parfenoff
проблема 405 движка
mazay1990
есть и на
массу от акб прям на двигатель надо кинуть 16 проводом или косичкой очень длинной.
 кузов и на двигатель косичка
не заводится с веревки- повторяю
mazay1990, жопа это все.Делай напрямую с акб.
mazay1990
поэтому буксиром не заводится?
mazay1990, по этому стартер не крутит
ИванычГазелист
Аккум ставь нормально заряженный, у тебя на видео там всего 12В, а нужно >13,8В, датчик 100% менять, и/или метки проверить по 20 зубу.
Блин, судя по теме ты с ней возишься уже хз сколько месяцев, реально нравится такой геморрой? Если не знаешь, зачем лезть?
mazay1990
нормальный акум, 5шт перепробывал. и без этого датчика ездил. и так по 20му он кстати соответствует метке на демпфере. что я не знаю ?
нравится не нравится а делать надо
да
метка на демпфере на 15 зубе
t-r-a-k-t-a-r
демфер не крышка...
ИванычГазелист
mazay1990, демпферу не верь, ставь по картинке газель2005.
Чудес не бывает. Без датчика колена двигатель не завести. Ставь его нормальный.
Я хз какие аккумуляторы ты перепробовал, но на видео был дохлый!
Был бы клин, ты бы вообще не провернул.
mazay1990
ааа ну да все правильно
15ый зуб равен  с заводской меткой
а 20ый зуб в это время на ДПК
все верно чо
без дпк искры не будет
аккум новый- ему месяц - на видео который
ясен хрен не клин
завтра вскрою опять сфотаю вам все
ИванычГазелист
 mazay1990, у меня, когда гена сдох, аккум новый с 14,2В высадился до 11В за несколько дней активной езды.
Если реально пробовал заводить "хорошо заряженным" аккумулятором, то смотри стартер, коротит его - на видео сильная просадка напряжения.
valemat
Ты можешь выкрутить свечи и покрутить стартер? и видио снять?
mazay1990
Послезавтра ребят. Продолжение. Завтра на работу
что то шибко долго. Видемо не полностью сдох- Дидоный мост или щётки тупо. Без гены с фарами 100км потолок на аккуме до 75ah
ок Изменено пользователем mazay1990
mazay1990
Купил накидной на 36- шкив крутить. Рожком заепся.
Отчёт сразу вам
mazay1990
В общем что ребят. у меня звездочка была свернута с выпускного распредвала, и штифт на которой звездочка одевалась валялся в лобовой крышки -соответственно распредвала выпуска не вращался в вообще.
на распредвалу есть три отверстия- штифт входит только в одну из них по размерам. Надеюсь я не промахнусь.
Да еще, полукольца развалились, купил новый Завтра собираюсь
Может быть штифт поменять или еще какие-то советы буду очень рад выслушать вычитать
Посмотри где штифт стоит на впускном распреде и ставь его в другое отверстие выпускного.
mazay1990
? Так правильно???
Максим Павлович
? Так правильно???
Да правильно
Татарин
Только его нужно закрепить.Если он один раз вывалился,то и опять сможет.
mazay1990
Вот метки. И ещё вопрос- должны ли быть дырки под болты на успокоители цепи овальные?
Татарин, как?
походу должны быть http://www.konsulavto.ru/images/catalog_images_preview/0x0/uspokoitel-cepi-zmz-406-k-t_21701.jpg
блин тут нет http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/289/021701_2.jpg
Главное чтобы болты были специальные
mazay1990
да вот такие
чо метки норм? собирать дальше ? зашел погреться -13
Татарин
На выбор,раскернить,вклеить на смолу,сделать накатку,изготовить новый фасонный штифт.
Всё зависит от того, насколько он сильно болтается.
mazay1990
пошел собирать.
mazay1990
собрал завел. вроде более менее- не считая гидрика стучащего.
прогрел до 55 заглушил и не заводит, стартер раскрутить не может- толи стартер так отремонтировал электрик хз чо уже
остох...а
остох...а
https://youtu.be/Fgv-TdTxyZk
остох...а
https://youtu.be/r70_eluTQ2I
