лёха.
Давление масла Газ 560
Artem644
подкладывал под клапан шайбу,на холодную давило 8.5-9,подумал что многовато и шайбу убрал,остановился на 7.5
тд 27:-) :-) :-) :-)
колобок
да нет,это про Штаер,ТД 27 такое давление и не снилось
konstantin85rus
ребята вопрос не в этом у меня стоит указатель от 0 до 10, но дело в том что когда собираешь схему для проверки стрелка должна показывать определенные параметры но у меня зашкаливает то есть кз я разобрал приборку посмотрел все нормально, может у кого был такой случай
leha909
Мужики выручайте!!! Сорвало болт с вискомуфты, катился накатом, шайба попала между зубчатым шкивом к\в и ремнем с упором в масляный насос, заменил ремень и шкив, машина завелась но горит лампа давления масла, при газовке моргает. Че делать где искать?
Изменено пользователем leha909
MARAZMC
 Может так совпало... проверь провод к датчику, зачисти фишку.
leha909
Это слишком просто))
MARAZMC
проверял? или ты любитель от сложного к простому))) тогда однозначно капиталить!!!!
leha909
Да все проверено. Вопрос такой еще назрел заводил без установки гасителя крут.колебаний могло как то повлиять?
leha909
Вообщем во всем виноват гаситель крут.колебаний - поставил затянул давление появилось, не могу найти этому объяснение.
leha909
Подскажите пожалуйста. Померял сегодня давление механическим датчиком, на горячую хх-2, на оборотах поднимается до 4 затем скидывает( редук.клапан), это нормально?
evgen270883
На холостых по паспорту не менее 1(2оч хорошо) , на 3800 5-7. У меня в зависимости от температуры 1.8(горячий), ~3(холодный) на холостых и 4,6-5(горячий) на оборотах.
Также немного снижается из-за вязкости масла (у меня 5w40 shell helix ultra) и как давно его и фильтр меняли, процентов на 10 за 10 ткм падает...
leha909
Масло 5w40 Мобил дизель.
evgen270883
Нормально. А маслонасос приводится от шестерни на конце КВ, может поэтому и не качал...
bio-dizel
могли бы что то и поумней придумать,а то заменить это кольцо,надо разбирать мотор,блин,кольцо стоит 5 рублей,а работы на 25 тыр
Нашёл такой видеоролик:
  из увиденного и услышанного сделал вывод чтобы заменить это колечко, мотор снимать не обязательно!!! Изменено пользователем bio-dizel
vitalich
Нашёл такой видеоролик. из увиденного и услышанного сделал вывод чтобы заменить это колечко, мотор снимать не обязательно!!!
Можно. SA.DIESEL нюансы знает. Можно у него поинтересоваться в личке.
Изменено пользователем vitalich
max71
интересно глянуть продолжение этого видео , как они его собирали не снимая с машины как полукартера обезжиривали как герметиком мазали , снять ума много не надо а вот поставить как ?
bio-dizel
Можно им в комментах задать такой вопрос...
SA.DIESEL
сложнее снять,  поставить проще.
Вован 425
полукартера отвертками разжаты. зачистили, обезжирили клочком тряпки с растворителем, герметик через тонкий носик тюбика. ну а дальше ловкость рук и не переводимая игра слов))) главное носиком маслоприемника попасть в насос.
max71
кому как , мне сложнее поставить
max71
ДА !!! а ещё манжета очень туго одевается все норовит из пазов выскочить  , у меня только с третьей попытки удалось корректно одеть маслоприемник , на снятом движке это можно скоректировать - подвигать туда сюда , а тут попадешь носиком и думай гадай как она там оделась на трубку  или её вообще срезало
max71
вообще я наверно попробую по весне провести ревизию масленного насоса без снятия двигателя , поэтому собираю инфу , если есть у кого видео сборки выложте пожалуйста , а так же кто так делал опишите какие трудности возникали . Спасибо заранее !
SA.DIESEL
основная проблема в том  что полавинки картера держатся на это круге и без него провисают. но это скорее +чем - просто перед устоновкой нужно снять с коленвала втулку по которой скользит сальник. и у тебя появится пространство для маневра при попадании   в трубу масло приёмника раздвигать полу картера не обязательно. просто после попадания в масло приёмник нужно будет приподнять колено в верх чтобы совместились шестерни масляного насоса
max71
втулка эта тоже видать не просто так снимается , есть у меня двигатель разобранный сначала на нем потренеруюсь , что то сомнения меня гложат. Спасибо что поделился опытом !
konstantin85rus
а кто знает на сколько Ом стоят резисторы в указателе давления ?
