Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
Никола R1
Ребят, ни кто не знает?
. залил ее пару дней назад-жду эффект..
melomandk
Приветствую. А вот если при нажатии на гидрокомпенсатор из его отверстия в канавке вытекает масло - означает ли это то, что гидрик умер и необходима его замена?
Гидрики б/у, лежали больше года в "разбросанном" состоянии.
Изменено пользователем melomandk
ded
Да, означает.
Вообще-то гидрокомпенсаторы всегда считались не разборные.
Если он застучал, то его дешевле поменять, чем реанимировать.
После реанимации, не факт, что он будет работать долго и счастливо. Шкурка выделки не стоит, при том, что его поменять слишком много работы.
pavel4774
Добрый вечер! Вот у меня тоже появилась проблема. Месяца три назад появился звон в районе ГБЦ, звон напоминающий раннее зажигание при нагрузке. Этот звон и на холодную и на горячую(на горячую сильнее), и на газе ина бензе. Двигатель работает нормально(ровно). Пробовал присадку для гидриков, сначала вроде бы затихли, а потом ещё сильнее зазвенело. Спецы, подскажите с чего начать, где копать ?
Splav61
Начни с замены гидронатижителей цепи.хуже не будет.а новые есть новые.
pavel4774
Спасибо, попробую
pavel4774
Поменял оба натяжителя, звон не исчез. Зато почему-то машина стала резвее и расход упал на 2 литра газа.
Взял компенсаторы INNA полный комплект, посмотрим что будет.
cazemir
цепи давно менял?
Максим Павлович
У тебя Наверное шатунная втулка чудить начала
pavel4774
цепи давно менял?
У меня пробег 105000 км
что за втулка, на пальцах что ли ? Чего бы это...!
Изменено пользователем pavel4774
Никола R1
После заливки присаки для гидриков фирмы ликви моли чуда, к сожалению, не произошло. Тарахтят и дальше..
Максим Павлович
Купил газель, через 10000 разбило шатунную втулку, поставил донорский движок, ещё 10000 тыс и опять затарахтело. Правда у этого движка пробег более 500 тыс. А ты говоришь с чего бы это
pavel4774
такая же фигня.фигня всё это.
а вот с того.. Нашел причину, оказалась прокладка выпускного колектора на 4-м цилиндре, заменил на прокладку е-3 с заменой ремонтных шпилек и "усё" хорошо.
Максим Павлович
То есть секта прокладка вып. Коллектора? Был похожий звук? В моём случае это точно палец, т.кдвишатель был разобран мною лично и отдефектован
pavel4774
ну мне видно больше повезло.
Максим Павлович
Видимо да, я уже около 25 потратил и движок ещё в гараже, доукомплектовывать надо
Никола R1
Я вот начал задумываться, ты 25 вложил и двигло еще не едет, я тихим сапом собираю запсаной 406- бабосов засунул чуть меньше, а он еще не думает готовым быть..можт мле тойотомотор все-таки дешевле и надежнее?..
А присадка ликви моли бабло на ветер, лучше бы на комплект гидриков начал откладывать:-)
Изменено пользователем Никола R1
Mello
, не, у меня всё таки лучше стало. Грохотали наверно 3-4 штуки, после заливки дня через 2 шум уменьшился, а дней через 5 только один остался стучать на горячую, причем намного слабее. Так что эта присадка наверно для компенсаторов с 40-50% убитостью, если больше, тогда поможет только замена :)
Максим Павлович
Я вот тоже делаю запасной, но делаю его что называется первой комплектности, что б один двиг вынул, другой воткнут и вперёд деньги делать с минимум простоя на ремонт. Все датчики, термостат, сцепление с картером и т.д что б только подкапотную проводку соединить и впуть
talisman87
стучат гидрики.менял масло и фильтр менял гидрики все равно стучат.прям с самого утра как зовел и не прикращается.в чем беда???
talisman87
давление 2.5 мерели механкой
движок тоже промыва
Газводила
Если стучат гидрики это либо масла не поступает к ним либо зазоры в них по причине износа. Вариантов так то не много
talisman87
зазоры в посадочних местах?
colorit
гидрики могут и в посадочных местах стучать, бывает и валы с постелями изношены
гидрики плотно сидят на своих местах не болтаются?
talisman87
делали без меня.завтра поеду к ним и прям возле них буду стоять.на другом моторе на 405.у меня давление даже меньше было но гидрики вообще никогда не стучали
значит смотреть посадочные места на износ и валы так понял??
