаться.
yura 78
нет регулировать не надо они гидро говорят. В нете про них ничего не нашел. Просто предлагают головку свою в нижний новгород отправить чтобы зарядить по полной так вот думаю наверно лучше будет чем новую покупать цена вопроса одна. И гидрики такие говорят там есть. Короче к капиталке готовлюсь вот решил потихоньку пособирать запчасти чтобы долго не стоять.
АлексейKIROV
всетаки останусь на своем мнении, хз что они там сделают, а если ремонт? где искать будешь эти хитрые гидрики?!каждый раз головку возить?
yura 78
хочу просто узнать для кругозора
Дачник
Всем привет! На моей Газели, с началом морозов, начали часто при заводке стучать гидрики. Один раз этот стук затянулся минут на 10. Масло Esso менял 2000км. назад. Сейчас, как только при заводке появляется стук, я сразу глушу машину, и завожу заново: шума обычно после 2 заводки нет. Но всё равно беспокоюсь... Хочеться работу двигателя без шумов.
Подскажите, кто нибудь пробывал бороться с шумами гидрокомпенсаторов с помощь присадок? Если да, посоветуйте...
Бестолку. Менял в кошерном сервисе, который дает гарантию на пол года или 10 тык.
До этого плясал.
Залил ликви моил, один фиг стучали. Поставил золотую серию не паленую , ini, легкую тут же завел 10 сек и проблемы исчезли.
Изменено пользователем Дачник
pavell
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО кто писал что для устранения стука гидриков нужно поменять м/фильтр и масло !!!!!!!! У меня застучали в дороге не стого ни с чего, доехав до дому почитал форум по теме и решил поменять м/фильтр и масло за одно, всеравно до замены осталось тыщи полтары, открутил м/фильтр а с него почему то масло не выбежало не знаю по какой причине всегда вытекало, ну да ладно залил масло поставил м/филтр запустил двигатель только поднялось давление цоканье прикратилось но буквально через пол минуты опять зацокало, зделал несколько перегазовок и о чудо тишина ато ведь мысли были менять гидрокампенсаторы так как пробег 210000 км.
djovani
А у меня опять застучали, и как то не постояно стучат. Например уторм после как завелась не стучат, проехал 5-10 км,застучали , и так периодически подстукивают ,когда едешь, 10 минут стучат 15 тишина ,и нет никакой стабильности всё время по разному. Сегодня завёл, двиг ещё тёплый был,застучали ,погазовал перестали, проехал туда-обратно приметно 15 км, не стучали.
Но в основном стучат на горячую. У кого какие мысли, может попробовать перейти на другое масло ? или всё же готовиться к замене гидриков ?
sweet
..для начала промой и замени масло.Лучше залить хорошее масло.Я в свое время менял масло в двигателе каждые 5000 км и никогда не стучали.Что-то попало в гидрики вот и стучат-а это признак скорой их замены.
djovani
Ну а Шелл не пойдёт, 5w40 ?
ValdeMar
Давление померяй на горячую механическим манометром,если слабовато,залей масло,которое на горячую погуще будет,у которого последние цифры побольше,например 10w50...А так шайбу под клапан на маслонасосе.
nikolya888
как достали меня наши запчасти(((
поменяли набор компенсаторов-все 16 шт-поставилии INA,сделали капиталку двигателя и головки,залили масло ТНК Магнум 10W40-сегодня через 1000 км снова застучал 1 компенсатор-достал уже сильно-честно...
что далее-менять мало или снова компенсаторы?
и еще-возможно определить-какой из компенсаторов нерабоччий?
Татарин
Если стук постоянный,то можно по дедовски палкой-слухалкой.По современнее стетоскопом.В магазинах разные от 70 до150 р.Может не компенсаторы,а клапнок в направляющей болтаеться?Гидрик неисправный при надавливании будет пружинить.
nikolya888
нет)))звук компенсатора ни с чем не спутаешь)
ладно-будем разбираться.
спасибо за советы.
Изменено пользователем nikolya888
StasSever
Привет. на этой недели снимали голову для замены прокладки. теперь такая вещь,передняя крышка вся в масле ,когда крутишь стартером слышно стук похожий на гидрики,на заведённую тоже стук но меняется звук то тихо то громко,то звенит то глухой стук. при запуске давление масла зашкаливает аж за 6 :) как давление поднимается вроде стук проподает. но стоит нагрется машине до 80 давление падает на 0 но лампа не горит. и опять начинается треск.
nikolya888
компенсатор перестал стучать)
Bombila
Я в 2003 работал автослесарем, так вот щупом обычным ( не помню сколько мм) находил неисправные. Поменять все 16 это роскошь для газели...
djovani
у меня песнопение гидриков, вылечилось заменой масленого фильтра, поставил, белого цвета Маnn, кажись.
emil026
в чем можетбыть причина? ехал по трасе м4 Москва -дон на своей газели вроде все было отлично скорость держала движок ровно работал но в друг от куда не возьмись громкий звук и такое ощющение что в тазике водят половником ну я не решил останавливатся ехал дальше проехал 100км сбросил на нейтралку и тут все машина заглохла и не заводиться остановился я начил пробывать завести стартер крутит вроде норма но толку нет и стартер крутит не так как всегда попробывал пару раз так после этого вообе перестал стартер крутить и просто щелчек проверил масло клемы предохранители вроде все нормально а этот звук был прям из передка там где винтелятор!! что это такое? ???
Это цепи ГРМ либо порвало либо натяжитель отлетел.Вскрывай лобовину и там всё увидишь
