parfenoff
проблема 405 движка
ИванычГазелист
valera61101, тоже датчик темпеатуры. Один для приборки, другой для мозгов.
valera61101
ИванычГазелист, тот который для мозгов - он 2-ух выводный и смотрит в сторону радиатора. Меня интересует датчик, который рядом с датчиком температуры на приборку.
туда же на приборку-датчик перегрева.
Татарин
рядом с корпусом термостата 2 датчика расположены. Выводы у обоих в сторону переднего левого крыла. Один который ближний к радиатору - датчик температуры, а второй что за датчик?
Контролька перегрева ОЖ.
Игорь 73
Всё зависит от модели самой приборки. Если приборка с часами, то датчик на лампочку перегрева не задействован.
valera61101
понятно. Он у меня никак не звонится. Там пластина биметаллическая (включается при перегреве)?
Игорь 73
valera61101,  Приборка нового образца ? Там лампочка перегрева загорается при заходе стрелки в красную зону..датчик перегрева не нужен. Вы сами попробуйте, откиньте провод с датчика на стрелку и замкните его на "массу", как только стрелка зайдёт в красную зону и лампочка загорится.
Игорь 73
Скажите а двс 405 е 2 норм движок???
Лучше , ну это моё мнение, не бывает. Правда у вас наверное 136 кобыл, раз евро-2 ? Ну это легко исправить, чтобы поднять до 150 ( отключаем лямду, адсорбер) и по звуку работающего мотора поймёте, что мощи прибавилось..немного, но всё равно приятно.
valera61101
чем лямда гасит лошадей? насколько мне известно она нужна для оптимального соотношения смеси. А адсорбер как мощность занижает?
Игорь 73
Правильно, оптимального, с одним НО . Оптимальное соотношение , по камасутре это 14,7 кг воздуха к литру бензина. Посмотрите по таблице топливоподачи в прошивке, сколько там ? около 16 кг. Сделаете сами в мощностном режиме  примерно 12,5 и мотор вам "скажет спасибо".
ДИМА62
Пока нет))но предложили авто с ним и вот пробиваю так сказать!
А на пропане движок не чахнет 405 е 2???
Игорь 73
ГБЦ чахнет. Ну если у вас Газель и вы на ней зарабатывать собрались, то для вас каждые 30 тыс пробега по 15 тыс отдавать за ремонт ГБЦ не составит труда , я так думаю.
ДИМА62
ГБЦ чахнет.
Постоянно(без исключения) или это от чего то зависит и в чем эта чахлость выражается?
victor5116
Откуда такая информация? Если не вникать в тонкости управления по ДК, то этот датчик, а точнее ЭБУ по показаниям с этого датчика, корректирует топливоподачу в случае отклонения от заложенных значений топливоподачи в ЭБУ, другими словами на исправном моторе влияние ДК практически отсутствует. Можно провести аналогию с датчиком детонации, он является защитным, т.е. в случае детонации по его показанием угол смещается в позднее зажигание, но при исправном моторе и системе управления таких условий быть не должно.
valera61101
Ещё вопрос на засыпку. Как устранить биение диска синхронизации? Сёдня подключал осциллограф к ДПКВ - осциллограмма "неровная", пишут что из-за биения. Как выровнять?
mazay1990
нет, только охлаждаться вентилятором будет дольше
Для зимы пойдет?
Slavyan
Это на газу ? Для газа кажется 900-1000 оборотов это норма.
И на бензине и на газу одинаково. Напрягает больше всего подвисание оборотов после нагрузки
Slavyan
Для зимы пойдет?
И для лета пойдёт при условии исправного двигателя и нормального радиатора
Чахлость появляется только при косорукой настройке газового оборудования. И прогары клапанов тоже от тех же кривых рук
mazay1990
Не надо ляля
В жару в пробках без диффузора темпа будет подниматься
Slavyan
Не надо ляля
Не будет!
Второй год езжу с вискомуфтой и без диффузора. До этого ездил с обрезанной крыльчаткой и с диффузором. Разницы нет
ВадимВ
какой бред
mazay1990
какой бред
а на скок гбц на газу хватит?
ВадимВ
mazay1990, здесь много сказано про ГБЦ и ГБО, не поленись, прочти
Slavyan
Моя прошлая головка 265 тысяч прошла. Покупал с волги. Притёрли клапана шуруповертом, поменяли сальники, отчистили от нагара клапана. Чуть подогнали бугеля (постели ровные были). Прогорел клапан первого цилиндра через десяток тысяч после установки туда футорки под свечу.
Остальные клапана целы были, но выпускные сёдла прилично просели
mazay1990
футорка это ввертыш? Из-за него прогорели?
