notnik 0 Опубликовано 1 марта, 2021 Редуктор потеет тосолом, пахнет газом иногда,иногда пропадают холостые. Мембране кирдык, скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 628 Опубликовано 1 марта, 2021 2 часа назад, notnik сказал: Редуктор потеет тосолом, пахнет газом иногда,иногда пропадают холостые. Мембране кирдык, скорее всего. Сам же пишешь редуктор холодный. Поэтому пахнет газом и пропадают холостые. Если прокладки брал оригинал , то должны ходить. Может забиты тосольные каналы в редукторе? Я когда свой перебирал , много облоя там нашел , который не отковырять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 2 марта, 2021 Холодный не редуктор, а РХХ карбюратора. Пока не прогреется, заливает при нажатии на педаль на бензине(даже при 70 градусах) Редуктор недавно ремонтировался, ремкомплект менялся на сто. Редуктор горячий, как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 3 марта, 2021 Мембрана тонкая большая была заменена. Авто полетело! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lomaster 1 Опубликовано 1 июня, 2021 Полгода мучался с проблемой , глох двс при разгоне и остановке на светофоре, или движении накатом, проблема в мембране второй камеры гбо2. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clicer 0 Опубликовано 30 сентября, 2022 Всем привет, У меня такой вопрос, двигатель глохнет на светофорах при полной остановке, просто на холостом работает ровно, но при включении фар, печки и КПП в D - обороты на холостом очень сильно проседают, двигатель почти глохнет, увеличить редуктором ни как не получается, заменил на новый редуктор ГБО, фильтр воздушный и газовый, ничего не поменялось, подскажите может кто то сталкивался с таким. ГБО 2 поколения ловато. Авто инжектор. Свернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
