parfenoff
проблема 405 движка
mazay1990
представьте со стартером опять такая же уйня
завтра о5 к электрику поеду
mazay1990
послушайте
Берси
  В 16.11.2016 в 10:52, mazay1990 сказал:
послушайте
Стучит гидрокомпенсатор и что?
Надо просто заменить его на любой другой.
  В 16.11.2016 в 10:43, mazay1990 сказал:
проще электрика привезти, куда нибудь в лес.
  • Нравится 3
mazay1990
  В 16.11.2016 в 11:05, rusgg сказал:
да не говори
ну улице -30
  В 16.11.2016 в 11:01, Берси сказал:
а как определить какой стучит?
mazay1990
вилли
У меня каждое утро так.Но заглушишь - заведёшь - и пропадает
mazay1990
  В 16.11.2016 в 13:49, вилли сказал:
после съема гбц у меня постоянно. до этого вообще молчали
Sivolt
жми рукой на компенсатор если легко продавливается под замену, либо разбирать чистить и собирать чтоб воздуха там небыло
mazay1990
  В 17.11.2016 в 05:47, Sivolt сказал:
Понял спаибо
Sivolt
  В 17.11.2016 в 05:52, mazay1990 сказал:
Понял спаибо
для ознакомления
Компенсатор нужно проверять горячий, холодныи компенсатор не продавить
Вообще сними клапануя крышку и посмотри может где есть тупо зазор
Между распредвалом и компенсатор
dima 418
rusgg объясни почему горячий,у меня на холодную продавливались в движке,еще не снятый.
Sivolt
  В 17.11.2016 в 06:27, rusgg сказал:
а разница? там стоит клапан хоть на горячую хоть на холодную он не должен давится. И так и эдак он не должен стучать, хоть на холодную хоть на горячую. У меня лежат 5шт продавливаются, времени нет починить
Татарин
  В 17.11.2016 в 06:49, Sivolt сказал:
Вязкость масла и тепловые зазоры в самом гидрике.
И если таким" макаром", как на видео ,все 16 разбирать.Все руки поотсушишь.Нужна хлопушка.
  В 17.11.2016 в 06:45, dima 418 сказал:
До такой степени ездить тяжело, сначала они стучат на очень горячем моторе , потом после прогрева начинают стучать.
Чтобы стучали на холодную я не доводил
mazay1990
Поменяли статор в стартера вроде заводится пока, не на новый
mazay1990
Опять стартер на горячую не поворачивает
Может двигатель клинит
mazay1990
подскажите порядок затяжки крышек распредвалов
  В 18.11.2016 в 06:02, mazay1990 сказал:
все по маленьку тяни чтоб перекоса при затяжки небыло
dub
Резьбу только не посрывай . Момент затяжки 5.6-6.2
russpb
  dub сказал:
многовато будет
килограмма 2,5 максимум по волговской книжке было, как щас помню!
dub
Точно, много. Сейчас глянул 1.9-2.3 . Извиняюсь!
ИванычГазелист
Берешь ключ, и на горячую крутишь им коленвал. Если выкрутить свечи, уберешь компрессию. Так и ищи свой "клин".
