Константин78
Гидрокомпенсаторы стучат, а может что-то в двигателе
halt
всё невыдержали мои нервы слушать этот стук гидриков, я сдался и поменял все и сразу 16 штук.
поставил INA, хотя на коробке написано LUK.
делал всё сам, ничего хитрого нет, малость попортил нервы с гидронатяжителем цепи, но и он был побеждён.
на всё про всё ушло 4-5 часов, и то с перекурами и всё это делал в первый раз.
машина завелась и почти сразу замолкли гидрики :rolleyes:
сегодня откатал весь день и не одного стука со стороны гидриков не услышал.
работой я своей доволен.
масло лью Shell всё под крышкой чисто, реклама работает.
Несколько вопросов:
Крышки распредвалов затягиваются с определенным моментом?
Нужно ли каждый поставить на свое место? т.е. в процессе снятия путать нельзя?
alligator
да конечно,
да обязательно
buchkar
[quote name='caterpillar' date='16.1.2010, 22:10' post='308821'
леха это не норма. если начинают тарахтеть значит клапан в масляном фильтре сбрасывает масло из магистрали в картер, чего не должно быть. клапан должен держать его в канале. если происходит сброс,то при пуске двигателя получается маслянная голодовка, пока насос не закачает масло в каналы и не создаст давление.
а вот тут ты уважаемый не прав!!! когда клапан в масленом фильтре срабатывает масло идет минуя фильтрующий элемент и поступает в магистраль!!! а не в поддон единственный клапан который сбрасывает масло в поддон установлен в масленом насосе и если он исправен то он срабатывает кажется ( но могу ошибаться) при 4кгс. см
Привет. мужики. Вот, просматривал всю ветку, и не смог удержаться от комментария:
---- Дело в том, что в масляном фильтре есть два клапана. Один называется ПЕРЕПУСКНОЙ, другой - ДРЕНАЖНЫЙ,... функция перепускного - когда мотор холодный, масло густое, то он открывается, чтоб облегчить подачу масла в систему,...а дренажный - не дает маслу стекаать в картер при заглушенном двигателе.. так что вы оба правы, но каждый говорил о разном клапане.
buchkar
.Поменял и масло, и фильтр,...все равно, если долго не заводиться, стук. пока аж давление масла не подымется,... моожет ничего страшного, ( в книге пишеться, что стук компенсаторов должен пропадать после прогрева двигателя) он и пропадает даже всего через несколько секунд после пуска двигателя,. но все равно - неприятно,... раньше же его ( стука) вообще не было..
Кедр
... но все равно - неприятно,... раньше же его ( стука) вообще не было..
ТОгда поменяй! Оказывается ничего сложного! Определить больной очень просто , щуп 0,1 куда залезет тот не здоровый вымай его и выкидывай!
александр1975
стук то пропал?
Кедр
стук то пропал?
Да нашёл я больного!
александр1975
компенсатор?
buchkar
Если кто столкнется с подобной проблемой, не спешите менять компенсаторы,. попробуйте как я, сначала поиенять масло, фильтр,...а затем выгнать воздух из гидриков,.. минут 20 на прогретом двигателе проехать при 2500-3000 оборотов. У меня получилось. Еще где то читал, что стук в гидрокомпенсаторах может появиться при нескольких неудачных пусках. Так что не спешите менять.
Alexq55
Не могу объяснить причину (хоть физику вроде знаю) почему если 2-3 раза завести машину на минуту-две и не прогреть, то при следующем пуске прилично начинают стучать гидрокомпенсаторы. После прогрева стук проходит.
Леха306 52
не обращай внимания,когда будут стучать на горячию,тогда замена. ;)
sergeiilin
Здравствуйте . Вот и я попал на эти грабли насоветовали в магазине масло разливное равенол для двигателей работающих на газу и фильтр фрам через два дня 500 км грохот на холодном стук на горячем . На машинах давно на газели недавно под крышку клапанов залез компенсаторы мяхкие разбрал помыл толку ноль почитал форум сегодня поменял масло равенол 10w40 обычный и фильтр пекар . Тишина . Интересно .
avtovolff74
Продают BAUTLER , Ина, Цитрон что купить??
Acejazz
брал ина уже 30 тыс проехал все нормально ничего не стучит.
Кедр
ИНа , но чтоб на них самих было выбито "Ина" .
СЕГЁГА
406.3906613 Гидрокомпенсатор 406 дв. "Золотая серия" INA, Германия к-т 1577.66
420 0061 10 Гидрокомпенсатор 406 дв. (F-46516.30) INA, Германия шт 105.30
KNG-1007045-51 Гидрокомпенсатор 406 дв. KENO (легкая конструкция) KENO к-т 886.79
KNG-1007045-52 Гидрокомпенсатор 406 дв. KENO (тяжелая конструкция) KENO к-т 886.79
406.3906613-01 Гидрокомпенсатор 406 дв. "Люкс-Сервис" Люкс-Сервис НПП, ООО к-т 813.60
Что из этого выбрать, подскажите!??? И в чём отличие м/у лёгкой конструкцией и тяжёлой у KENO"
СЕГЁГА
СЕГЁГА
Гость валерон
2 года назад ставил INA. Доволен.
СЕГЁГА
Если кто знает, они одинаковые, только россыпь, или есть отличие??? Пожалуйста, подскажите!???
Спасибо за ответ! :rolleyes:
Андрюха177
На днях брал INA , за комплект (8 шт) отдал 1280р,они идут в масле,на них маркировка INA на каждом гидрике
СЕГЁГА
Это они и есть!
Это они и есть!
ИНТЕРЕСНО"
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=703
Это они и есть!
ИНТЕРЕСНО"
Так если они бесполезны???_зачем продают в ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН!!????
Славган
На днях менял гидрики,проехали 100т,стучали только при заводке пару секунд,купил в синей упаковке ЗМЗ и началась песня при чём через два дня езды,со злости раскрутил двс на холостых до 6000 об,стук пропал,теперь иногда начинает конючить,запчасти дерьмо,придётся видимо обратно старые пихать.
belikof
Здравствуйте помогите добрым словом прогорела прокладка ГБЦ на 405инж поехал менять сняли голову фрезернули ее на две десятых поставили собрали все работает отлично. поездил пол дня застучал ГК к вечеру такое ощущение что все стучат на холостых прекрашают или стучат слабо, сам ХХ не плавает работает четко. на оборотах шум нереальный. до этого стучали строго на холодную думаю может качество масла гавно ESSO ,ведь после ремонта залил новое . или еще не прокачались че посоветуете????? хотел масло поменять но пока не стал вот инет ворошу. сам не спец но думаю о замене ГК пока не стоит думать, спасибо
Леха306 52
а ты уверен что гидрики стучат?
