Driv
Диагностика ЭБУ
Driv
Всем добрый день,хочу узнать как просмотреть ошибки ЭБУ,слышал что молжно перемыкать какието контакты в диагностическом разъеме,какие именно? ЭБУ стоит СОАТЭ 31.3763 000-10 двигатель 40522.Подскажите кто знает.
Alex-nsk
Лучший вариант это поставить БК (бортовой компьютер) и будешь всегда знать какие у тебя параметры. А перемкнуть нужно в диагностическом разъеме нижние крайние контакты, номера к сожалению не помню.
(0 0 0
0 0 0
1 0 1) те которые отмечены "1"
Изменено пользователем Alex-nsk
Driv
(0 0 0
0 0 0
У меня в разъеме нижние контакты 11 и 12 они стоят рядом их перемыкать?
Owlman
Нет!
Чтобы без борт.компа считать ошибки надо замкнуть L-line на массу, т.е. 10 контакт на 12.
В твоем разъеме НЕТ 10 контакта (L-line)
А 11 это K-line
Так что никак. Если только нарыть в инете распиновку ЭБУ и там уже по месту замкнуть.
volgavod
если ЭБУ МИКАС 11 ничего перемыкать ненадо пять раз вкл выкл зажигание лампочка CE потухнет на 1с потом начнет выдавать коды они кстати четырехзначные
Хмурый
А если Микас 7, то что перемыкать?
Maksimens
Два дня выбирал в инете БК,чтоб код узнать...а тут "пять раз вкл выкл"...и готово.
Теперь, правда, возник вопрос не менее интересный, что означает код 10-3-4-2 ?!!
Первая цифра 10, без неё было бы гораздо складней, но...
P.S.: газ 2705 змз 40522, микас 11
