mill 127 Опубликовано 10 августа, 2016 Форсунки рабочие. При выкруте свечей пахнет их цилиндра бензином.Ктомуже как бы машина работала с толкача еслиб форсы дохлые были? И эбу чек вывесил бы.На электрику не похоже, иначе эбу вывесил бы ошибку пропадание напруги на эбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 10 августа, 2016 Я когда на тазике проверял форсы , то сгимал их вместе с рампой прижимал пластиной и сканером включал каждую отдельно и смотрел на факел . очень наглядно видно забитость дюз и работоспособность самой форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 10 августа, 2016 mill сказал: На электрику не похоже, иначе эбу вывесил бы ошибку пропадание напруги на эбу.при мёртвом замке нет.попробуй его исключить запуская перемычками.там одна пластина выгорает,и при пуске стартером просто нет питания в некоторых цепях.а стартер то крутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 11 августа, 2016 Олег, опиши поподробней что с реле стартера? При плохом напряжении. Эбу чек вывесит в любом случае. И если есть искра то и эбу есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 11 августа, 2016 mill сказал: И если есть искра то и эбу естьне..не всегда. mill сказал: При плохом напряжении. Эбу чек вывесит в любом случае.нет.не всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 11 августа, 2016 Свечи не засирает? Очень симптомы похожи на умирающую катушку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 11 августа, 2016 Антифриз сказал: Очень симптомы похожи на умирающую катушку.какую из 4х? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 11 августа, 2016 Елки это ж змз а не умз , у меня так на пирожке было свечи засирало и катушку спалил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 12 августа, 2016 На евро-3 ИКЗ стоят. Когда машина работала, не троила значит катушки исправны. Я не пойму что там с замком не так?Там не так много куда идут провода, на печку, на стартер, на кл 15. Если ключ повернул и загорелась лампа чек эндж, а через 5сек погасла значит эбу работает.Если какоето питание не поступит на датчик, эбу чек вывесит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 12 августа, 2016 mill сказал: Если ключ повернул и загорелась лампа чек эндж, а через 5сек погасла значит эбу работает.поворачиваешь ключ в положение стартер.подходит ПОГОРЕВШАЯ часть к нужному контакту,стартер крутит,не заводится..чека НЕТ,так как эбу без питания не фига не видит,думает ты ключиком балуешься.когда с толкача,стоит не подгоревшая часть.машина запускается.исключи неисправность по замку(хоть перемычками)ставишь в положение зажигания,на стартер перемыкаешь у колодки,если запуск есть.вывод? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 августа, 2016 Ок. Понял. Спасибо Олег, проверю. И напиши плиз как правильно мерять компрессию? Дроссель блокировать в открытом состоянии? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 15 августа, 2016 mill сказал: Дроссель блокировать в открытом состоянии?педаль до упора нажать,до поворота ключа,эбу включит режим продувки,педаль главное до выключения зажигания не отпускай. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 15 августа, 2016 Что за режим продувки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 16 августа, 2016 В 15.08.2016 в 21:28, mill сказал: Что за режим продувки?режим вентиляции цилиндров,то есть отключение форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 августа, 2016 Олег а свечи все должны быть кроме исследуемого цилиндра или все свечи выкрутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 16 августа, 2016 все убрать,батарейку зарядить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 23 августа, 2016 (изменено) Олег, из расширительного газы. Я так понимаю прокладку пробило, или башку повело.Башку снимать значит.Какие работы можно сделать совместно со снятием башки?Я так понимаю цепи, звезды, натяжители под замену?Капремонт башки - замена выпускных клапанов, замена всех пружин, маслосьемные колпачки.Полировка каналов впуска и выпускаию и поршней от нагара.Башку на шлифовку, как раз под пропан подниму сж. Изменено 23 августа, 2016 пользователем mill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 23 августа, 2016 mill сказал: Башку на шлифовку, как раз под пропан подниму сж.А для чего, извини за не скромный вопрос?При нормально работающем оборудовании ГБО ни чего не надо срезать.Нормально отрегулированное ГБО не дает разницы в работе двигателя, что на бензине, что на пропане.А при работе на бензине ты будешь заливать 98 или вообще 102 бензин?При большой степени сжатия начинается перегрев двигателя на низко октановом бензине, детонация, которая в свою очередь приводит в разбиванию канавок в поршне под кольцо, разрушение поршневых колец, ускоренный износ втулок под палец в шатуне, и много чего другого не приятного. И оно тебе это надо? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 23 августа, 2016 Выше степень сжатия, выше компрессия, выше термический кпд, а с ним индикаторное давление, крутящий момент и мощность. Заодно и геометрию выправит.Естественно машину уже низкосортным бензином не буду кормить.Можно и 98, не велика разница 36р или 42р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegach 0 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) В 04.08.2016 в 17:46, SETRIX1985 сказал: Пинком под зад на диагностику, это не шутка.Приходил диагност с ноутом посмотрел сказал все показатели в норме но ничего определить не смог так как машина не заводится. В 27.07.2016 в 16:36, Crady сказал: опять вернёмся к "нашим баранам"..а то есть компрессии.при перескоке цепи,компрессия упадёт во всех цилиндрах равномерно.на одинаковое значение метод не совсем точный,но даёт основание взять в руки транспортир и вскрыть крышки уже для точной проверкиПомерил компрессию лучшеб не мерил 2-2.5 очка во всех горшкахСнял кл.кр. Выставил шкив по метке. Поршень 1 и 4 цилиндра в вмт но метки на звездочках распредвалов не совпадают при этом впускные клапана 1 цилиндра закрыты а выпускные почему-то открыты. Правда не уверен что метка на шкива колена правильная. Изменено 27 августа, 2016 пользователем olegach Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 27 августа, 2016 olegach сказал: Выставил шкив по метке.по 20 зубу ставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegach 0 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) В 27.08.2016 в 10:18, Crady сказал: по 20 зубу ставить!Пробовал по 20 зубу то поршень уже немного вниз уходит И в момент прокручивания коленвала за маховик в некоторые моменты присутствуют щелчки в районе натяжителя это нормально? Изменено 27 августа, 2016 пользователем olegach Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 27 августа, 2016 olegach сказал: И в момент прокручивания коленвала за маховик в некоторые моменты присутствуют щелчки в районе натяжителя это нормально?НЕТ! olegach сказал: Пробовал по 20 зубу то поршень уже немного вниз уходит20 зуб должен стоять точно напротив ДПКВ.чётко по его серединке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegach 0 Опубликовано 28 августа, 2016 Можно ли выставить перескочившую цепь без снятия шкива к.в. И передней крышки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс999 0 Опубликовано 18 сентября, 2016 Доброго времени суток! Газель 405 евро 3. Проблема в том что машина заводиться через раз.Бывает сразу заводиться, а бывает крутишь крутишь и безрезультатно.На диагностике все отлично. Может у кого было такое, подскажите что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
