ded 883 Опубликовано 16 января, 2011 протёр датчик коленвала ничего не изменилось!почему совсем сухие свечи?целый день крутил!?патаму что нет сигнала на открытие форсунок. Или нет давления в топливной рампе.Или отпали массы, которые крепятся на рессивере инжектора, где масса двигателя прикручена. Там два черненьких проводочка, один толше, другой тоньше. Часто они отламываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 16 января, 2011 патаму что нет сигнала на открытие форсунок. Или нет давления в топливной рампе.Или отпали массы, которые крепятся на рессивере инжектора, где масса двигателя прикручена. Там два черненьких проводочка, один толше, другой тоньше. Часто они отламываются.как узнать есть сигнал или нет!давление завтра с утра померю и провода посмотрю!спасибо!но что интересно в пятницу заглушил все нормально а в воскресенье не хочет работать.давление должно быть около 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
belii1971 8 Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) не заводится двигатель е-3 стартер крути,искра есть только свечи сухие при этом в рампе есть бензин,в баке больше половины,новый топливный фильтр(думал что причина в старом).что может быть машина стояла 2 дня была оттепель сейчас похолодала. У товарища бензонасос жужжал, а шпонка там, или что (не вникал) облизало, ну и про оттепель пишешь, наталкивает на мысль, что вода в твоем топливопроводе замерзла, бензонасос, после того, как накачает давление, останавливается, ты от этого оттолкнись пока что. Изменено 16 января, 2011 пользователем belii1971 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 17 января, 2011 У товарища бензонасос жужжал, а шпонка там, или что (не вникал) облизало, ну и про оттепель пишешь, наталкивает на мысль, что вода в твоем топливопроводе замерзла, бензонасос, после того, как накачает давление, останавливается, ты от этого оттолкнись пока что.в рампе давление создает! через ниппель в рампе бензин идет если нажать. но свечи совершено сухие! ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 января, 2011 в рампе давление создает! через ниппель в рампе бензин идет если нажать. но свечи совершено сухие! ?Надо не нажимать, а манометр цеплять и проверять давление, мин 4 очка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
автоэлектрик 0 Опубликовано 17 января, 2011 посмотри на разьемы форсунок там 2 провода на одном непомню цвет должен быть +после включения зажигания а на другом управление форсункой с мозгов дак вот + может и не быть проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 19 января, 2011 парни всем спасибо!!! аппарат завел! отключил газ оборуд. и она ожила потом все обратно соединил и сейчас все работает!?вот и вся проблема.бензонасос давление дает 3.8 очка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 19 января, 2011 парни всем спасибо!!! аппарат завел! отключил газ оборуд. и она ожила потом все обратно соединил и сейчас все работает!?вот и вся проблема.бензонасос давление дает 3.8 очка!Так в чём именно проблема то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛИНКОР МАРАТ 1 Опубликовано 21 января, 2011 Так в чём именно проблема то?так и не понял в чем проблема сейчас заводиться с хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stg3110 1 Опубликовано 22 августа, 2011 с утра пошел на роботу машина незаводится ,незнаю что делать ,бензонасос жужит все предохронители целы провода вроде тоже .Подскажите что смотреть что делать .До этого дня ездила и заводилась нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 22 августа, 2011 ...Подскажите что смотреть что делать ... https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showforum=63 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 22 августа, 2011 с утра пошел на роботу машина незаводится ,незнаю что делать ,бензонасос жужит все предохронители целы провода вроде тоже .Подскажите что смотреть что делать .До этого дня ездила и заводилась нормально.Если "все вроде-бы ОК, и свечи и пр..., а он не схватывает и "совсем мертвый" - меняй датчик ДПКВ. Хотя сначала подергай его разъем на своем пепелаце. Ибо ДПКВ стоит около 700 р. - вдруг в разъеме контакт отошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 22 августа, 2011 с утра пошел на роботу машина незаводится ,незнаю что делать ,бензонасос жужит все предохронители целы провода вроде тоже .Подскажите что смотреть что делать .До этого дня ездила и заводилась нормально.Неплохо бы зарядить АКБ полностью.Возможно это ошибка 1602- падение напряжения на ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stg3110 1 Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) стартер крутит но незаводится . А что такое ДПКВ Изменено 22 августа, 2011 пользователем stg3110 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 23 августа, 2011 стартер крутит но незаводится . А что такое ДПКВДатчик коленвала, он-же датчик синхронизации. На 405Е3 он свой - от Е2 не подойдет - разъемы разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kevin1981 0 Опубликовано 1 ноября, 2011 Ребята, у меня тоже проблемка двигатель с наступлением холодов перестал вообще заводиться, утром -10 и не заводится схватывает и все, подогрев чуток погрею и заводится, да и вообще он у меня чето плоховато заводится, причина в чем??? Машина у меня совсем недавно еще толком не знаю что к чему что от неё ожидать, двигатель 405-й, инжектор. Как заведется так и обороты вьет и работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 1 ноября, 2011 Ребята, у меня тоже проблемка двигатель с наступлением холодов перестал вообще заводиться, утром -10 и не заводится схватывает и все, подогрев чуток погрею и заводится, да и вообще он у меня чето плоховато заводится, причина в чем??? Машина у меня совсем недавно еще толком не знаю что к чему что от неё ожидать, двигатель 405-й, инжектор. Как заведется так и обороты вьет и работает нормально.ДОЖТ смотри он может не правильно температуру показывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья231 0 Опубликовано 30 марта, 2013 не стал создавать новую тему, может кто здесь подскажет. Ситуация такая купил ГАЗель ДВС 405 Е-3 (в данных авто я профан) Приехала машина 2 дня назад к моему дому своим ходом, вечером я её завел пыхтит, троит, потом при нажатии на педаль газа просто захлебнулась и заглохла, завожу снова все ОК на педальку реакция норм работает. Вызываю диагноста посмотреть , подключить дать заключения. Приехал выкрутил свечи, свечи поменяли, гачинаем заводить, а не тут-то было, вобщем маслали долго он уже руками развел уезжать собрался, как тут раз и завелась, работает ровно на компе все ок кроме зарядки и температуры так как ДМРВ подгорел, да и еще бинзаносос был перемкнул, вообщем диагност говорит глушем давай подключим бинзаноносос как положенно. глушем и все баста купил новый акум поехал(старый сел). Приехал поставил пробую результатов не. Все крутит но даже не хватает. Может это быть связанно с ГБО, неоткрываются форсунки.? Да поменял релюшки а на насос как не работал через подключения к релюшки так и не работает, только когда перимыкаешь. заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья231 0 Опубликовано 2 апреля, 2013 сегодня ковырялся опять, насос при включении зажигания качает через раз, и очень кратковременно буквально 3 сек. Может газовое оборудования влиять на подачу топлива и на насос.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 2 апреля, 2013 Нада мерить давление в рампе,мотор очень чувствителен к недостатку давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
илья231 0 Опубликовано 3 апреля, 2013 Спасибо всем кто откликнулся. Поменял датчик ДМРВ и она завелась. Доехал до инжекторщика поменяли вставку в насосе. Вроде все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2013 Спасибо всем кто откликнулся. Поменял датчик ДМРВ и она завелась. Доехал до инжекторщика поменяли вставку в насосе. Вроде все работает.наверное клапан в насосе,только на е-3 он есть,че уже в продаже.,у приятеля насос рабочий лежит..клапан мертвый((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 4 апреля, 2013 только на е-3 он есть,че уже в продаже.в вазовских отделах есть!точно такой же клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 4 апреля, 2013 в вазовских отделах есть!точно такой же клапан.типа регулятор давления..."обозвать"точно не могу..образование не позволяет))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 4 апреля, 2013 типа регулятор давления..не типа,а он и есть!РДТ-400,на 4 очка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
