sanechek
Течи системы охлаждения
Якиш
в смысле не перетянул ли? не перетянул, даже слабоват. о каком способе речь?
Alex-nsk
Всмысле я на волге с 406 три помпы поменял, натягивая ремень.
Якиш
может есть по качеству лучше ЗМЗшных? А то я скоро лавку открою из говеных ЗМЗшных помп.
Якиш
может подскажешь свой "секретный" способ натяжения ремня :)
Alex-nsk
Я имел ввиду чтобы не перетягивал. Сам натягиваю чтобы по верхней стороне в середине поворачивался на 90 градусов с небольшим усилием.
Якиш
А у тебя какая система охлаждения, электовентилятор, принудиловка или электромуфта7
Alex-nsk
Электромуфта.
Якиш
У меня не то что на 90, на 180 градусов ремень можно повернуть. Крыльчатка стоит 6-ти лопастная. Я все же грешу на дерьмовое качество ЗМЗ. Первую помпу 406, на замену помпы 405 покупал здесь в "ГАЗ Детали машин", через 1000км в поволжье она потекла. Купил там опять в "ГАЗ Детали машин" и поставил приехал сюда и опять потекла. Ну и где бляха их двойной ресурс.
Мое мнение: Этого производителя не поддерживать надо а в корне вывести вместе со всеми криворукими работягами, как тараканов. Как можно поддерживать того кто кто нихрена не умеет делать. Видите ли им жрать охота, а делать по людски не охота. Вытравить нафиг чтоб не плодились.
@лекс
А у меня каждое утро начинает капать электрокран печки, как только заведу движок(((( *11 Есть ли способ решить эту проблему? Или только замена этого крана? Кто-нить сталкивался с этим?
от москвича латунный поставить можно, только регулировка " в рукопашную"
sem
Была у меня в далеком прошлом 2108, там кран печки(пластмассовый,черный) тоже очень надежный, я на свою Газель 2004г.в.,поставил такой же и на всегда забыл про проблему. Сейчас на машине 2007г.в, краник стоит тоже электрический, но работает исправно два с лишним года. Так что нет повода его менять.
tolyantol
Сугодня с утра обнаружил подарок !Течёт тосолл по блоку враёне заглушки которая над сливным краником.Стык головки с блоком сухой,может заглушка сгнила?Из-за выпускного колектора видно плохо надо снимать и искать где течёт.Люблю газель всегда есть чем занятся!!!
женька
подскажите, что делать ?
с начало открути сам термостат потом замени патрубок и после всего надо поставить прокладку на герметик это проверено на своём опыте
Денис 47
А можно ли кран полечить болезнь на фото
Мне помогла банальная подтяжка винтов,но тож собирался разбирать. Пока держит.
nikel
Привет всем! Вот хочу спросить опытных - на раме Дуэта крепится эл.движочек с крыльчаткой в пластмассовом корпусе. В него входит охл. жидкость от движка (в торец) и сбоку выходит на салон. При буксовании в снегу, колебания движка были намного больше нормальных (рычаг КП доставал до сиденья. и моего колена). В результате отломился у основания торцевой штуцер, вытекло несколько литров ОЖ. Патрубки соединил водопроводным "ершом" полдюймовым. Потом включал обдув - тёплый воздух шёл. Значит, циркуляция была и без этого эл. движка. Вот, хотел узнать, когда он работал (я специально его не включал - нет никакой клавиши) и зачем? В литературе только нашёл, что он стоит на пассажирских и со сдвоенными кабинами. Что можно придумать, чтобы избежать таких обломов-отломов в последующем?
Вот письмо получилось! Спасибо всем заранее!
vovan54
у меня 7-ка 2-печки насос подсоединил по своему подключил его к основной печке 1и2 положения вентилятора тосльные шланги подсоеденил на оборот обратка 2-ух печек входит в торец а выходит в оснавную помпу кран радной убрал там отверстие на 10 а шлангов16 диаметр поставил простой шаровый кран на 16
TURBO777
Электопомпа включается вместе с вентилятором отопителя когда регулятор температуры переводится из синей зоны в красную.
vovan54
у меня печка с газели нового образца стоит в старой когда ставил регулятор выбросил он часто протекает и подсоединил помпу к переключателю вентилятора
TURBO777
Поставь шланг подлиннее,что-бы запас на колебания движка был. А доп.помпу оставь,с ней печки лучше прокачиваются и греют. У меня в 3х местке с завода не педусмотрена доп.помпа,а я поставил и доволен.
sergej-z
привет всем .На улице -20 а у меня сопливит из всех патрубков заметил не давно хотел засыпать порошковый герметик но в магазине присоветовали жидкий.сразу не вливал решил для начала посоветоватся здесь.Что подскажете ?
alexgop
sergej-z,
.Что подскажете ?
хорошо обжать патрубки!!! герметики нах!!! их используй при дефектах...
paul799
Готовить сани надо было летом. Правда летом не так заметно - тосол, падла, именно на морозе и течет. Умные люди посоветовали - тяни патрубки. При чем на холодную. А про чудо-химию забудь. Гавно это все.
А на наших авто хомутов ой-как много! Я раз пытался посчитать - после 30 сбился со счета :angry: "Я его слепила из того, что было"
TURBO777
[/quote
Сначала подтяни все хомуты,лучше поставить новые хорошие хомуты. Если не поможет то можно использовать жидкий герметик от Ликви Молли. Но только его!!! Использовал на 3 машинах и плохого по нему сказать ничего не могу.
makc70ru
а про герметик забудь,иначе может случится так что блок поедешь новый покупать после его применения.Теплый бокс и хороший герметик!
FOGIVER
Жидкий герметик Ликви Моли,юзал.Плохого сказать ни чего не могу.Он даже трещинув голове закрыл без последствий.
Вобщем рекомендую,однако если текут патрубки,то лучше поменять и промазать,герметик это последний козырь.
mazman
Про крышку расширительного бачка - на жигулёвском радиаторе крышка с куда более внушительной пружиной чем в газели, почему на жигулях нет проблем, а в газели из за давления тосол отовсюду бежит?
