Crady 8 624 Опубликовано 26 марта, 2020 В 25.03.2020 в 15:26, Pancho сказал: если патрубок сидит правильно и затянут нормальным хомутом,то он течь не должен и без всяких герметиков, при условии что посадочные плоскости перед этим обработаны.убраны следы от формы.с ними что с герметиком,что без,не особо много толку даже от самых крутых хомутов. ну и играет роль качество патрубков.б/у не всегда даже с герметиком удаётся затянуть. и да,герметик надо намазывать,а не накладывать не жалея.и перед использование можно для разнообразия почитать инструкцию по применению этого самого герметика 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 27 марта, 2020 Товарищ на помпу поставил уменьшенный шкив,на следующий день потекли все шланги в соединениях,причем все 100%Даже на печке.Пришлось менять все шланги на силикон 100% замены,пока держат. Так ,что кто хочет это сделать,сначала подумайте,а нужно ли вам это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 января, 2023 С наступлением холодов антифриз стал сочится и по закону подлости с самого " доступного" места ,на камминсе 2,8 передняя крышка соединяется с блоком ,а для герметизации колечко .Чтобы его поменять переднюю крышку надо снимать,а чтоб ее снимать это теплый большой бокс нужен.когда теплый двигатель не сочится.знаю в сказку верить глупо но может появилось какое-то заклинание ,чтоб вылечить ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
