parfenoff
проблема 405 движка
valera61101
готовься к ремонту гбц,или клапан,или седло начинает подгорать
((так-то её делали 2 года назад. А пробеги у меня небольшие.
наверное после прогрева клапана не закрываются, просто умерли седла, можно снять крышку и увидеть это
valera61101
я даже не понимаю куда смотреть (я же не спец). Думал на горячую побыстренькому компрессию померить, покажет?
mvclv
Я б тебе помог в Питере и продиагностировать и клапан укоротить если что)
valera61101
а можно немножко поподробнее, куда смотреть и как диагностировать?
mvclv
У меня есть мотортестер - тест относительной компрессии, датчик давления в худший цилиндр и на масляный щуп.
Можно и по тесту  только относительной компрессии понять, но это для гуру.
Изменено пользователем mvclv
Татарин
Валера,тебе понадобится стальная линейка, штангенцируль с глубинометом,клочок бумаги и ручка.Ну, может быть калькулятор.Скидываешь вал ,укладываешь в пастели линейку на торец и глубиномером промеряешь расстояние до торца клапана.Всё записываешь,и высчитываешь фактическое расстояние до оси распредвала.Должно быть не менее 35,5 мм
Диаметр опоры шейки вала 35мм.Ну, на разбитость накинь ещё 0.3мм
mvclv
34.7 - вал в помойку или какая разбитость?
Проще щупами на снятой промерить, если компрессии нет все равно снимать.
Татарин
Пастель по мануалу 35+0.25
mvclv
Так то 0.25 это следующий размер коленвала - вот ведь лохи)
Много написал и потерялась суть
valera61101
секундочку. А компрессию если померить на горячей, то увижу (что компрессия мала)?
не факт, как то там то есть, то нет
Может клапан крутится
mazay1990
Согласен
Гидрики не при чем
mazay1990
А может фитлр man слишком жёсткий для моего давления? Поэтому гидрики стучат
Максим Павлович
Как это жесткий?
Давление может быть плохое и от состояния гидронатяжителя цепи ( помнится мне что ты их собрал с миру по нитке) и от состояния самого гидрокомпенсатора и от многих других факторов. Но те которые назвал могут иметь непосредственную связь, т.к. с ними ты недавно имел дело. Найди давление, авось и гидрик быстрей прокачается.
Почитай как поднять давление? Кстати, до ремонта давление тоже было малым?
mazay1990
Как это жесткий?
Гидрик я механический новый поставил
Давление 3 очка в верхней точке при температуре +10
Вот тебе и на.
Что такое гидрик?
mazay1990
Вот тебе и на.
Что такое гидрик?
Блин заговорился. НАТяЯЖитель
ИванычГазелист
Не в обиду мазаю, но кто следит за последними страницами, поймут, что история как анекдот. Может он с руками и дружит, но теоретически мало подкован. Напоминает мне моих знакомых, которые не прочитав из чего состоит и как диагностируют поломки, бегут его разбирать, хотя причина могла быть снаружи. Диагностику не зря придумали, но эти знакомые считают, что специалисты шарлотаны и берут деньги за воздух.
Изменено пользователем ИванычГазелист
mazay1990
Аналогично. Опыт всегда надежнее теории. Не понимаю таких диваных специалистов. Вы это все из инструкций берете? Откуда время что-то делать ? Если всё сидеть читать и писать
просто тут уже какую страницу все качают твой компенсатор , а оказалось он гидро натяжитель
Компенсатор цокает.
Гидро натяжитель вообще может немного стучать если нет шайбы сзади пластмассовой, а так цепь гремит,рокочет
mazay1990
нет блеать
Стучит гидрокомпенсатор
А верхний гидронатяжитель я заменил механическим!
Компенсатор цокает.
у меня мех.натяжитель.
Цепь молчит
Стучит ГИДРОкомпенсатор - да цокает. Завтра проведу репортаж с места событий
Изменено пользователем mazay1990
  • Нравится 5
mazay1990
Чо опять?
