Alickaps 2705 1 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Подскажите кому не сложно какой ключ для слива масла 40522?Спасибо. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем Alickaps 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 22 апреля, 2016 Подскажите кому не сложно какой ключ для слива масла 40522?Спасибо.вчера менял, 24 головка, на 406 была на 22 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгении 1984 0 Опубликовано 22 апреля, 2016 всем привет у меня проблема с которой борюсь 4 дня мотор 405 инжектор после замены гидрокомпинцаторов стала плохо заводится заменил свечи результата 0 метки 3 раза выстовляли мотор чють трясет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 22 апреля, 2016 всем привет у меня проблема с которой борюсь 4 дня мотор 405 инжектор после замены гидрокомпинцаторов стала плохо заводится заменил свечи результата 0 метки 3 раза выстовляли мотор чють трясет метки как ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евгении 1984 0 Опубликовано 22 апреля, 2016 по линеике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alickaps 2705 1 Опубликовано 22 апреля, 2016 вчера менял, 24 головка, на 406 была на 22Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) по линеикеЛинейки точно не косячные? И такое бывало, от "прогресса" к примеру. До замены гидриков с пол тычка заводилась? Изменено 22 апреля, 2016 пользователем SETRIX1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alickaps 2705 1 Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Доброе утро всем.Возник вопрос ,вчера менял прокладку поддона и в поддоне обнаружил колечко,как будто с какого то сальника.Откуда оно? И ещё шатуны должны ходить по коленвалу от руки по горизонтали? Изменено 23 апреля, 2016 пользователем Alickaps 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 23 апреля, 2016 плохо видно, что за кольцо, оно пружинкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alickaps 2705 1 Опубликовано 23 апреля, 2016 плохо видно, что за кольцо, оно пружинкой?Да,как на сальники ставится,это как будто с МСК но вроде побольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 23 апреля, 2016 там больше нету сальников таких маленьких, кольцо застегнуто? если застегнуто, то не откуда оно слететь не может, возможно забыли при предыдущей разборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alickaps 2705 1 Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Хорошо понял тебя.Было цельное Изменено 23 апреля, 2016 пользователем Alickaps 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 23 апреля, 2016 Доброе утро всем.Возник вопрос ,вчера менял прокладку поддона и в поддоне обнаружил колечко,как будто с какого то сальника.Откуда оно? И ещё шатуны должны ходить по коленвалу от руки по горизонтали?Очень похоже на уплотнительное колечко от сливной пластмассовой пробки радиатора, в двигателе нет таких колечек точно. Как оно туда попало? Да просто оборонили его туда...Шатуны ходят по кругу на шейках коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alickaps 2705 1 Опубликовано 25 апреля, 2016 (изменено) Всем привет.Никто не помнит какая резьба на штуцерах проверки давления масла и топлива мех.манометром?спасибоОчень похоже на уплотнительное колечко от сливной пластмассовой пробки радиатора, в двигателе нет таких колечек точно. Как оно туда попало? Да просто оборонили его туда.Шатуны ходят по кругу на шейках коленвала.Да возможно оттуда.Я имел ввиду ходят туда сюда вдоль колена на миллиметр где то. Изменено 25 апреля, 2016 пользователем Alickaps 2705 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 25 апреля, 2016 Всем привет.Никто не помнит какая резьба на штуцерах проверки давления масла и топлива мех.манометром?спасибоРезьба в тройнике, двигателе и соответственно датчике аварийного давления одинаковая 14*1.5мм конусная. Да возможно оттуда.Я имел ввиду ходят туда сюда вдоль колена на миллиметр где то.Не страшно наверное, сам когда собирал, всё сидело очень плотно, вкладыши все новые ставил.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 25 апреля, 2016 Неделю назад отдавал машину делать - меняли прокладку ГБЦ. Машину забрал, вроде нормально, только мясорубка горит пока не прогреется до рабочей температуры. А пару дней назад заметил что на холодную какой-то гидрик стучит. На горячую проходит. Хотя, сёдня и горячий когда ехал, вроде было пару раз недолго поцокал. Вопрос: они могли что-то неправильно сделать или чё-нибудь недокрутить? Из-за того что пробило прокладку в масле была эмульсия. Масло поменяли, я открывал маслозаливную горловину на крышке была белая пелена. Поездил на машине, сейчас нету. Масло тоже на вид нормальное, без эмульсии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 402 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) valera61101,Тосол в масле, превращается в лохмотья небольшие, и эти лохмотья, очень сложно вымыть, даже промывкой!Вот они и гуляют по системе, то там дырочку забью, то там..они не твёрдые, поэтому продавливаются.. Попробуй ядрёной промывкой промыть.. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 26 апреля, 2016 БРОДЯГА74, если на это забить и оставить так то эти лохмотья сами растворятся со временем или так и останутся пока их не промоешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 26 апреля, 2016 Промыть, даже 5ти минуткой, масло поменять. После снятия башки почти всегда так, где-то грязь, где еще какая шняга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 402 Опубликовано 26 апреля, 2016 БРОДЯГА74, если на это забить и оставить так то эти лохмотья сами растворятся со временем или так и останутся пока их не промоешь?Промой, нормально и забудь, время от времени будут гидрики тарахтеть....но всё реже.и реже!У меня с год..никак промыть не мог, с пробитой прокладкой 1000км проехал..)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alickaps 2705 1 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) SETRIX1985,Короче померял вчера.У меня двиг 405.22,в рампе 1/8" коническая,тройника нет для проверки ,тройник буду сам делать со штуцерами под шланг и входом под манометр(1/8").В голове 1/4" коническая ( под датчик) Изменено 26 апреля, 2016 пользователем Alickaps 2705 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 26 апреля, 2016 Вопрос к тем кто занимается ремонтом машин. Ситуация описана в посте №641. Если бы вам позвонил клиент что какой-то компенсатор стучит, то что бы Вы ответили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 402 Опубликовано 26 апреля, 2016 Вопрос к тем кто занимается ремонтом машин. Ситуация описана в посте №641. Если бы вам позвонил клиент что какой-то компенсатор стучит, то что бы Вы ответили?Менять, желательно все..)))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 963 Опубликовано 26 апреля, 2016 Если на горячую ничего не стучит или стучит не постоянно, то не обращай внимания. Масло заменишь, может и совсем всё пройдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) Если на горячую ничего не стучит или стучит не постоянно, то не обращай внимания. Масло заменишь, может и совсем всё пройдётСегодня весь день тарахтел не переставая. Т.е. вижу прогресс. Сначала, когда забирал машину - ничё не стучало. Дня 3 назад начало появляться при запуске на холодную, сегодня уже не переставая, что горячий что холодный, на любых оборотах. Так всё-таки, что бы вы ответили клиенту? Изменено 26 апреля, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
