mvclv 148 Опубликовано 30 октября, 2013 KabaN сказал: И как это будет работать? Что-то не совсем понял. А если входное отверстие прикрыть немного? По среднему напряжению датчика можно будет приоткрывать и прикрывать отверстие самостоятельно (не спрашивая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 ноября, 2013 Наверное не из за диафрагмы...Как говорит опыт это подсос воздуха ...Кстати есть один способ вычислить этот подсос...Почти у каждого есть пропан ( баллон чик) вот цепляем на него горелку...открывает газ чуть чуть...и подносим горелку к местам всяческих соединений.Как только хапнет газа обороты скакнут в какую либо сторону...Могут упасть или зптроить мотор может...Или прибавит...насыщение смеси будет...У меня последний раз сосало через колечко первой форсунки.мотор стал троить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 17 ноября, 2013 Сегодня два болона (быстрый старт)спустил пролил весь колектор форсунки .Все равно двигатель работает не ровно .Уже грешу на головку может клапан подгорел какой.Но на бензе работает ровно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 17 января, 2014 Очень хочется узнать как решили эту проблему. У меня такая же проблема. За.ла уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 17 января, 2014 а решил проблему просто поставил кран водопроводный вместо рхх стало стабильно но тяга на бензине машина не работала поменял дмрв и все встало на свое место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 17 января, 2014 Дмрв это че? И как кран поставить? Че то я не пойму. Можно по подробнее? И как этот кран использовать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 17 января, 2014 Датчик массового расхода воздуха.Кран поставил вместо рхх на впсускном колекторе находиться поставил обычный кран и подачу дополнительного воздуха добавляю сам а не эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 17 января, 2014 Хееее..так мож просто поменять рхх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 18 января, 2014 Поменять то можно но рхх управляеться эбу а на газу он не особо адекватен поэтому механический вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 января, 2014 А как происходит ручное управление? Раз отрегулировал и забыл ? Или нужно постоянно подкручивать этот кран? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 18 января, 2014 Я один раз отрегулировал единственная проблема что на холодную держишь педаль газа сам . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 января, 2014 Т.е утром завел и держишь педаль пока она на бензине работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 18 января, 2014 Да именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 460 Опубликовано 18 января, 2014 На 40522 не хватает сечения каналов ХХ при работе на газу, поэтому и работает не стабильно, помогает подача воздуха на прямую в ресивер! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 января, 2014 А фото есть как выглядит сие изобретение ? Или видео по монтажу? Выше по теме есть ссылка на видео. Но оно че то не открывается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 января, 2014 Да ...и еще вопрос... У меня Гбо последнего поколения. Подойдет ли мне эта конструкция? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 18 января, 2014 В 18.01.2014 в 12:09, парашют150 сказал: Да ...и еще вопрос... У меня Гбо последнего поколения. Подойдет ли мне эта конструкция?У тебя сей случай не евро 3?Тогда нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 460 Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) парашют150,Под РХХ ставится штуцер, трубка глушится, и проблемы решены....фото где-то выкладывал! Всё будет работать в штатном режиме, без каких либо манипуляций, руками и ногами! Изменено 18 января, 2014 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 января, 2014 Так если штуцер поставить то кран не надо ? Эх фото бы(((( Гбо у меня автоматически переключается с бензина на газ . Знаю что последнего поколения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 460 Опубликовано 18 января, 2014 В 18.01.2014 в 15:16, парашют150 сказал: Так если штуцер поставить то кран не надо ? Эх фото бы((((Гбо у меня автоматически переключается с бензина на газ . Знаю что последнего поколения...Завтра сфоткаю, там ничего сложного! Если у тебя не Е3... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 января, 2014 Вроде не евро 3. А как отличить? Год выпуска 2007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 460 Опубликовано 18 января, 2014 В 18.01.2014 в 15:48, парашют150 сказал: Вроде не евро 3. А как отличить?Год выпуска 200740522 должно быть в документах, Е3 40524 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 18 января, 2014 Не не евро 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) ребят, такой момент - машина на ХХ колбасит.ХХ не устойчивый, и при заводке почти всегда идёт хлопок.Где то лишний воздух, сам понимаю, но ни как не могу найти.и вот что заметил на этом видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=bIcF1e49QGsна 1:50:00 минуте видно что хлопушка перемотана изолентой синей чтоб исключить подсоса воздуха через уплотнительную резинку сброса воздуха при хлопке.у меня как раз таки и не перемотана изолентой и всё время сопливит этим газовой смесью. может от туда сосёт воздух? у кого перемотана ещё? Изменено 19 января, 2014 пользователем K.u.p.e.r. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 19 января, 2014 Я вот тоже все грешил на подсосвоздуха заводился с хлопком по БК показывал не 18 как нужно а 12кг искал проливал не нашел.окозался дмрв умер. В 18.01.2014 в 15:43, БРОДЯГА74 сказал: Завтра сфоткаю, там ничего сложного! Если у тебя не Е3...Интересно что за штуцер и куда именно врезать.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
