колобок 7 165 Опубликовано 1 марта, 2015 пока через резиновую манжету на рулевой , ещё имеется отверстие от тросика газа , от умз осталось , но то отверстие маловато надо расверливать , пока так поезжу посмотрю если не трет так и оставлюу меня со штаером,шланг был посунут в дырку от тросика газа,я его немного напильником дрюкнул,вставил в него резиновое кольцо с пазами и просунул в него шланг,щас в этой дырке трос газа :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 1 марта, 2015 у меня со штаером,шланг был посунут в дырку от тросика газа,я его немного напильником дрюкнул,вставил в него резиновое кольцо с пазами и просунул в него шланг,щас в этой дырке трос газа :(а ты шланг камазовский ставил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 1 марта, 2015 а ты шланг камазовский ставил ?да,но укорачивал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 3 октября, 2015 ...В моём случае-давление масла было просто отвратительным и при холодном запуске и при горячем(горела аварийная лампа давления масла).Пока не газанёшь -давления можно было ждать до бесконечности(также как и с заменой датчиков-показывают одни и те же параметры).Сам лезть не решился-ремзоны нет,а на коленке собирать равно самоубийству.Решено было ехать к Альберту в ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ-и ремзона есть и толковые спецы,да и если что-с запчастями уж точно проблем у него не будет. В среду с утра приехал-и уже вечером ЧИСТО ОТМЫТЫЙ и ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ мотор стоял на машине(делал Слава-ему ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за быстроту и качество проделанной работы.Слов нет-действительно СПЕЦ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ(и что бы про него не говорили и писали-моё мнение об этом ЧЕЛОВЕКЕ не измениться.(Альберт кстати тоже присутствовал-весьма приятный и общительный собеседник-много полезной информации подчерпнул из нашего с ним разговора.Ну и напоследок фотки кольца маслозаборника- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 3 октября, 2015 Alex 616,цена вопроса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 3 октября, 2015 Alex 616,цена вопроса? ...В личке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 3 октября, 2015 таёта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 октября, 2015 Alex 616,цена вопроса? Соединение специально сделали через это кольцо? Или можно было по надёжнее, чтоб не зависеть от качества поставщиков?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 4 октября, 2015 Соединение специально сделали через это кольцо? Или можно было по надёжнее, чтоб не зависеть от качества поставщиков?......Наверно с завода можно было и понадёжнее это соединение сделать-в данном случае Альберт сказал что кольцо прослужит долго...Моё старое кольцо(см.фото) разбивали с помошью заострённой отвёртки и молотка-превратилось за 10 лет в пластмассовое.м-даааа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 октября, 2015 можно было по надёжнее, чтоб не зависеть от качества поставщиков?...могли бы что то и поумней придумать,а то заменить это кольцо,надо разбирать мотор,блин,кольцо стоит 5 рублей,а работы на 25 тыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 13 октября, 2015 Взял спалил контору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstantin85rus 0 Опубликовано 16 октября, 2015 ребята подскажите как подключить датчик давления масла, сам датчик стоит новый но не пдключен,датчик аварийного давления на фильтре стоит подключенный, а рядом с ним есть еще один провод я его подключаю к датчику, на панели приборов давление масла жашкаливает 10 отключаю падает на ноль газель 06 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 16 октября, 2015 давление масла жашкаливает 10 отключаю падает на ноль газель 06 годадатчик то живой? так должно показывать,если провод просто на массу приткнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 17 октября, 2015 Датчик от бензинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Famili01 0 Опубликовано 12 декабря, 2015 (изменено) господа не подскажете в чем проблема? на холодную все нормально, но когда температура поднимается к 80 градусам загорается лампа давления масла, но при этом продолжает показывать нормальное давление, это случаем не датчик, так же мощность не падает, ведет себя так как обычно. Изменено 12 декабря, 2015 пользователем Famili01 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 12 декабря, 2015 господа не подскажете в чем проблема? на холодную все нормально, но когда температура поднимается к 80 градусам загорается лампа давления масла, но при этом продолжает показывать нормальное давление, это случаем не датчик, так же мощность не падает, ведет себя так как обычно.господ тут нет. Махни датчик ему цена 100 рэ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 12 декабря, 2015 Провод сгнил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Famili01 0 Опубликовано 13 декабря, 2015 спс, пойду смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
konstantin85rus 0 Опубликовано 26 декабря, 2015 я собрал электро схему для проверки указателя давления масла на приборной панели как показано здесь http://gazel-rukovodstvo.ru/GAZ/10-1-22.html все также как описывал выше зашкаливает до 10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 29 декабря, 2015 (изменено) я собрал электро схему для проверки указателя давления масла на приборной панели как показано здесь http://gazel-rukovodstvo.ru/GAZ/10-1-22.html все также как описывал выше зашкаливает до 10на штаеровской приборке всего 6, по ходу они у тебя друг друга не понимают Изменено 29 декабря, 2015 пользователем Artem644 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 декабря, 2015 на штаеровской приборке всего 6, по ходу они у тебя друг друга не понимаютна Штаеровской как раз 10,а 6 это на пинзинках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 29 декабря, 2015 на Штаеровской как раз 10,а 6 это на пинзинкаху меня универсальная не помню ужо. у меня универсальная не помню ужо.пущай тогда приборку менят, датчиков на неё я не нашел(прибалтика говорят с 2009 не выпускатся) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 декабря, 2015 у меня универсальная не помню ужо.на Штаере не может быть 6,т.к. на холодную давит 7-8,на прогретую 5-5.5 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 29 декабря, 2015 на Штаере не может быть 6,т.к. на холодную давит 7-8,на прогретую 5-5.5Евген, я пьян, спорить не буду. Но 7-8 эт ты загнул!!!!:-) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 29 декабря, 2015 Но 7-8 эт ты загнул!!!!:-)подкладывал под клапан шайбу,на холодную давило 8.5-9,подумал что многовато и шайбу убрал,остановился на 7.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
