demontroina
Концевик педали сцепления!!!???
demontroina
Для чего он нужен?? Как правильно его ригулировать?? Выдает ошибку на БК Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала!! Для чего и с чем его едят?? Спастбо!!
student45
У меня БК уже 3 месяца кричит ошибка 351, на скорость не влияет! Сам незнаю что там регулировать, сцепление буду менять буду разбераться!
demontroina
Не понял :blink: Это что за концевик? :blink:
Сам не понимаю зачем он и для чего?? Пишит постоянно ошибку!!
Геннадий
Проверь его работу. Отрегулируй или замени. Нужен он для определения алгоритма работы вашего электронного дросселя. Анализируя сигнал с концевика сцепления, тормоза, и датчика скорости "мозги" понимают едешь ли ты на передаче или накатом, стоишь на нейтралке или тормозишь двигателем.
Hunt-R
К диагносту езжай, там тебе точно настроят момент срабатывания концевика.
Можешь вручную отрегулировать, тестером момент размыкания отрегулировать. Или проще - методом тыка, сперва в одну сторону приоткрути, потихоньку, поезди, посмотри. Не поможет - в другую.
P.S.: и поищи на форуме, уже не один раз про это говорили.
demontroina
БК? А разве от педали сцепы провода какие-нибудь идут?
Или это на Евро-3 намутили опять что-то? Евро-3?
Да Е3, от педали идет концевик и провода!! че? куда? ЗАЧЕМ??
Спасибо огромное!!!
А на расход может влиять? блин 25 л на 100км слишком както!!! :(
АЛЕКС89
demontroina, Не поленись,ну открой ты тему про ЕВРО-3,там про этот концевик ну все уже изжовано!! А так получается еще одна тема-клон,потом сами же страдаем все что путаемся и найти не можем. ;)
Геннадий
Легко. Многие неисправности и ошибки в работе ЭСУД заставляют ЭБУ переходить на режимы работы "близкие к нормальным" (с). В этих режимах может увеличится расход топлива, ограничится мощность, и т.д.
У меня контакт пропадает в штекере лямбда-зонда. Загорается чек. Так вот, в этом случае машинка жрёт по 20 л./100 км. независимо от загрузки.
Hunt-R
Спасибо огромное!!!
провод идет в ЭБУ.
Про расход - навряд-ли такое влияние имеет концевик. А вот взлетание оборотов (перегазовка) при выжиме сцепления - распространенная вещь при неотрегулированном концевике.
гена 63
Мне кажится он отсекает обороты двигателя.Отрегулировал с помощю контрольки чтобы срабатывал по середине нажатия педали.Ошибку не выдает.Или в начали .
Serega
двигатель 40524
пробег 11000
стала плохо разгонятся упала мощность
установил Multitronics
выдал ошибки: 0831 - Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала
0171 - Система топливоподачи слишком бедная
1633 - Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонки
2110 - Система управления электроприводом дроссельной заслонки: ограничение по частоте вращения
концевик отрегулировал с помощью мультитестера
Ошибки сбросил
Завел - опять теже ошибки
В электронный дроссель пока не лазил
Вопрос: кто сталкивался с этим и как боролся? И где можно электросхему на 40524 скачать (нет нигде в продаже) ?
Pomor
А мне в одном сервисе сказали, что он нужен для того, чтоб без выжима машина не заводилась, типо, чтоб на передачи не уехать, у меня заводиться и судя по эл.схеме там этот концевик к двиглу не подходит
У меня срабатывает, когда открыта пассажирская дверь, и раздвижная в салоне. Когда горит лампа открытой двери, жмеш на сцепу машина глохнет. С непривычки столько раз уже глох. Пассажир вышел, дверь еще открыта по привычке нога на сцепе, только выжал, и опять заводи.
Pomor
У меня выскакивала пару раз при заводке, правда при сильном морозе.Пока не стер, педаль газа не реагировала. Стер все пока в норме. Грешу, что заслонку прихватывало (примерзала).
Изменено пользователем Pomor
Hooligan
У меня такая система на NISSANe, пока сцепу не выжмешь стартер работать не будет, так что возможно конструктора ГАЗа тоже хотели такую тему замутить но как всегда не получилось из-за хреновых запчастей и плохой сборки.
alex50888
двигатель 40524
пробег 11000
Ошибки сбросил
Ну 171 ошибка- это точно бензонасос крякнул или фильтр засорился.
2110-условия безопасной работы ДВС. А про 831 ошибку эту или аналогичную тему поищи- там всё написано.
игорян
двигатель 40524
пробег 11000
Ошибки сбросил
Скинь воздушный патрубок перед заслонкой и посмотри что там. У меня была такая фигня на заслонке конденсат выпал . Протер и всё встало на свои места.
Serega
фильтр поменял
давление в рампе 4 - насос не причем
там все в каком-то желтом конденсате
что это?
заслонка нормально стоит, и закрывается пружиной до конца
Изменено пользователем Serega
Pomor
фильтр поменял
что это?
А ты как стирал ошибки? У меня как написано в инструкции к мультитрониксу не получилось (наверно потому, что не подключен физ замок). Попробовал отключением массы, как на евро два, не получилось. Стер в такой последовательности. Завел, зашел в меню удаления ошибок, выбрал удалить ошибки, тетя мне выдала, чтоб удалить заглушите двигатель, заглушил, в меню выскодило ошибки удалены. И действительно улетели. А массой может не получилось, я ждал около минуты, может больше надо, больше массой не пробовал. До этого пробовал удалить вкл заж, но не заводил, (как в инструкции) ни хрена не удалялось. Да когда заведешь нужно дождаться когда комп увидит эбу. У меня бывало заведешь, а комп не видит, заходил в меню источники и просто переключал зам вирт на замок физ. потом обратно замок физ на замок вирт, затем меню пользователя, начинает видеть.
Леха-35регион
В мороз просто прихватило наверое заслонку .Наверно счастливые обладатели евро -3 заметили что дросель не подогревается .Знаю людей которые уже сами подогрев делают .
Serega
по инструкции
включал зажигание
в меню выбирал стереть ошибки
ошибок стало показывать 0
замок не подключен
массой не получится (где - то писали уже)
после запуска двигателя голос сообщает только об ошибке 831
захожу в меню они все там уже снова
Serega
Леха-35регион
чем подогревают?
или утепляют?
Pomor
по инструкции
включал зажигание
замок не подключен
Попробуй на заведенном, как я описывал получиться.
Леха-35регион
Serega, Подогревают либо делают шланг тосольный ,либо воздух с выпускного коллектора -аля система карбюратор .
Serega
спасибо
получилось
только 171 - бедная смесь выскакивает
придется ехать в сервис
demontroina
Такие замуты , а вам это надо? :lol:
при разгоне машины до 3000 об мин. переключаешся. даеш газу а она не едит и пишит сразу ошибка 831. Это не просто заморочка яб так и не оброщал на это внимание!!
