Евгений79
На газу не держит холостые обороты
Aleks-r
Доброго всем времени, у меня примерно такая же ерунда случилась (стоит простое ловато) На хорошо прогретом двигателе останавливаюсь ХХ 800-900 обор. вдруг обороты начинают плавно возрастать прмерно до 1400 и сек через 10 обратна до норм обор и так с переодичностью в 3-5 мин если перекл в это время на бенз всё нормуль при этом на ХХ работает ровно дез хлопков рывков и провалов,тянет номано и при разгоне обороты при перекл падают не сразу :blink: Может кто сталкивался с подобной х.й?(на диагностике сказали датчики в нарме)
Тоже больше 3000 не кручу на газу проехал 52000 не одной проблемы (замена фильтра и всё) по трассе пофиг а в городе когда обор. гуляют не приятно,главное сьездил к двум мастерам говорят всё в норме(или мастера такие?) :(
Aleks-r
Может всё таки сталкивались с проблемой? На что хотя бы обратить внимание и какие симтомы если вдруг барахлит РХХ?
Насчёт симптомов не знаю, а проверяется он довольно просто. Книга в машине. далеко идти.
velisoped
Ахреневаю. Я похоже третий из Е-бурга у кого такая проблема. Воздух что-ли плохой?. Но так и не увидел ничего, что бы могло помочь. Кто как решил проблему то? Или все так и ездят?
feell6
У меня таже песня.движок 406 карб.редуктор простой.Диафрагмы менял 3 раза сам всё промывал прочишал-толку нет.На станциях у нас в бурмундии всё настраивают и ремонтируют с помощью одной отвёртки и на слух.Закономерность-после их настройки становится ещё хуже да и расход увеличивается.Они когда устанавливали ГБО почемуто на карбюраторе штуцер под шланг оказался на 20 а на дозаторе на16.Они шланг ваглую туда напялили и начал он уменя лопаться каждые 2мес.Я его в итоге поменял на 20,на дозаторе подмотал изоленту, а сейчас думаю не внём ли дело,ведь у меня глохнуть начала как раз после замены шланга.Может стоило сделать переходник возле карбюратора?надо попробовать.
levik
Ты где газ ставил?я на своем ГБО проехал 35тыс.км.и у меня началось.Едет она нормально на газу но на ХХ она начинает газовать сама,потом почему то выключаются 1 или2 цилиндра и ее либо трясет либо она глохнет и надо снова заводить,а на бензе все ногрмально.
levik
Похоже у нас в кате экология такая,а решение проблемы есть страшный секрет,и все его хранят в таине
Ответ на проблему уже был в этой теме. Всё дело в редукторе, вернее в его обогреве. Газовщики, устанавливая ГБО пускают подогрев редуктора через подогрев дроссельного узла, а там сечение очень маленькое. Надо или переделывать подогрев, или промывать систему охлаждения.
Лёха86
Внезапно пропали холостые на газу. до исчезновения отъездил неделю на бензине теперь нет холостых. В чём проблема?
Каякер
Лёха86, А хрен его знает, смотреть нада..
Альмир
возможно причина в мембране газового редуктора
Дальномер
возможно маленькое давление газа...
Каякер
Возможно регулировка ушла, клапан в редукторе засахарился, травит, возможно шланги начали травить или подсасывать, возможно форсунки разболтались в карбе, возможно подвижность в редукторе нарушилась, возможно тосол протек, возможно кусок грязи со своего места сошел, чтот закрыл частично, возможно крысы съели часть оборудования а часть в норку унесли.
Ай яй яй. Каякер, исправляемся. :D
Каякер
187, слушай я не знаю как они по науке называются, врезки. В моем дворе форсунками зовутся почемуто. Наверное чтобы взрослей казаться.
Обиделся. У меня и двора-то нету. Ты имел ввиду газовые что ли? Так я сам не знаю как они называются. Может жиклёрами их обзовём?
Каякер
187, да тут вообще все про газ, а в часности что причин быть не одна может, и запросто что и есть не одна. Такие вопросы на форуме не решаются, ИМХО.
Ваня Страдивари
Внезапно? А на бензине ХХ есть?
НЕОН
У меня тоже при работе на пропане не сбрасывались обороты.На бензине все нормально.Промывал датчик холостого хода,смазывал заслонку и трос дроселя,не помогло.Решил проблему по русски:раз нет устойчивых холостых,а за холостые отвечает датчик XX,отключил ему плюсовой провод,поставив обычную релюшку с управлением от кнопки в положинии ,,газ,,.Теперь XX работает только в положении ,,бензин,,.Два года катаюсь после этой ,,модернизаций,, и ни разу обороты на холостом не поднялись выше положенного.Еще плюс-стало удобнее регулировать настройки подачи пропана.
Adfer
Хорошая модернизация. Особо не достает, но обороты на газу действительно из-за РХХ медленно сбрасываются. Завтра сделаю.))
feell6
да причём тут подогрев ,у меня 406 карб подогрев последовательно с печкой ,раньше был параллельно с печкой ,глохла в обоих вариантах,началось внезапно и до сих пор.Газовшики лиш разводят руками.
feell6, я вообще-то не на твой пост отвечал.
feell6
особой разницы в конструкции не вижу
aleks2
ТОЖЕ на ходу если сбросишь глохнет,фильтр поменял газовый,редуктор подключил через переходники эл.подогревателя.(датчик темпер. и сливной кран на двиг.)стало заметно лучше но всеравно глохнет,склоняюсь к тому что надо ставить рем .комплект. машина прошла 110 т.к .ставил сразу на новую газом и обкатывал.
feell6
у меня замена ремкомплекта не помогла,но меняй всё равно, на коробке с резинками пишут ресурс70000км.
