Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Goga
Всем доброго дня! Вопрос: может ли быть стук РВ ,осевой люфт, которого больше 0.5 мм.спасибо
Может. только стук был от цепи не попадала на звёзды. Лечил заменой упорных пластиковых шайб.
mi24
Goga, стук на что похожий был ?
Goga
Да как на велосипеде обгонная муфта звенит.точно не помню
Михаил072
подскажите пожалуйста на змз 405 появился стук компинсаторов,я поменял масло перед заменой промыл,понял гидрики ф стук такой и остался!
Леха306 52
Тему прочитать!!!
Леха-35регион
Ребята где то на фотруме видел ,что ставят гидрики он немецких авто помогите найти тему или подскажите точно от каких моделей подходят .??
оох
Гидрик сам по себе не такая уж и сложная деталь.
Ревизия и возможно стучащие еще походят.
Во время первых минут работы, сухие гидрики, работают как насос, втягивая в себя масло, клапан внутри отсекает и постепенно наполняет цилиндрики, которые расходятся и выбирают зазор. В процессе работы, прецизионная пара цилиндриков, зазор, пропускает воздух и немного масла, которое пополняется во время работы.
Стучат.
Смотрим на масло, если двигатель с пробегом, то более вязкое масло может решить проблему стука.
Смотрим на поверхность цилиндриков, если много царапин и глубокие, то замена гидрика может решить ситуацию со стуком.
Смотрим на клапан, маленький шарик подпружиненный, бывает выскакивает, тогда масло входит и выходит с гидрика и стук. Исправляем и испытываем, возможно стук пропадет.
Смотрим пружинки, без поломок, сломались, будет стук.
Можно перебрав гидрик, проверить работу его, не устанавливая на движок, просто в масло опустить, пожиже желательно, и понажимать с учетом рабочего хода, почуствуете как наполяется и становится жестче на сжатие.
Наполнился, удержите под нагрузкой, засекая время на опускание, желательно нагрузку подобрать по заведомо исправному гидрику. Время проседания покажет износ стенок цилиндров.
..и не стоит при первых стуках, ломиться в магазин за новыми, вполне возможно, что для стука есть причина, не относящаяся к износу самих гидриков.
Леха-35регион
Приподниму тему может вечером народу побольше .)))
efim_tula
ауди, там стоят ina
слесарь3
ауди, там стоят ina
На газельки ina раньше ставили! ОЧ хорошие компенсаторы! Из сотни-один максимум не очень!
Леха-35регион
Сейчас очень много левых  INA просто хочу комплект заказать в магазине для иномарок .
Маслосъемные как то заказывал нормальные колпачки првезли .
слесарь3
Возьми гидрик и померь его со всех сторон! Место, что на клапан нажимает не имеет значения у INA оно в два раза толше клапана!
На пол миллиметра не ошибешся! Это как калибр 7,62 или 5,45!
efim_tula
они все из одного цеха китайского, если только б/у заказывать
ина 2 вида, тонкий нос под 1 пружину и толстый под 2
Леха-35регион
тут где то в темах были указаны производители и марки ни как поисковиком не могу найти  ))
слесарь3
НУ! И сколько пружин на 405-ом? Кстати! Кто головку капиталит. пружинки от девятки жигулей, завод производитель пружин другой! Ставить лучше! Они сильнее!
vovanmd
мне говорили от ауди 80 подходят..
себе поставил за 1100 рэ комплект INA.не стучат.
слесарь3
Да и не должны INA стучать! Так до кучи! Парню головку шлифанули, поставили термостат прамо и одновременно мой сосед 406-ой делал то-же головку! и то-же прамо термостат купил!  Знакомый мой вскипятил , ещё 0,13 сняли и сосед мучился! Сейчас термостат не ПРАМО всё работает и у соседа машинка перестала грется и, как он говорил радиатор теперь НЕ ХОЛОДНЫЙ!
efim_tula
сейчас одна, и с 06 вроди года одна
Леха-35регион
Проблема не в стуке ,просто планируется капитальный ремонт .Хочу заменить весь комплект .
Кедр
Зачем весь то менять? Ни какого смысла все менять - нет !
Стучат один ,ну два ...может три...При цене 300 рублей за штуку!!!  Оё-й! При капиталке если получится хоть пару тысяч рублей спасти ...и то хорошо...Найти стучащий просто...совсем просто!
Леха-35регион
Просто частично уже менялись .И стоят разные какой то  щелкает снова .))
dima 418
 https://youtu.be/JEjGejTyAaI
 Не пойму гидрик стучит? На холодную точно стучит по утрам.По мере прогрева  сильный стук пропадает,потом такой глухой появляется тук ,тук ,тук ,тук.
Изменено пользователем dima 418
melomandk
Слышны отчётливо и громко посторонние ударные звуки исходящие от двигателя (тыц-тыц-тыц.) и на холодную и на горячую. Допустим на хх газонул и в тот промежуток времени, когда обороты снижаются ооочень отчётливо слышны эти самые посторонние звуки. На минимальных оборотах (на хх точно) звуки пропадают.
Позавчера поменял масло и фильтр, но ситуация не изменилась. Капиталка меньше 1 т.км. назад (голову не трогали) - по словам прежнего владельца (доверяю ему). Если верить показаниям прибора на комбинации приборов, то давление масла близко к нижней красной зоне и при чём практически не меняется с прогревом двигателя и повышением оборотов. Контрольная лампа аварийного давления масла не горит.
В чём скорее всего кроется причина проблемы? Посоветуйте, пожалуйста, алгоритм последующих действий в отношении устранения проблемки.
vovanmd
я на днях ГРМ менял .тоже стук был постороний.нижний гидронятяжитель был раскрученный.от него и был стук.проверь натяжители цепей...но может быть все что угодно.
Снабженец
у меня была похожая неисправность вылечил путем подгона бугелей распред вала. снимаешь распред валы с гидрокомпенсаторами  потом ложишь распред вал в постель и последовательно проверяешь прикручивая каждый бугель с 1 по 8 по отдельности .подгоняешь ложишь на стекло наждачку нулевку и постепенно шлифуешь .после каждого раза промер на валу с затяжкой болтов чтоб не зажимало.
