parfenoff
проблема 405 движка
mvclv
  valera61101 сказал:
Есть. А как посмотреть форму?
Так и набери в поиске
Ахмедгаджиев Руслан
  В 30.11.2016 в 15:14, mazay1990 сказал:
купить ДМРВ наугад есть возможность, а диагностику не делать
чтоб я  так жил
кто на што учился.
valera61101
mvclv, я так понимаю, что надо смотреть на ВВ проводах, идущих к свечкам. Подскажи, как подключиться к осциллографу? делитель из резисторов делать?
mvclv
valera61101, а скольки канальный у тебя осцил? можно релюхой смотреть, ДПКВ, емкостью.
Набери "датчики из говна" или типа этого) Делитель зачем? смотри по одной для начала.
valera61101
  mvclv сказал:
у меня одноканальный, 68-ой.
  mvclv сказал:
т.е. релюху или какую-либо катушку индуктивности размещаю рядом с ВВ проводом и с её контактов беру сигнал на вход осциллографа?
mvclv
valera61101, советский осцил у тебя? электронно лучевой?)
релюха на проводах не очень, да и на катушках в колодцах, но можно что-то увидеть
на провода лучше емкостной датчик. если провода пробьют на осцил то...
valera61101
  mvclv сказал:
Да, С1-68
  mvclv сказал:
чёт не могу переварить) погуглю как подцепиться)
mvclv
  valera61101 сказал:
С1-68
Любишь извращения?
valera61101
  В 30.11.2016 в 20:35, mvclv сказал:
Любишь извращения?
чем богат..
Слушай, а если к первичной обмотке катушки зажигания подцепиться, то я чё-нить увижу?
mvclv
valera61101, увидишь, на управление с блока подключайся
Сергей Маслов
Ребят подскажите на холостом уоз 22 градуса показывает на оборотах примерно 32-34 гр , машина толком не едет. двиг 409 микас 7.1 какой должен быть угол по сути?
Ахмедгаджиев Руслан
405 БЕЗ ПЕДАЛИ ГАЗА НЕ ЗАВОДИТСЯ,ДАВЛЮ ПОЛНЫЙ ГАЗ ЗАВОДИТСЯ И ТУТЖЕ ГЛОХНЕТ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,МОЖЕТ КТО ПОТСКАЖЕТ.
ИванычГазелист
valera61101, блин, потраться 1 раз на емкостную и индуктивную линейки. Офигенные штуки.
  В 01.12.2016 в 18:15, Ахмедгаджиев Руслан сказал:
богатая смесь.причину на железе искать надо,может и дтож косячит
пы.сы..заглавными писать не принято у нас тут.
Ахмедгаджиев Руслан
  В 01.12.2016 в 19:12, Crady сказал:
Спасибо огромное,поменял ДТОЖ,вроде заработала.
Ахмедгаджиев Руслан
И ещё не подскажете,405 дв,при включоном зажигании датчик Холостого Хода должен гудеть??чуть чуть.
  В 02.12.2016 в 14:03, Ахмедгаджиев Руслан сказал:
обязан
Ахмедгаджиев Руслан
  В 02.12.2016 в 14:11, Crady сказал:
обязан
спасибо.
Вовик
  В 01.12.2016 в 13:04, Сергей Маслов сказал:
На холостых не помню,а на оборотах примерно такие же,все нормально едет.Смотри метки ГРМ и давление топлива в рампе.
БРОДЯГА74
Проблема--неустойчивая работа на ХХ
Причина-- баланс показывает недоработку 2 цилиндра на 30%.
Компрессия по 9.5 во всех, +/- 0.1, провода, свечи проверены новые, подозревал на форсунку, НО тоже самое и на газу.
Какие будут мнения у сообщества?
Понял
Компрессия низкая :(
Какую нибудь присадку попробуй насыпать, поднимет компрессию тысяч на 5 км
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
rusgg,
У меня её высокой и не было никогда, в лучшие времена не больше 11.
Но не работает нормально один цилиндр....
Поменяй местами форсунки или свечи
Провода
БРОДЯГА74
  В 05.12.2016 в 09:14, rusgg сказал:
Мучали в Миассе с Андрюхой..ничего не меняется....
Форсунки не трогали, потому как на газу всё тоже самое....только 2 цилиндр работать не хочет.
Напрашивается подсос воздуха, но как в один горшок непонятно...
Может не держит форсунка
