Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
БРОДЯГА74
Здравствуйте. Нигде не могу найти мануал по замене гидрокомпенсаторов.( Может кто-нибудь скинет ссылочку?
А что тебя конкретно интересует?
melomandk
Алгоритм правильной разборки и сборки.
БРОДЯГА74
Снимаеш, р.валы, смотриш на них, если есть выработка в утиль их.. магнитом гидрики вытаскивай и вставляй новые. Ничё сложного там нет.
melomandk
По моему не так всё просто, потому что если снимать распредвалы, то уже необходимо правильно выставить метки.. и это лишь одно, а  сколько ещё может быть нюансов разных, поэтому и хотелось бы по грамотному мануалу выполнить эту работу.
БРОДЯГА74
Что бы правельно выставить метки, нужен транспортир, если его нет то выставиш ты их приблизительно....обратись к специалистам,
alex-69
Здравствуйте всем! Хочу спросить у спецов. Стук в двигателе появляется после нагрева двигателя до 60 градусов! В районе 3- 4 цилиндра. В ГБЦ. А гидрокомпенсаторы если плохие то они должны же вроде начинать стучать на холодную. Может кто то посоветует где искать причину стука?
alex-69
Наверное не кто не посоветует! :(
msv
У друга было похожее на 406 разбило втулку шатунную на 3 цилиндре.
БРОДЯГА74
Именно такой стук у меня был(по мере прогрева), замена всех гидриков, принесла результат.....тишина.
dima 418
Есть видео в инете,полностью про 406 мотор,называется ремонт змз 4061.
alex-69
Ездил к мастеру сказал что стучат распред валы. А можно бугеля подточить чтоб лучше прижимало вдруг поможет?
БРОДЯГА74
Он вскрывал крышку? Или так определил, на слух?
Валы изнашиваются гораздо сильней чем крышки, сними посмотри износ.
Вообще-то при нагревании металл расширяется....
И давления нету наверно.?
alex-69
Не было сегодня поменял насос масло и фильтр давление выросло если верить прибору то сейчас 1.2 на холостом а раньше показывало 0 механическим прибором. Но стук остался даже и не знаю что и делать! Читал что бугеля делают но у нас нет спецов. Самому боязно. Мастер говорит что это не звук гидрокомпесаторов.
Изменено пользователем alex-69
alex-69
А распред валы могут стучать?
БРОДЯГА74
Стучать может любая железяка, при работе..На валах износ есть?????
shkiper
если звук одиночный- то может быть все что угодно- от неработающего компенсатора(забитого масленного канала), до шатунной шейки или вкладышей. сам распредвал так выраженно стучать не может.
Изменено пользователем shkiper
alex-69
Спасибо за исправление! Может лучше дельный совет дадите???
:D
gazelist56
Кто сталкивался со стуком юбок поршней? Как он проявляется?  У меня появляется дизельный рокот при температуре 60-70. на холодную и горячую и холодную -тишина. Пробег 33тыс. З из 4 мастеров сказали: Не мешай машине работать! Один сказал, что похоже на стук юбок.
alex-69
И какой звон что напоминает?
PanDiman
У меня когда заклинили сразу два гидронатяжителя (Ракета), звук был как у дизеля дук, дук, дук, правда сначала стук был, когда я заводил двигатель и через 10-15 сек пропадал, потом на ходу застучал, когда подъезжал к дому. Поменял нижний натяжитель, звук не пропал, поменял верхний и все стало тихо. У оба натяжителя штоки вообще не ходили.
gazelist56
Не звон. Натуральный рокот работы дизеля на холостых, почти так же камминс работает. Газанёшь -кажется разбиты втулки шатунов, но при прогреве до 80 все стуки пропадают. двиг. шелестит. Верхний натяжитель поменял-ничего не изменилось. Завтра поеду ещё к одному спецу, но сейчас проблема остудить двиг. надо ждать 4-5ч . чтоб он остыл и стук появился.
Alex 616
Ремень сними и послушай-(была похожая проблема с натяжителем ремня)
leha10rus
здравствуйте. ребят .прочитал всё тему. машинка долго стояла(делался фургон). завёл -долбит один или пара гидриков. попытался прокачать как написано-нет эффекта.сегодня залил присадку "ликви моли" для гидриков ,проехал не много.но эффекта вообще ноль.кто ей пользовался? через какое время она может подействовать? или если сразу ни чего,то и ждать теперь не чего.? и что дальше сделать.попытаться разобрать и промыть гидрики,или сливать масло промывать двигло.? или сразу не апать голову и менять гидрики?? и кто какую промывку посоветует? 5 ти минутку или лучше промывочное масло. и соответственно какую промывку 5-ти минутку или какое промывочное масло? и если масло то хватит ли 4-х литров для промывки или нужно покупать две канистры? хотелось бы обойтись меньшей кровью(реально финансы поют романсы) только на линию вышел ,а тут очередной геморрой(((. и очень ли опасно ездить с чокающими гидриками? или можно  заработать  денег на нормальный ремонт ? заранее всем спасибо.
Crady
первое что делают,меняют все жидкости,от масла до тормозухи.
leha10rus
мож кто чего ещё подскажет по конкретнее?
