crossfire2006 4 Опубликовано 7 ноября, 2013 И я себе померял, холодный 5, горячий 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 11 ноября, 2013 у меня на горячую на х.х 1 при 3000 об 4 кг . с начала было 2 заменил датчик давления поставил от волдая прошло год сечас стал померать потихоньку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 ноября, 2013 у меня на горячую на х.х 1 при 3000 об 4 кг . с начала было 2 заменил датчик давления поставил от волдая прошло год сечас стал померать потихонькутолько механический покажет правильно,электрические показывают+ - трамвайная остановка :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 23 ноября, 2013 у альберта БУ возьми фирменные я у него брал перед вскрытием они кстати так и лежать в заначкет.е. рекаменяешь оставить старые вкладышы (перебираю мотор 2000 г.в.) а то мне с с моторс прислали чет не понятное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 28 ноября, 2013 если получил импортные ставь не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romik666 0 Опубликовано 10 октября, 2014 ребят, подойдет ли датчик давления масла от 405 го двигателя на штайер 560? ну или от какого мотора подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 10 октября, 2014 ребят, подойдет ли датчик давления масла от 405 го двигателя на штайер 560? ну или от какого мотора подойдет? Не подойдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 октября, 2014 ребят, подойдет ли датчик давления масла от 405 го двигателя на штайер 560? ну или от какого мотора подойдет?датчик у Штаера свой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 10 октября, 2014 датчик у Штаера свойв 2 раза дороже чем от бензинки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 октября, 2014 в 2 раза дороже чем от бензинкиу нас наоборот,Штаеровский 360р,от бензинки 450р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Робур 0 Опубликовано 10 октября, 2014 ребят, подойдет ли датчик давления масла от 405 го двигателя на штайер 560? ну или от какого мотора подойдет? Подойдет датчик давления от Камаза, который до 10 атмосфер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 10 октября, 2014 Подойдет датчик давления от Камаза, который до 10 атмосфер.от камаза не подойдет.подойдет от змз 514 или от жиги классика.но у него резьба не конусная.но это поправимо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 октября, 2014 от жиги классикатам же вроде до 8 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 10 октября, 2014 Так то можно и от 405 только и показометр тоже с него в панель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 11 октября, 2014 там же вроде до 8 кгне важно на сколько 8-10 важно входное сопротивление датчика оно должно быть 325 ом+-5 ом иначе показания будут не верны.- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 11 октября, 2014 важно входное сопротивление датчикаэто где надо померить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 11 октября, 2014 это где надо померить?на сомом датчике между клемай и корпусом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 11 октября, 2014 Опять суть потеряна . Вопрос был задан не для установления истины , а так _ между прочим , толи для знакомого или тестя у которого якобы имеется газ 560 , не чего нового в тему добавить, описываем всё одно и тоже , для ленивых , пусть читают , все расписано и все понятно. Для кого и зачем спорить , тот кто эксплуатирует штаер давно для себя уяснил что датчик давления врет по умолчанию , какая разница от чего он подходит, Тот кто хочет знать настоящее давление в двигателе ставит совсем другой датчик 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 13 октября, 2014 max71, все верно сказал. Главное, чтобы аварийный датчик работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 20 октября, 2014 Да не изобретали на штаер свой, найди 10 кг. с папой и ставь, видел у кого то и с болтом. Ну кажет чегой то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 22 октября, 2014 Да не изобретали на штаер свой, найди 10 кг. с папой и ставь, видел у кого то и с болтом. Ну кажет чегой тоне "любой на 10кг", а от валдая ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 10 ноября, 2014 не "любой на 10кг", а от валдая ! Я тоже слышал, что на Штайере стоит датчик от ГАЗона/Валдая, а движок у них - Д-245. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 1 марта, 2015 Сегодня установил механический датчик , выглядит не совсем эстетично но зато правду кажет , при температуре 80 показывает 3кг , что не может не радовать :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 1 марта, 2015 Сегодня установил механический датчикшланг через моторный щит в каком месте потащил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 1 марта, 2015 шланг через моторный щит в каком месте потащил?пока через резиновую манжету на рулевой , ещё имеется отверстие от тросика газа , от умз осталось , но то отверстие маловато надо расверливать , пока так поезжу посмотрю если не трет так и оставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
