Semn
Не заводится 405.24 Е-3
Semn
Доброго времени суток, поменял я бензобак после того как его сплющило и бензанасас который разкрошился после того как бак сплющило.
До замены машина прекрасно заводилась, а сейчас не хочет, хранится в гараже при -5С
подскажите пожалуйста что можно сделать?
Ваня Страдивари
  Semn сказал:
Стартер крутит? Искра есть? :huh:
ded
бензонасос поставили точно от Е-3? Разница в насосах от Е-2 в том, что на насосе Е-3 стоит регулятор давления топлива. Баченок под верхней частью насоса. А на Е-2 регулятор отсутсвует, он установлен на топливной рампе. Может быть в нем причина?
Semn
Стартер крутит и искра есть вроде даже схватывает в начале, а потом просто крутит и всё!
До замены бака и бензанасоса всё работало, больше никуда не лезли.
Ваня Страдивари
  Semn сказал:
Похоже богатит смесь. Педалькой помогал?
Pomor
  Semn сказал:
Проверь давление в топливной рампе, может тебе другой насос воткнули. По быстрому, можно пальцем заткнуть ниппель, только сильно не брызгай, тряпку подложи. 4 атмосферы удержишь, а если давление мало сам увидишь.
vingod
А бензо насос то Жузжит!?
Semn
  vingod сказал:
Да жужит
pepelatz
Semn, работаю на змз 405024 \соболь будка с лета 2008 пробег 21000 сразу насторожило как тяжело крутит стартер правда схватывает сразу . Зимой пока больше -22 не было но при этой температуре запуск производился с 3\4 раза при помощи педали газа \перед прокруткой стартера 2\3 качка\ есть вопросы по эксплуатации сразу задать не могу
АндрейС
Semn
Так чем всё кончилось?
Если стоит ГБО 4 поколения,то хотел посоветовать аварийный пуск на газе.При удачном пуске копать уже топливную линию.
pepelatz
я человек новый интересует: визг сцепления при троганье , срок службы т\ф ; срок службы нейтрализатора вобщем вся информация по этому мотору . \ ps у нас в райпо машинам от 8 до 26 лет\
АндрейС
  pepelatz сказал:
http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_4...rukuvodstvo.pdf
Это инструкция по двигателю,остальное в этом разделе форума.
pepelatz
спасибо. !!!
Лямин
  pepelatz сказал:
А зачем ты педалькой качал, ведь там, если я правельно понял, педаль то электрическая. Разве она работает при выключеном двиготеле??
Pomor
  Лямин сказал:
У меня я приметил такую закономерность от +3 до -5-8 без педальки не заведешь (это после ночевки), день нормально А от -10 до -28 (ниже не опускалась) пуск без проблем. Похоже дело в БУ.
Лайман
  Semn сказал:
Такая же фигня только заменили и бак и насос, после чего машина пару раз завелась и глохла..а потом потухла вовсе..ваааще в ааауте...не знаю с чего начинать..указатель топлива при заводке начинает падать на ноль...помогайте братушкиии..
Ваня Страдивари
  Лайман сказал:
Здесь смотрел?
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...mp;#entry158256
grey015
  Лайман сказал:
когда бак менял массу с А/Б снимал
а вооще в перву очередь просмотри массовые провода по раме на кузов и т.д.
Изменено пользователем grey015
pepelatz
по инструкции перед запуском педаль газа трогать не надо но факт остается фактом по крайней мере уменя ps; по поводу возгорания троса сцепления : вместе контакта с катализатором рядом идет пучок проводки я его скрепил с тросиком кольцом в августе в москве при +30 тьфу. тьфу. тьфу.
АЛЕКС89
Лайман, тебе по ходу надо массу протянуть что на раме в районе бака!!!
иван 510
  АндрейС сказал:
Semn
Скажи пожалуйста а как аварийно на газе пускаться
дуксон
  иван 510 сказал:
Нажимаешь кнопку переключения на газ сек 10 держишь включаешь зажигание и заводишь.У тебя есть 10 таких запусков потом скинуть надо.
Floyd
Такая проблема! Утром завожу двигатель - работает несколько минут, обороты падают, дергается и глохнет. Завожу снова, только схватывает и глохнет, и так повторяется до тех пор, пока не постоит некоторое время. Потом все повторяется, целый день не заводилась. Потащили машину в сервис на диагностику, оставил. Вечером позвонил, сказали готова, прихожу спрашиваю в чем проблема была, говорят лампочки стоп-сигналов поменяли, машина завелась, типо там что-то к чему-то привязано, и когда лампочки сгорают, то холостые не держит. Странно как-то... (А вчера я целый день работал без проблем, когда стемнело я заметил, что стопы не горят, две лампочки сразу сгорели. И детонация сильная появилась в этот день, я подумал из-за бензина... Вот думаю я лоханулся, лампочки сам поменял бы сразу, и машина не простояла бы 3 дня, пока я ждал очереди - записали на вторник, а не завелась в субботу. Еще и деньги содрали, т.к. в гарантию не входит замена лампочек.) В среду утром завел нормально, целый день ездил. В четверг тоже нормально завелась, и опять заглохла через 3-4 минуты. Сразу потащили в сервис, по дороге я пытался заводить и вдруг завелась машина.
Я думаю, может когда на холодную заводишь - смесь или бедная или богатая, точно не знаю, а после прогрева смесь не меняется, вот и глохнет. (Как на ПАЗике, заводишь с подсосом, потом его убираешь, если не уберешь, то он заглохнет.) А на горячую работает нормально, может потому, что пофиг двигателю какая смесь, только детонация из-за этого появляется.
Может кто посоветует что делать, или датчик какой-нибудь поменять, или где-то воздух подсасывает?
Альмир
  Floyd сказал:
а БК что говорит? можа надо перезагрузится?
Dima-420
  Floyd сказал:
У тебя я так понял нет борт.комп.обязательно поставь и проблему будет найти намного легче. Без.Борт.комп. на Е-3 ну некуда.
