Emil 37 Опубликовано 25 июня, 2007 Белка сказал: Ну уж очень тепло в кабине было :oБез крана зимой, еще теплее будет! :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 25 июня, 2007 Белка сказал: Сегодня добрался и поменял Эл.кран отопителя. :) И тут началось… со всех соединений побежал антифриз :( . Блин намучался по самое не балуйся. :angry:так заглушил бы на лето,краны настолько не надёжные,что нет смысла ставить. ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белка 0 Опубликовано 25 июня, 2007 Я же прежде чем менять, темку прочитал и поставил москвичовский бум надеяться не потечет :rolleyes: Emil сказал: Без крана зимой, еще теплее будет! :-)ага, вот только ща, лето у нас :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДТ 5 Опубликовано 8 июля, 2007 ХоСе сказал: Вопрос - У отца на уазе побежал радиатор, он места дырок выдрал, остался вопрос чем закрыть трубки, кроме пайки есть что нибудь?Если до трубки можно добратся, то делается просто. Трубку зачищаешь, обезжириваешь, место мажешьэпоксидкой, два-три оборота бинта, опять эпоксидкой. Через 24 часа, навсегда забываешь, что радиатор тек :D , так же ремонтируется бензобак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 8 июля, 2007 миха сказал: Да сейчас всякой химии полно,типа герметиков. Только с ними надо осторожнее.Не просто осторожнее, а вобще не советую ими пользоваться. Категорически и это уже обсуждали где то, к чему приводят герметики. Я например сдуру двигатель поменял. А надо было радиатор заменить т к его герметиком закупорило в усмерть. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ptitsa52 0 Опубликовано 8 июля, 2007 dadel А зачем так сразу глобально махнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 21 июля, 2007 ptitsa52 сказал: dadel А зачем так сразу глобально махнул?Да стоял 1300 движок и стало без явного закипания выбрасывать тосол из бачка. Один раз патрубок к радиатору лопнул от хомута до хомута ( думал бомбу с нивы бросили, мы с ним в повороте место не поделили :) ). Думал прокладка прогорела голову снимал всё в порядке. Датчик вентилятора менял (ведь радиатор закупорило и тосол в него не идет и датчик не включается), без толку. Вобщем пришел к выводу, что голову повело. Новый двигло 400 баксов три часа работы и день в гай. И опять закипело! Только тут стало очевидным, что это был герметик для системы охлаждения. И потом я уже писал, что на работе в порту сразу несколько погрузчиков так закипятили герметиками. Там радиаторы вертикальные и когда ОЖ опускается до уровня сот их всех намертво позвкупорило! Кстати только что скинул в галерею фотку на каких погрузчиках я в порту работал. Вчера ездил туда в гости, хотел уволится. Не вышло, отрабатывать просят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZVV 0 Опубликовано 21 июля, 2007 (изменено) В девятке в первый год в моих руках при пробеге около 70тык по первым холодам засопливел радиатор и по стыкам шлангов - стыки протянул и купил за 120р герметик ЛИКВИ МОЛЛИ в банке, белая такая штука похожая на простоквашу и все как рукой сняло.Потом через год примерно при пробеге в 100тык менял термостат(всяко ему возраст вышел, он и до герметика не нравился мне залипал в крайних положениях), много тосола пролил и долил свежего, течи возобновились(думаю что говорит о безопасности и "обратимости" применения герметика - не нравится промой и отремонтируй) час ездил по магазинам искал такой же герметик и все ОК. Думаю все таки XXI век на дворе, хватит уже дедушкиными методами лудить на паяльной лампе или сыпать дешевый "герметик" больше всего похожий на ту же дедушкину горчицу которая действительно забивает все щели. Изменено 21 июля, 2007 пользователем ZVV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 21 июля, 2007 ZVV сказал: Думаю все таки XXI век на дворе, хватит уже дедушкиными методами лудить на паяльной лампе или сыпать дешевый "герметик" больше всего похожий на ту же дедушкину горчицу.Согласен, технологии XXI века постепенно приносят плоды, сам ремонтировал алюминиевый радиатор, из которого текло ручьем, с помошью герметика, кстати тоже на девятке :D , после этого отъездил на ней больше года и проблем с системой охлаждения не знал! Но из XX века осталась опасность нарваться на подделку, которая забьет всю систему охлаждения, от этого и есть недоверие ко всяким присадкам! Народу проще применить паюльную лампу ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 275 Опубликовано 12 августа, 2007 Emil сказал: Ничего подобного! На Газели с новой кабиной, поток воздуха хорошо регулируется заслонкой! Никакой ПАРНОЙ!согласен +5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 275 Опубликовано 12 августа, 2007 еще совет: если кран зимой заклинил в закрытом полож.ослабте все винты его корпуса раздвинте чуть,вывалится заслонка .сзатяните обратно и все не замерзнете.тосол сливать не надо,делов на пять минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 13 августа, 2007 Я этот кран заменил на сантехнический в итоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 19 декабря, 2007 Спецы!!!как вымыть герметик из системы-забил радиатор печки и начал забивать основной? может кто-то сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 19 декабря, 2007 АлександрАктобе Новый купи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCP(SPb) 2 Опубликовано 19 декабря, 2007 АлександрАктобе сказал: Спецы!!!как вымыть герметик из системы-забил радиатор печки и начал забивать основной? может кто-то сталкивался?так много же всякой прмывки. не пробовал конечно... помню говорили сода каустическая вроде... если не прав поправте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 19 декабря, 2007 АлександрАктобе сказал: Спецы!!!как вымыть герметик из системы-забил радиатор печки и начал забивать основной? может кто-то сталкивался?Еще был давний вариант промывки молочной сывороткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 19 декабря, 2007 Farers сказал: Еще был давний вариант промывки молочной сывороткой.Не хрена было этой дрянью пользоваться! Я имею ввиду герметик, им можно только в крайнем случае. Когда некуда деваться! Ничего не поможет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCP(SPb) 2 Опубликовано 19 декабря, 2007 Farers сказал: Еще был давний вариант промывки молочной сывороткой.это прикол или на самом деле??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 19 декабря, 2007 CCCP(SPb) сказал: это прикол или на самом деле???Сам не пробовал, но грят помогает хорошо, особенно накипь после езды на воде выгоняет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 19 декабря, 2007 Дв.405 полетела помпа,слили тосол,сняли помпу и пока съездили купили 406,эл.вент. все собрали и началось,на трассе даже газовый редуктор замерзает-значит и там забило.Жду реальных советов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton 0 Опубликовано 19 декабря, 2007 Смесь каустической соды и керосина а потом водоой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 19 декабря, 2007 anton это проверено?делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 19 декабря, 2007 АлександрАктобе сказал: anton это проверено?делал?Каустик точно ,был такой способ а керосин в принципе тока лучше он везде пролазит но тока я время вспомнить немогу,каустик промывать хорошо надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 19 декабря, 2007 незванный завтра заскочим в серсис,может промывают,если нет будем пробовать каустиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 37 Опубликовано 19 декабря, 2007 АлександрАктобе Гермитик только механическим способом! Покупай новый, не хрена было лить всякую дрянь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
