parfenoff
проблема 405 движка
Я ставлю на косяк стартера:
- плохая масса двигло-кузов
-плохая масса стартер-двигло
-плохой контакт силовой провода к стартеру с обоих сторон
-хитрый дефект самого стартера (клинит во втулках)
-криво собран узел (без обид, всякое бывает)
я с тобой согласен на сто процентов но он сегодня опроверг все наши мысли по проводам и стартеру
mazay1990
если ни у кого мыслей больше нет то предлагаю разбирать мотор и искать где прихватывает,будет видно где трет..
давно бы уже разобрал- еслиб знал как увидеть где трет
новые провода + новые наконечники
другой стартер
новый аккум
Тогда значит у тебя поршни расплавился, и теперь их зажимает
а там не ошибешься,видно будет задиры.но я бы стартер новый редукторный все таки купил бы и натяжитель поменял бы на гидравлический.надо начинать с малого.мотор всегда успеешь разобрать
mazay1990
за цену что стоит редукторный новый стартер я мотор переберу
Изменено пользователем mazay1990
ты наверное давно в магазин не заходил что за цену стартера мотор откапиталить собрался :) а потом новые вопросы начнёшь задавать..
mazay1990
Может газом нагреть стартер и пробывать заводить?
mazay1990
Да кого я обманываю...
При чем тут стартер
ИванСПб
новые провода + новые наконечники другой стартер новый аккум
С другой стороны:
- двигло с полутыка заводится с толкача - правильно?
- двигло не греется, не гремит - ничего подозрительного - правильно? (если бы там задирало так что аж стартер не провернуть - это было бы заметно 99,99%) - на всякий всё же посмотреть стружку в масле перед тем как всё разбирать
   Всё же, надо ИНСТРУМЕНТОМ проверить эту часть. Токи точно посмотреть 5 сек прежде чем крышку клапанов открывать. Понятно, что дефект хитрый который сразу не понять
Я бы ещё попробовал копнуть в сторону "мозгов". Искрой управляют мозги - а там может напруга обсохла и всё дохнет при старте? подать туда питание отдельным проводом.
*лампочка ЧЕК точно работает, не перегорела :) ?
Изменено пользователем ИванСПб
mazay1990
С другой стороны:
Каким инструментом и как проверять?
Чек работает- я без него не куда
ИванСПб
я же писал - обычными клещами повесить их на толстый провод аккум - стартер и смотреть какой будет ток пока кто-то в кабине покрутит стартер. Потом примастырить его провода к болтам на стартере и опять же посмотреть что там будет. Посмотреть напряжение на мозгах в момент запуска, на аккуме и вообще везде где дотянешься...
Сегодня поеду вечернюю развозку - постараюсь посмотреть для ориентира токи. Самому стало интересно.
mazay1990
Чо такое клещи? Мультиметр?
ИванСПб
Мультиметр
да, но с "рогами" - называются "накидные клещи". Электрику без них чинить затруднительно. Если честно, то тогда лучше электрическую часть показать спецу - иначе можно мозги сжечь например - действительно денег стОят
mazay1990
позвоню завтра одному может свободен
ИванСПб
Померял, но оч примерно - помочь некому было. Горячий двиг, при запуске не меньше 100А. По азбуке, потолок 650 - это не каждые клещи покажут у меня 150 предел.
GoldeN
Кстати, ребят, почему зазор на свечах должен быть 0,7мм? Я обычно выставляю 2-3мм, т.е. гораздо больше нужного. Искра мощнее бьёт, напруги хватает для пробоя. Почему рекомендуется меньший зазор?
При 2х-3х мм на воздухе искра будет красивая звонкая и т.д. ))) а вот в двигле чтоб пробить такой зазор с давлением сжатой смеси, уже катушкам может и не хватать мощи, кроме пропусков в зажигании 3х мм зазором не чего не добьешся
mazay1990
Дело было в раннем зажигание
Странно
Откуда оно может появится
mazay1990
Выставили метки на сто. Хз как -на глаз. Технологию скрывают сказали 5000 стоит.
Метки то при чем
Так зажигание или метки?
Или это одно и тоже
ИванСПб
он же пишет - секрет. Что там было на самом деле - тока они и знают, абалдеть гостайна :)
главное, ездит машин и то вперёд
Видимо компрессии добавили, там по идее пол ведра бы хватило :)
mazay1990
сказали что выпуск на зуб перекинули
впуск на пол зуба
хз правда нет
я смотрел и  не уя не понял
он смотрел куда типо в район 4ого цилиндра на распредвалы и крутил их.
потом сказал о так заебись
и собрал
щас фотку скину я же делал
Берси
Либо ты считаешь что на этом форуме много лохов, и им можно парить мозги на протяжении почти месяца.
либо таким являешься ты сам - если на такое бабло развёлся.
Одно из двух - выбери сам ...
