Григорианский 0 Опубликовано 14 февраля, 2016 В 03.12.2015 в 14:55, yur98 сказал: Привет коллеги,кто знает где промыть и опрессовать пропановый баллон в Москве и (или) подмосковье?Сильно срочно надо.МГПЗ посёлок Развилка делает опрессовку,только позвоните туда сначала с баллонами больше 100 литров раньше они не связывались. В 22.11.2015 в 07:03, keizer сказал: пока голова снята, хочу узнать, заметил что с рдв патрубок идет не на трубку вниз коллектора, а сделано отверстие в верхней части колоектора и патрубок идет туда а трубка заглушена, это для гбо надо (4 е поколение)?или можно вернуть все как должно быть? Это делают для того чтобы не было проблем с холостым ходом на 405 дв. с ГБО 4го поколения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
abler 0 Опубликовано 3 июня, 2016 В 20.01.2014 в 12:38, БРОДЯГА74 сказал: Вот как обещал, сфоткал!а где фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лодырь 11 Опубликовано 20 сентября, 2016 у меня плохо заводилась на горячую, холостые плавали. Сегодня прочистил эл клапана, и немного провернул редуктор на оси крепления, сделал чтоб сливное было в самом низу, черная пробка для слива шняги. Слилось грамм 20 маслянистой шняги, раньше только черная гадость была, а в этот раз напоминала моторное масло свежее с примесяси. Холостые изменились пришлось закрутьить винт холостого на редукторе. кстати на клапанах подрастянул пружинки и поскоблил резинки маленькой отверткой. Мне газовшик один подсказал, что помогает от окалин мелких. Всем удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1177 0 Опубликовано 27 ноября, 2016 Неделю я мучелся с такой проблемай тоже самое то держит обороты то нет и что оказалось как всегда дело в мелочи встал я с утра завел свое авто включил газ машина прогрелася и тут начали потихоньку холостые обороты падать подношу руку к отверстию через каторое засасывается воздух в воздушный фильтр и тут абороты выравниваються и стоют900 обор, а с низу руки знаете что дует подымаеться теплый воздух с радиатора и он всасывается на улице +1 градус а тут вдруг +20 заходет в водухан и мозги машины охеревают от такого перепада соответственно команда на рхх непонятная вот и гуляют холостые , стоит малейшему потоку воздуха пойти и снова -1 входит в воздухан, одел толстую гофру на вход воздухана и другой конец подальше от радиатора теперь стоят как вкопаные холостые, но под капотом все равно везде бывает тепло поэтому думаю надо за капот куданибудь вытягивать где температура непрыгает, как поставил гофру двигло воще на газу незаводилось перерегулировал меньше хх сделал на редукторе в 2 раза холостые поднялись до 900 двигло сразу мягко работать стало и грется перестал двигатель при наборе скорости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus1lan 0 Опубликовано 28 мая, 2019 Здравствуйте, перебрал свой карбюратор к151, убрал все щели в нижней части, поменял дроссельные заслонки, на бензине теперь работает четко, холостые держит, а также перебрал вакуумный газовый редуктор ловато, и сразу пропали холостые на газу... Я и думаю, а откуда им взяться, когда я убрал все щели в нижней части карбюратора. Подскажите , кто знает как направить газ в коллектор, винтом приоткрыть дроссельную заслонку первой камеры? Или что то другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr51 1 Опубликовано 28 мая, 2019 Вопрос? Воздушный фильтр стоит на карбюраторе? Дело в том что на бензине без воздушного фильтра режим Х\Хода будет нормальный а на газе нет, для газа обязательно должен стоять В. Фильтр в сборе. То есть с фильтрующем элементом. А дальше смотреть, идёт переобогащение или обеднение смеси. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus1lan 0 Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) Спасибо, без крышки было... Попробую.Просто не понимаю, как газ будет попадать, в коллектор.? Изменено 28 мая, 2019 пользователем rus1lan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 12 июля, 2019 (изменено) вот, увидел на авито ) Изменено 12 июля, 2019 пользователем МОЗГ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 24 сентября, 2019 Всем привет! Машина 1,5 года простояла, мотор сделал, на бензине все отлично, на газу не держит холостые, постепенно уменьшаются и глохнет, до простоя на газу проблем не было. 2-е поколение. Редуктор Атикер, на торце красная фигня с двумя контактами, спросил ремкомплект - 1000р, дорого? Что может быть кроме редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 25 сентября, 2019 @kalenda Посмотри массу газового клапана, может окислилась и перекрывает поступление газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 26 сентября, 2019 Посмотрел видео у меня оказался такой же случай, со временем мембрана дубеет и нужно винт холостого хода выкручивать, подрегулировал, все нормально, а то мне редуктор перебирать уже советовали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 26 сентября, 2019 если нет ХХ первым делом винты ХХ и крутят,потом уж если не прокатило думают. у меня вот как не крути,стабильности нет,каждый раз ХХ по разному,плюнул и катаюсь на чуть вытянутом подсосе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 26 сентября, 2019 @kalenda @kalenda @kalenda В 26.09.2019 в 16:49, странNik сказал: если нет ХХ первым делом винты ХХ и крутят,потом уж если не прокатило думают. у меня вот как не крути,стабильности нет,каждый раз ХХ по разному,плюнул и катаюсь на чуть вытянутом подсосе. у меня на редукторе один винт регулировки. В 26.09.2019 в 16:49, странNik сказал: если нет ХХ первым делом винты ХХ и крутят,потом уж если не прокатило думают. у меня вот как не крути,стабильности нет,каждый раз ХХ по разному,плюнул и катаюсь на чуть вытянутом подсосе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 26 сентября, 2019 бывает же засада! даже обидно. Снимай свой газ, ставь электронный. А то с этим на имеешься, да в при пляску! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 26 сентября, 2019 В 26.09.2019 в 17:43, Москаль сказал: Снимай свой газ, ставь электронный. А то с этим на имеешься, да в при пляску! у меня такой,давно желание вакуумный поставить,а то поначалу и с эл.клапаном засада была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 7 октября, 2019 В 26.09.2019 в 10:20, kalenda сказал: подрегулировал, все нормально, Рано я обрадовался, глохнет при переключении передач иногда или в движении накатом при отпущенной педали газа, на бензине все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 7 октября, 2019 В 07.10.2019 в 20:44, kalenda сказал: Рано я обрадовался, глохнет при переключении передач иногда или в движении накатом при отпущенной педали газа, на бензине все нормально. А чему ты должен радоваться то? В твоём редукторе мембранам конец,от слова совсем. Ты и сам выше писал что скорее всего мембраны задубели. Так ты их поменял? Вот когда поменяешь тогда и радоваться начнёшь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 8 октября, 2019 В 07.10.2019 в 20:44, kalenda сказал: Рано я обрадовался, глохнет при переключении передач иногда или в движении накатом при отпущенной педали газа, на бензине все нормально. у меня газ был 4 поколения, тоже при сбросе газа глохла чуть ли не на каждом светофоре, на бензе нормально работала, причина была в ВВ проводах, заменил и все нормально стало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 16 октября, 2019 Несколько дней ездил на бензине, потом решил проверить на газу и все в порядке, за день ни заглох ни разу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 9 ноября, 2019 @kalenda чудеса да и только Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kalenda 3 Опубликовано 12 ноября, 2019 Пока нормально, на газу не глохнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 25 февраля, 2021 Крутанул в холода на газу (забыл переключиться на бензин). Переключился на бензин, а клапан газовый не закрылся. Закрутил газ винтом жадности, завелся на бензине, клапан закрылся после прогрева. Теперь недержит холостые на газу.Что может быть? На бензине холостые есть. "Винт жадности" крутил уже по-всякому. Есть зависимость холостого хода на газу от обмерзания РХХ? Не обмерзает, но холодный. Прокладки в редукторе менял не-давно. Редуктор Ловато. Проблема только на холостых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 25 февраля, 2021 В 25.02.2021 в 16:03, notnik сказал: Крутанул в холода на газу (забыл переключиться на бензин). Переключился на бензин, а клапан газовый не закрылся. Закрутил газ винтом жадности, завелся на бензине, клапан закрылся после прогрева. Теперь недержит холостые на газу.Что может быть? На бензине холостые есть. "Винт жадности" крутил уже по-всякому. Есть зависимость холостого хода на газу от обмерзания РХХ? Не обмерзает, но холодный. Прокладки в редукторе менял не-давно. Редуктор Ловато. Проблема только на холостых. Не должен быть холодным. Холодный холостые держать не будет толком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 26 февраля, 2021 Закрутил винт холостого хода на редукторе, обороты держит теперь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 27 февраля, 2021 В 26.02.2021 в 17:17, notnik сказал: Закрутил винт холостого хода на редукторе, обороты держит теперь. Это не выход... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
